При достижении предельного значения, меняется %
Okray
Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:39 |
Не могу сообразить, как при достижении суммарной зарплаты в 711000, процент менялся с 22% на 10%. В приведенном примере в августе процент меняется со всей З/п
Не могу сообразить, как при достижении суммарной зарплаты в 711000, процент менялся с 22% на 10%. В приведенном примере в августе процент меняется со всей З/п Okray
Сообщение Не могу сообразить, как при достижении суммарной зарплаты в 711000, процент менялся с 22% на 10%. В приведенном примере в августе процент меняется со всей З/п Автор - Okray Дата добавления - 20.02.2015 в 12:39
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:00 |
Excel 2007,2010,2013
если правильно понял Цитата
=Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]*(90-ЕНД(ПРОСМОТР(Таблица1[[#Эта строка];[база ПФР]];711000))*12)%
можно даже Цитата
=Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]*(90-ЕНД(ПРОСМОТР(СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]);711000))*12)%
можно даже Цитата
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 13:06
Сообщение если правильно понял Цитата
можно даже Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2015 в 13:00
ShAM
Так, вроде, так и считает. Или я что-то не так понял?
Так, вроде, так и считает. Или я что-то не так понял? ShAM
Сообщение Так, вроде, так и считает. Или я что-то не так понял? Автор - ShAM Дата добавления - 20.02.2015 в 13:00
Okray
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:07 |
В том -то и дело, что нет. За август база ПФР 800 028,00р., т.е он должен разделить з/п на 2 части, всечто до 711000 вычесть 22%, а с остального 10%. Загвоздка именно в том месяце, где достигается порог 711000.
В том -то и дело, что нет. За август база ПФР 800 028,00р., т.е он должен разделить з/п на 2 части, всечто до 711000 вычесть 22%, а с остального 10%. Загвоздка именно в том месяце, где достигается порог 711000. Okray
Сообщение В том -то и дело, что нет. За август база ПФР 800 028,00р., т.е он должен разделить з/п на 2 части, всечто до 711000 вычесть 22%, а с остального 10%. Загвоздка именно в том месяце, где достигается порог 711000. Автор - Okray Дата добавления - 20.02.2015 в 13:07
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:08 |
MS Office Excel 2010
Okray, здравствуйте! может так? Код
=ЕСЛИ(И(D2<711000;[@[база ПФР]]-711000>0);(711000-D2)*22%+([@[база ПФР]]-711000)*10%;ЕСЛИ([@[база ПФР]]<711000;[@[З/п (руб)]]*22%;[@[З/п (руб)]]*10%))
[p.s.]Опечатка в формуле (исправил в одном месте вместо 711111 на 711000[/p.s.]
[p.s.]Опечатка в формуле (исправил в одном месте вместо 711111 на 711000[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 20.02.2015, 13:20
Сообщение Okray, здравствуйте! может так? Код
[p.s.]Опечатка в формуле (исправил в одном месте вместо 711111 на 711000[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 20.02.2015 в 13:08
Okray
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:12 |
krosav4ig, Нет, это не то. В августе в моем примере ПФР стоит 10 000,70р., т.е считает 10% с з/п за август, а должен разделить зарплату на 2 части: до 711000 - 22%, после 10%
krosav4ig, Нет, это не то. В августе в моем примере ПФР стоит 10 000,70р., т.е считает 10% с з/п за август, а должен разделить зарплату на 2 части: до 711000 - 22%, после 10% Okray
Сообщение krosav4ig, Нет, это не то. В августе в моем примере ПФР стоит 10 000,70р., т.е считает 10% с з/п за август, а должен разделить зарплату на 2 части: до 711000 - 22%, после 10% Автор - Okray Дата добавления - 20.02.2015 в 13:12
Okray
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:29 |
VEKTORVSFREEMAN, Да. Идеально. Это то, что нужно. Очень грамотное решение. Там опечатка 711111 ))))))), а так все работает правильно спасибо!!!!!
VEKTORVSFREEMAN, Да. Идеально. Это то, что нужно. Очень грамотное решение. Там опечатка 711111 ))))))), а так все работает правильно спасибо!!!!! Okray
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Да. Идеально. Это то, что нужно. Очень грамотное решение. Там опечатка 711111 ))))))), а так все работает правильно спасибо!!!!! Автор - Okray Дата добавления - 20.02.2015 в 13:29
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:40 |
Еще вариант Код
=МИН([@[база ПФР]]-МИН([@[база ПФР]];711000);[@[З/п (руб)]])*10%+ЕСЛИ([@[база ПФР]]<711000;B10;МАКС(711000-[@[база ПФР]]+[@[З/п (руб)]];))*22%
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2015 в 13:40 Ответить
Сообщение _Boroda_, Да. Тоже правильно работает. Сейчас буду изучать Автор - Okray Дата добавления - 20.02.2015 в 13:57
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:07 |
Okray , тогда Код
Таблица1[@[З/п (руб)]]-ЕСЛИ(ПРОСМОТР(711000;[база ПФР])=Таблица1[@[база ПФР]];СУММ(ABS(711000-Ч(ТРАНСП(Таблица1[@[Месяц]:[З/п (руб)]]))-Таблица1[@[база ПФР]])*{22:10}%);Таблица1[@[З/п (руб)]]*(10+12*(Таблица1[@[база ПФР]]<=711000))%)
Okray , тогда Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 14:11
Сообщение Okray , тогда Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2015 в 14:07
Okray
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:11 |
СПАСИБО ВСЕМ КТО УЧАСТВОВАЛ!!! Может еще кто подскажет, как можно не создавать верхнюю пустую строку в моем примере, чтобы правильно считалась база ПФР. Я ее обычно просто скрываю ))))
СПАСИБО ВСЕМ КТО УЧАСТВОВАЛ!!! Может еще кто подскажет, как можно не создавать верхнюю пустую строку в моем примере, чтобы правильно считалась база ПФР. Я ее обычно просто скрываю )))) Okray
Сообщение СПАСИБО ВСЕМ КТО УЧАСТВОВАЛ!!! Может еще кто подскажет, как можно не создавать верхнюю пустую строку в моем примере, чтобы правильно считалась база ПФР. Я ее обычно просто скрываю )))) Автор - Okray Дата добавления - 20.02.2015 в 14:11
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:13 |
=СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[@[З/п (руб)]])
=СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]])
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 14:14
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2015 в 14:13
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:18 |
Okray, это немного другой вопрос, но думаю модераторы меня сильно не накажут. поменял формулу в столбце D на эту
Okray, это немного другой вопрос, но думаю модераторы меня сильно не накажут. поменял формулу в столбце D на эту VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Okray, это немного другой вопрос, но думаю модераторы меня сильно не накажут. поменял формулу в столбце D на эту Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 20.02.2015 в 14:18 Ответить
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Ой как красиво!!!! Опыт великая вещь. Автор - Okray Дата добавления - 20.02.2015 в 14:25
