= Мир MS Excel/Сводка данных за неделю (квартал, год) от ТДАТА() - Мир MS Excel
Palladium Дата: Вторник, 24.02.2015, 14:45 | Сообщение № 1
2003, 2007 RUS
Здравствуйте! В приложенном файле есть 4 листа. На первом листе (Журнал1) регистрируются происходящие события с кратким описанием и оценкой, по таблице-сводке внизу этого листа (эта таблица-сводка отображает количество событий в соответствии с оценкой за всё время существования журнала). В следующих трех листах такие же таблицы-сводки, но здесь и начинаются трудности! При открытии листа "Неделя" должно в таблице-сводке отображаться лишь то количество событий, которые произошли за 7 дней в отношении автоматической даты (С1), ну и соответственно также и за квартал и за год. Мои познания в EXCEL на этом заканчиваются, поэтому прошу помочь!
К сообщению приложен файл: 5770023.xls (38.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! В приложенном файле есть 4 листа. На первом листе (Журнал1) регистрируются происходящие события с кратким описанием и оценкой, по таблице-сводке внизу этого листа (эта таблица-сводка отображает количество событий в соответствии с оценкой за всё время существования журнала). В следующих трех листах такие же таблицы-сводки, но здесь и начинаются трудности! При открытии листа "Неделя" должно в таблице-сводке отображаться лишь то количество событий, которые произошли за 7 дней в отношении автоматической даты (С1), ну и соответственно также и за квартал и за год. Мои познания в EXCEL на этом заканчиваются, поэтому прошу помочь!
Автор - Palladium
Дата добавления - 24.02.2015 в 14:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:17 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 5770023_1.xls (47.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:17
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 2503 ±
=СУММПРОИЗВ((Журнал1!B$4:B$52>=$C$1)*(Журнал1!B$4:B$52<=($C$1+7))*(A3=Журнал1!D$4:D$52))
так надо? это на примере недели
К сообщению приложен файл: 99-13-145.xls (45.0 Kb)
Мурад Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:33 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Пытаюсь использовать следующую формулу для недели, но выходит ошибка :)
=СЧЁТЕСЛИМН(Журнал1!$D$4:$D$52;A3;С$1-Журнал1!B4;"<7")
для квартала - 91, год - 365
СообщениеПытаюсь использовать следующую формулу для недели, но выходит ошибка :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:36 | Сообщение № 5
Мурад, в СЧЁТЕСЛИМН, как и в СЧЁТЕСЛИ, и СУММЕСЛИ, и СУММЕСЛИМН нельзя в таком прямом виде использовать выражения в ссылках на диапазоны. А у Вас С$1-Журнал1!B4 - выражение.
Кстати, квартал - не обязательно 91 день, а год - не обязательно 365.
СообщениеМурад, в СЧЁТЕСЛИМН, как и в СЧЁТЕСЛИ, и СУММЕСЛИ, и СУММЕСЛИМН нельзя в таком прямом виде использовать выражения в ссылках на диапазоны. А у Вас С$1-Журнал1!B4 - выражение.
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:36
Мурад Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:40 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Жаль, Саша :) Пытаясь упростить формулу, не учитываю ее синтаксис и границы применения
СообщениеЖаль, Саша :) Пытаясь упростить формулу, не учитываю ее синтаксис и границы применения
Автор - Мурад
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:40
Palladium Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:46 | Сообщение № 7
2003, 2007 RUS
Так нужно?
Может я не так выразился, извините! Но в Вашем файле что-то не так. На листе "Журнал1" я заполняю всё сам, ну кроме таблицы внизу. У Вас в столбце В4-В6 прописаны формулы. Но в этом столбце идет регистрация событий от руки, которые произошли в тот день и тот час, то есть там ничего менять нельзя. И кстати отображается в столбце В4-В6 - //ИМЯ?.
Так нужно?
Автор - Palladium
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:46
Мурад Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:52 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
Palladium, я вставил первоначальные ваши значения в ячейки B4:B6, все работает. Видимо, случайно вставилось
СообщениеPalladium, я вставил первоначальные ваши значения в ячейки B4:B6, все работает. Видимо, случайно вставилось
Автор - Мурад
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:52
Palladium Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:57 | Сообщение № 9
2003, 2007 RUS
Всё правильно. Сам исправил и увидел, что считает и месяц и квартал и год. По проверяю сейчас. Спасибо!!!
Автор - Palladium
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:57
Мурад Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:00 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Странно, в моем рабочем Excel 2007 нет функции
РАЗНДАТ()
Саша, откуда такая фишка?
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 24.02.2015, 16:01
СообщениеСтранно, в моем рабочем Excel 2007 нет функции
РАЗНДАТ()
Автор - Мурад
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:00
Palladium Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:05 | Сообщение № 11
2003, 2007 RUS
Не обращайте внимания.
Спасибо Вам огромное!!! Получилось то что нужно! И еще вопрос: а если в сводке за неделю будет не автоматическая дата, а прописанная от руки, всё равно расчет будет производиться?
Автор - Palladium
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:06 | Сообщение № 12
в моем рабочем Excel 2007 нет функции РАЗНДАТ()
Это недокументированная функция Excel.
Почитать можно, например, здесь
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:06
Мурад Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:10 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
Спасибо, Саша! Впервые слышу о недокументированных функциях Excel. Буду изучать весь список :)
Нашел Недокументированные функции Excel
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 24.02.2015, 16:12
СообщениеСпасибо, Саша! Впервые слышу о недокументированных функциях Excel. Буду изучать весь список :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:10
Palladium Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:14 | Сообщение № 14
2003, 2007 RUS
А попробуйте
Работает!!! Спасибо!!!
А попробуйте
Автор - Palladium
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:14
