ВПР с подстановкой данных из соседнего столба
KolyvanOFF
Дата: Среда, 18.02.2015, 17:42 |
60% ±
Добрый вечер! Вопрос в следующем. При написании формулы ВПР нужно чтобы значение подставлялось 1 столба от найденного совпадения. Подскажите как сделать. Или укажите тему форума где аналогичный вопрос рассматривался! Заранее спасибо
Добрый вечер! Вопрос в следующем. При написании формулы ВПР нужно чтобы значение подставлялось 1 столба от найденного совпадения. Подскажите как сделать. Или укажите тему форума где аналогичный вопрос рассматривался! Заранее спасибо KolyvanOFF
С уважением, Евгений
Сообщение Добрый вечер! Вопрос в следующем. При написании формулы ВПР нужно чтобы значение подставлялось 1 столба от найденного совпадения. Подскажите как сделать. Или укажите тему форума где аналогичный вопрос рассматривался! Заранее спасибо Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 18.02.2015 в 17:42
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 18.02.2015, 17:47 |
Добрый вечер? А ИСКАТЬ пробовали?
Сообщение Добрый вечер? А ИСКАТЬ пробовали? Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 18.02.2015 в 17:47
KolyvanOFF
Дата: Среда, 18.02.2015, 17:50 |
60% ±
да. нашел что то похожее. сижу разбираюсь
да. нашел что то похожее. сижу разбираюсь KolyvanOFF
Сообщение да. нашел что то похожее. сижу разбираюсь Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 18.02.2015 в 17:50
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 18.02.2015, 17:51 |
KolyvanOFF
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:23 |
60% ±
Честно не нашел ответа. Если уж совсем не трудно посмотрите.
Честно не нашел ответа. Если уж совсем не трудно посмотрите. KolyvanOFF
Сообщение Честно не нашел ответа. Если уж совсем не трудно посмотрите. Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 18.02.2015 в 18:23
KolyvanOFF
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:24 |
60% ±
Вот файл
Сообщение Вот файл Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 18.02.2015 в 18:24
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:48 |
Так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G4;$A$4:$B$11;2;0);ВПР(G4;$C$4:$D$11;2;0))
Так? Код
Сообщение Так? Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.02.2015 в 18:48
KolyvanOFF
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:51 |
60% ±
Так то да. А если диапазон в 20 столбов, тоже через ЕслиОшибку прогонять?
Так то да. А если диапазон в 20 столбов, тоже через ЕслиОшибку прогонять? KolyvanOFF
Сообщение Так то да. А если диапазон в 20 столбов, тоже через ЕслиОшибку прогонять? Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 18.02.2015 в 18:51
Дата: Среда, 18.02.2015, 19:04 |
Формула массива Код
=ИНДЕКС($A$4:$D$11;ПОИСКПОЗ(G4;ИНДЕКС($A$4:$D$11;0;МАКС(($A$4:$D$11=G4)*СТОЛБЕЦ($A$4:$D$11)));0);МАКС(($A$4:$D$11=G4)*СТОЛБЕЦ($A$4:$D$11))+1)
Если встречаются одинаковые имена, то дата будет та, что правее
Формула массива Код
Если встречаются одинаковые имена, то дата будет та, что правее Pelena
Сообщение Формула массива Код
Если встречаются одинаковые имена, то дата будет та, что правее Автор - Pelena Дата добавления - 18.02.2015 в 19:04
KolyvanOFF
Дата: Среда, 18.02.2015, 19:16 |
60% ±
Pelena, проецирую на свой файл не получается
Pelena, проецирую на свой файл не получается KolyvanOFF
Сообщение Pelena, проецирую на свой файл не получается Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 18.02.2015 в 19:16
Дата: Среда, 18.02.2015, 19:21 |
Раз не с первого столбца начинается, надо корректировать, в данном случае СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1 Код
=ИНДЕКС($B$3:$AE$10;ПОИСКПОЗ(B16;ИНДЕКС($B$3:$AE$10;0;МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*(СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1)));0);МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*(СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1))+1)
Сообщение Раз не с первого столбца начинается, надо корректировать, в данном случае СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.02.2015 в 19:21
KolyvanOFF
Дата: Среда, 18.02.2015, 19:25 |
60% ±
Ураааа, заработало! Спасибо огромное!
