= Мир MS Excel/ВПР с подстановкой данных из соседнего столба - Мир MS Excel
KolyvanOFF Дата: Среда, 18.02.2015, 17:42 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер! Вопрос в следующем. При написании формулы ВПР нужно чтобы значение подставлялось 1 столба от найденного совпадения. Подскажите как сделать. Или укажите тему форума где аналогичный вопрос рассматривался!
Заранее спасибо
С уважением, Евгений
СообщениеДобрый вечер! Вопрос в следующем. При написании формулы ВПР нужно чтобы значение подставлялось 1 столба от найденного совпадения. Подскажите как сделать. Или укажите тему форума где аналогичный вопрос рассматривался!
Заранее спасибо
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 18.02.2015 в 17:42
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.02.2015, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Добрый вечер?
А ИСКАТЬ пробовали?
СообщениеДобрый вечер?
А ИСКАТЬ пробовали?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 18.02.2015 в 17:47
KolyvanOFF Дата: Среда, 18.02.2015, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
да. нашел что то похожее. сижу разбираюсь
Сообщениеда. нашел что то похожее. сижу разбираюсь
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 18.02.2015 в 17:50
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.02.2015, 17:51 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
СообщениеИ еще ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Дата добавления - 18.02.2015 в 17:51
KolyvanOFF Дата: Среда, 18.02.2015, 18:23 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Честно не нашел ответа.
Если уж совсем не трудно посмотрите.
СообщениеЧестно не нашел ответа.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 18.02.2015 в 18:23
KolyvanOFF Дата: Среда, 18.02.2015, 18:24 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Вот файл
К сообщению приложен файл: 8200987.xlsm (9.7 Kb)
СообщениеВот файл
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 18.02.2015 в 18:24
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 18:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Так?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G4;$A$4:$B$11;2;0);ВПР(G4;$C$4:$D$11;2;0))
СообщениеТак?
Дата добавления - 18.02.2015 в 18:48
KolyvanOFF Дата: Среда, 18.02.2015, 18:51 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Так то да. А если диапазон в 20 столбов, тоже через ЕслиОшибку прогонять?
СообщениеТак то да. А если диапазон в 20 столбов, тоже через ЕслиОшибку прогонять?
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 18.02.2015 в 18:51
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 19:04 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Формула массива
=ИНДЕКС($A$4:$D$11;ПОИСКПОЗ(G4;ИНДЕКС($A$4:$D$11;0;МАКС(($A$4:$D$11=G4)*СТОЛБЕЦ($A$4:$D$11)));0);МАКС(($A$4:$D$11=G4)*СТОЛБЕЦ($A$4:$D$11))+1)
Если встречаются одинаковые имена, то дата будет та, что правее
К сообщению приложен файл: 9460087.xlsm (10.6 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:04
KolyvanOFF Дата: Среда, 18.02.2015, 19:16 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Pelena, проецирую на свой файл не получается
К сообщению приложен файл: 6719122.xlsm (10.2 Kb)
СообщениеPelena, проецирую на свой файл не получается
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:16
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 19:21 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Раз не с первого столбца начинается, надо корректировать, в данном случае СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1
=ИНДЕКС($B$3:$AE$10;ПОИСКПОЗ(B16;ИНДЕКС($B$3:$AE$10;0;МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*(СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1)));0);МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*(СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1))+1)
СообщениеРаз не с первого столбца начинается, надо корректировать, в данном случае СТОЛБЕЦ($B$3:$AE$10)-1
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:21
KolyvanOFF Дата: Среда, 18.02.2015, 19:25 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Ураааа, заработало! Спасибо огромное!
СообщениеУраааа, заработало! Спасибо огромное!
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:25
Nic70y Дата: Среда, 18.02.2015, 19:27 | Сообщение № 13
Репутация: 2465 ±
вдруг правильно (тоже)
=ИНДЕКС(B3:AE10;СУММПРОИЗВ((B3:AE10=B16)*(СТРОКА(B3:AE10)))-2;СУММПРОИЗВ((B3:AE10=B16)*(СТОЛБЕЦ(B3:AE10))))
не массивная
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.02.2015, 19:36
Сообщениевдруг правильно (тоже)
не массивная
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:27
AlexM Дата: Среда, 18.02.2015, 19:43 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Еще массивный вариант
=ИНДЕКС($B$3:$AE$10;МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*СТРОКА(B$3:AE$10))-2;МАКС(($B$3:$AE$10=B16)*СТОЛБЕЦ($B3:$AE10)))
К сообщению приложен файл: 6719122_2.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 18.02.2015, 19:47
СообщениеЕще массивный вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:43
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 19:57 | Сообщение № 15
Репутация: 4659 ±
Леш, в случае повторов может неверно срабатывать
СообщениеЛеш, в случае повторов может неверно срабатывать
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:57
AlexM Дата: Среда, 18.02.2015, 20:01 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Еще вариант массивный, а то предыдущая получилась почти как у Nic70y
=ВПР(B16;СМЕЩ(A$3:A$10;0;МАКС((B$3:AE$10=B16)*СТОЛБЕЦ(B3:AE10))-1;;2);2;)
СообщениеЕще вариант массивный, а то предыдущая получилась почти как у Nic70y
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2015 в 20:01
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 20:02 | Сообщение № 17
Репутация: 6663 ±
И еще массивная
=МИН(ЕСЛИ(B$3:AD$10=B16;C$3:AE$10))
или то же самое с МАКС
Разница только при повторах фамилий в исходной таблице: МИН даст первую дату, МАКС - последнюю.
если дважды приняли на работу одного человека?
Нууу, допустим, он сначала уволился, а потом обратно пришел.
К сообщению приложен файл: 6719122_3.xls (30.0 Kb)
СообщениеИ еще массивная
Дата добавления - 18.02.2015 в 20:02
AlexM Дата: Среда, 18.02.2015, 20:05 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
Это если дважды приняли на работу одного человека?
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2015 в 20:05
Nic70y Дата: Среда, 18.02.2015, 20:09 | Сообщение № 19
Репутация: 2465 ±
Повторов не должно быть - это не правильно (не чего шарахаться!)
=СУММЕСЛИ(B3:AD10;B16;C3:AE10)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.02.2015, 20:11
СообщениеПовторов не должно быть - это не правильно (не чего шарахаться!)
Дата добавления - 18.02.2015 в 20:09
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 20:47 | Сообщение № 20
Репутация: 4659 ±
Меня просто смутило, что в первом файле-примере были повторы, поэтому и "шарахнулась" :)
СообщениеМеня просто смутило, что в первом файле-примере были повторы, поэтому и "шарахнулась" :)
Дата добавления - 18.02.2015 в 20:47
