= Мир MS Excel/Построение графика без учета "пустых" значений - Мир MS Excel
AlexMTRD Дата: Среда, 11.02.2015, 14:33 | Сообщение № 1
Excel 2013 подскажите пожалуйста, как построить график, чтобы в нем не учитывались пустые ячейки, чтобы не получалось такой порнографии как на скриншоте в приложении.
[moder]Прочитайте уже Правила форума. Вас уже в прошлой Вашей теме отсылали туда.
Где пример файла?[/moder] Уважаемый модератор, простите, а на кой черт тут пример файла, если есть скриншот, где все предельно четко видно и ясно? Что меня туда отсылать, я уже трижды читал ваши правила... Вопрос-то общий, кто знает - тот подскажет, кто не знает, тому и пример файла ничего не даст? Кстати, если вам не сложно подскажите, как устроена навигация по форуму, не могу найти свои старые сообщения, не могу найти личный кабинет.
К сообщению приложен файл: 0754869.jpg (50.2 Kb) · Example.xlsx (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexMTRD - Среда, 11.02.2015, 14:53
СообщениеExcel 2013 подскажите пожалуйста, как построить график, чтобы в нем не учитывались пустые ячейки, чтобы не получалось такой порнографии как на скриншоте в приложении.
Автор - AlexMTRD
Дата добавления - 11.02.2015 в 14:33
SLAVICK Дата: Среда, 11.02.2015, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Ну наверно для того, чтобы было понятнее, чего Вы хотите, и не делать пример за Вас :D
Я вижу два варианта:
повторить ниже данные вышестоящих данных
оставить только даты с значениями больше 0 - я сделал через сводную, но при желании можно и формулой.
К сообщению приложен файл: 1868891.xlsx (51.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 11.02.2015, 15:28
СообщениеНу наверно для того, чтобы было понятнее, чего Вы хотите, и не делать пример за Вас :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.02.2015 в 15:26
Pelena Дата: Среда, 11.02.2015, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Уважаемый AlexMTRD, такой скриншот может получиться по разным причинам, чтобы выявить эти причины и нужен файл. В Вашем случае пустые ячейки таковыми не являются, в них находится пустая строка, кроме того, тип диаграммы выбран С накоплением, что мешает заменить пустые значения соединительной линией. Согласитесь, по скриншоту этого не определить
К сообщению приложен файл: Example-7.xlsx (24.3 Kb)
СообщениеУважаемый AlexMTRD, такой скриншот может получиться по разным причинам, чтобы выявить эти причины и нужен файл. В Вашем случае пустые ячейки таковыми не являются, в них находится пустая строка, кроме того, тип диаграммы выбран С накоплением, что мешает заменить пустые значения соединительной линией. Согласитесь, по скриншоту этого не определить
krosav4ig Дата: Среда, 11.02.2015, 15:44 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
К сообщению приложен файл: 9576820.xlsx (25.4 Kb)
Сообщение...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.02.2015 в 15:44
AlexMTRD Дата: Среда, 11.02.2015, 15:49 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо, но я не понял, что нужно выбрать, чтобы получилось как у вас? С что значит с накоплением - без накопления, я попробовал разные типы графиков и все равно эта зараза притягивает мне пустые ячейки к нулю! Уточните, пожалуйста! "В Вашем случае пустые ячейки таковыми не являются, в них находится пустая строка" - как это понимать. Пустые это там где нет никаких значений, или нет?
СообщениеPelena, Спасибо, но я не понял, что нужно выбрать, чтобы получилось как у вас? С что значит с накоплением - без накопления, я попробовал разные типы графиков и все равно эта зараза притягивает мне пустые ячейки к нулю! Уточните, пожалуйста! "В Вашем случае пустые ячейки таковыми не являются, в них находится пустая строка" - как это понимать. Пустые это там где нет никаких значений, или нет?
Автор - AlexMTRD
Дата добавления - 11.02.2015 в 15:49
Pelena Дата: Среда, 11.02.2015, 15:59 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Не совсем. Если Вы проверите Ваши "пустые" ячейки формулой
=ЕПУСТО(B3)
, то получите ЛОЖЬ, значит, они не пустые.
Поставьте фильтр на столбец В, отфильтруйте по критерию Пустые, выделите полученный диапазон и нажмите DELETE. Вот теперь они пустые.
Дальше, выделяем диаграмму и меняем тип на обычный график без накопления.
И наконец, в окне Выбрать данные для пустых значений устанавливаем вариант Соединить линией
[p.s.]Прошу прощения, если не точные названия, под рукой только MAC[/p.s.]
=ЕПУСТО(B3)
Дата добавления - 11.02.2015 в 15:59
AlexMTRD Дата: Среда, 11.02.2015, 16:16 | Сообщение № 7
Pelena, Ё моё. вот это подстава, они, оказывается, не пустые, ну кто же это придумать-то мог? Спасибо большое за помощь! А ведь многие с этим мучаются, смотрю на других форумах обсуждается эта проблема и многие не знают решение.
СообщениеPelena, Ё моё. вот это подстава, они, оказывается, не пустые, ну кто же это придумать-то мог? Спасибо большое за помощь! А ведь многие с этим мучаются, смотрю на других форумах обсуждается эта проблема и многие не знают решение.
Автор - AlexMTRD
Дата добавления - 11.02.2015 в 16:16
_Boroda_ Дата: Среда, 11.02.2015, 16:27 | Сообщение № 8
Можно не стирать "пустые".
- это делаем так, как у Лены, а потом жмем Контрл F3 - там имя "руб" и его формула, затем топаем на диагр. прав кн мыши - Изменить данные - Ряд1 - Изменить и посмотрите, как у меня прописаны значения
Преимущество в том, что можно вставлять новые данные на старое место и не нужно каждый раз удалять "пустые".
К сообщению приложен файл: Example_1.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеМожно не стирать "пустые".
Дата добавления - 11.02.2015 в 16:27
nofedosov Дата: Вторник, 12.04.2022, 18:53 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте, помогите с построением графика пожалуйста.
Есть таблица с результатами вычислений, по ней строится график. В зависимости от случаев (в В10 выбрать пустое значение), количество строк в таблице уменьшается с помощью "". Ну, и соответственно график рисуется не верно.
Как правильно сделать, чтобы график отображался корректно?
К сообщению приложен файл: 4660349.xls (51.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите с построением графика пожалуйста.
Автор - nofedosov
Дата добавления - 12.04.2022 в 18:53
китин Дата: Среда, 13.04.2022, 07:35 | Сообщение № 10
nofedosov, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Сообщениеnofedosov, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 13.04.2022 в 07:35