Сообщение Ураааа, заработало! Спасибо огромное! Автор - KolyvanOFF Дата добавления - 18.02.2015 в 19:25
Nic70y
Дата: Среда, 18.02.2015, 19:27 |
вдруг правильно (тоже)Код
=ИНДЕКС(B3:AE10;СУММПРОИЗВ((B3:AE10=B16)*(СТРОКА(B3:AE10)))-2;СУММПРОИЗВ((B3:AE10=B16)*(СТОЛБЕЦ(B3:AE10))))
не массивная
не массивная Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.02.2015, 19:36
Сообщение вдруг правильно (тоже)Код
не массивная Автор - Nic70y Дата добавления - 18.02.2015 в 19:27
AlexM
Дата: Среда, 18.02.2015, 19:43 |
Еще массивный вариант Код
=ИНДЕКС($B$3:$AE$10;МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*СТРОКА(B$3:AE$10))-2;МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*СТОЛБЕЦ($B3:$AE10)))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 18.02.2015, 19:47
Сообщение Еще массивный вариант Код
Автор - AlexM Дата добавления - 18.02.2015 в 19:43
Дата: Среда, 18.02.2015, 19:57 |
Леш, в случае повторов может неверно срабатывать
Леш, в случае повторов может неверно срабатывать Pelena
Сообщение Леш, в случае повторов может неверно срабатывать Автор - Pelena Дата добавления - 18.02.2015 в 19:57
AlexM
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:01 |
Сообщение № 16
Еще вариант массивный, а то предыдущая получилась почти как у Nic70y Код
=ВПР(B16;СМЕЩ(A$3:A$10;0;МАКС((B$3:AE$10=B16)*СТОЛБЕЦ(B3:AE10))-1;;2);2;)
AlexM
Сообщение Еще вариант массивный, а то предыдущая получилась почти как у Nic70y Код
Автор - AlexM Дата добавления - 18.02.2015 в 20:01
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:02 |
Сообщение № 17
И еще массивная Код
=МИН(ЕСЛИ(B$3:AD$10=B16;C$3:AE$10))
или то же самое с МАКС Разница только при повторах фамилий в исходной таблице: МИН даст первую дату, МАКС - последнюю. если дважды приняли на работу одного человека?
Нууу, допустим, он сначала уволился, а потом обратно пришел.
И еще массивная Код
Нууу, допустим, он сначала уволился, а потом обратно пришел. _Boroda_
Сообщение И еще массивная Код
Нууу, допустим, он сначала уволился, а потом обратно пришел. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.02.2015 в 20:02
AlexM
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:05 |
Сообщение № 18
Это если дважды приняли на работу одного человека?
Это если дважды приняли на работу одного человека?AlexM
Сообщение случае повторов может неверно срабатывать
Это если дважды приняли на работу одного человека?Автор - AlexM Дата добавления - 18.02.2015 в 20:05
Nic70y
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:09 |
Сообщение № 19
Повторов не должно быть - это не правильно (не чего шарахаться!)Код
=СУММЕСЛИ(B3:AD10;B16;C3:AE10)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.02.2015, 20:11
Сообщение Повторов не должно быть - это не правильно (не чего шарахаться!)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.02.2015 в 20:09
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:47 |
Сообщение № 20
Меня просто смутило, что в первом файле-примере были повторы, поэтому и "шарахнулась"
Меня просто смутило, что в первом файле-примере были повторы, поэтому и "шарахнулась" Pelena
Сообщение Меня просто смутило, что в первом файле-примере были повторы, поэтому и "шарахнулась" Автор - Pelena Дата добавления - 18.02.2015 в 20:47
