= Мир MS Excel/Аналог функции СУММЕСЛИМН() но для текста. - Мир MS Excel
whitedeath Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:34 | Сообщение № 1
На самом деле нужен аналог функции СУММЕСЛИМН() но для текста.
Задача стоит такая в таблицу забиваются данные о приходных накладных.
В столбцах содержится информация о дате накладной, номере накладной и т.п.
Так вот хотелось бы выбирая того или иного поставщика собрать в одну ячейку со следующим текстом.
Если поставщик совпал, то "По накладным N " (берем номер из таблицы) " от " (берем дату из таблицы) ", N " (берем номер из таблицы) " от " (берем дату из таблицы) и т.п.
условие даже написал
="По накладным N"&ЕСЛИ(F2=F2004;ТЕКСТ(J2;"#")&" от "&ТЕКСТ(C2;"дд.ММ.гггг"))
Где ячейки F2- содержат наименование поставщика, F2004 - фильтр через который выбирают поставщика, J2 - информация о номере накладной, С2 -дата накладной.
Это все замечательно работает.
Но только для ячеек с номером строки 2.
А как сделать, чтобы работало по всему диапазону, скажем от 2 до 1999 строки.
а может вообще, все это проще делается и я изобретаю лисапед. )
Прикрепил файл. Сейчас он в ячейку J2004 пишет назначение платежа на основании данных из 2-й строки, но как сделать это для всей таблице, чтобы перечислил все накладные от поставщика?
[moder]правила форума читайте
Вроде исправился.
К сообщению приложен файл: __ver_1_02.xlsx (81.9 Kb)
Сообщение отредактировал whitedeath - Вторник, 24.02.2015, 21:42
СообщениеНа самом деле нужен аналог функции СУММЕСЛИМН() но для текста.
Вроде исправился.
Автор - whitedeath
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:34
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
ИНДЕКС()
а может и нет, а может
ВПР()
и так далее.
без Вашего примера не получится (наверное)
ИНДЕКС()
ВПР()
и так далее.
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:39
Richman Дата: Вторник, 24.02.2015, 22:43 | Сообщение № 3
Репутация: 54 ±
whitedeath, Здравствуйте.
Как понял, Вам нужна сводная таблица
К сообщению приложен файл: _ver_1_02.xlsx (58.1 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщениеwhitedeath, Здравствуйте.
Автор - Richman
Дата добавления - 24.02.2015 в 22:43
