= Мир MS Excel/"Транспонирование" значений из столбца в строку при условии - Мир MS Excel
un_kind Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть таблица в которой в первом столбце есть повторяющиеся значения, а во втором прочие данные.
Как можно транспонировать значения из второго столбца в одну строку при условии что соответствующее значение в первом столбце одинаковое. => Одна строка - значение из первого столбца и все соответствующие значения из второго.
Может сумбурно объяснил... Для пояснения прикрепляю Файл с примером как есть и как хочется получить. Строк несколько тысяч и в ручную обрабатывать не реально...
Заранее спасибо!
PS. Поиск пользовал, гугл уже два дня мучаю, но ничего подходящего не нашел.
К сообщению приложен файл: 5442353.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо!
Автор - un_kind
Дата добавления - 17.02.2015 в 20:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:30 | Сообщение № 2
Так нужно?
Первый столбец формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$19;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(F$1:F1;$A$2:$A$19);));"")
Второй
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(F2;A$2:B$19;2;);"")
Третий
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$19;ПОИСКПОЗ($F2;$A$2:$A$19;)-1+СТОЛБЕЦ(A2)/(СТОЛБЕЦ(A2)<=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$19;$F2)));"")
К сообщению приложен файл: 5442353_1.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Второй
Третий
Дата добавления - 17.02.2015 в 20:30
un_kind Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:58 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо что так быстро ответили. Вроде так, но попробовал увеличить таблицу до 17000 и ничего не получилось. Как "размножить"? Вручную поправить формулу или просто протянуть. Честно говоря просто не могу уловить логику формулы...
И будут ли работать формулы, если значение столбца А будет повторяться через несколько строк от первоначального массива. (Массив одинаковых значений в столбце А прерывается.) и если значение в столбце С будет встречаться ниже, но уже с другим "аргументом" в столбце А.
К сообщению приложен файл: 5442353_1-2-.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо что так быстро ответили. Вроде так, но попробовал увеличить таблицу до 17000 и ничего не получилось. Как "размножить"? Вручную поправить формулу или просто протянуть. Честно говоря просто не могу уловить логику формулы...
Автор - un_kind
Дата добавления - 17.02.2015 в 20:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:11 | Сообщение № 4
На 17000 такие формулы будут тормозить. Предлагаю пару допстолбцов, сводную и по ней на другом листе (не обязательно, можно и на текущем) уже таблицу
К сообщению приложен файл: 5442353_1-2-2.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеНа 17000 такие формулы будут тормозить. Предлагаю пару допстолбцов, сводную и по ней на другом листе (не обязательно, можно и на текущем) уже таблицу
Дата добавления - 17.02.2015 в 22:11
