Можно ли совместить функцию ВПР+ПИСК.ПОЗ
skupoj
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:26 |
Можно ли совместить функцию ВПР+ПИСК.ПОЗ для нахождения значений в одной ячейке или нужно выводить каждую эту функции в разные ячейки. Выдали задание и не могу понять. Задание Скопировать таблицу 7 на новый лист и выполнить задания. 1 Добавить в таблицу новый столбец «Наименование потребителя» и перенести в него данные из таблицы 6 функцией ВПР. 2 Добавить в таблицу 7 столбец «Стоимость перевозки» и вычислить его по формуле «Стоимость перевозки одного м3» * «Объем поставки». Использовать функции ВПР и ПОИСКПОЗ. З.Ы. «Стоимость перевозки одного м3» находиться на другом листе (лист 1)
Можно ли совместить функцию ВПР+ПИСК.ПОЗ для нахождения значений в одной ячейке или нужно выводить каждую эту функции в разные ячейки. Выдали задание и не могу понять. Задание Скопировать таблицу 7 на новый лист и выполнить задания. 1 Добавить в таблицу новый столбец «Наименование потребителя» и перенести в него данные из таблицы 6 функцией ВПР. 2 Добавить в таблицу 7 столбец «Стоимость перевозки» и вычислить его по формуле «Стоимость перевозки одного м3» * «Объем поставки». Использовать функции ВПР и ПОИСКПОЗ. З.Ы. «Стоимость перевозки одного м3» находиться на другом листе (лист 1) skupoj
Сообщение Можно ли совместить функцию ВПР+ПИСК.ПОЗ для нахождения значений в одной ячейке или нужно выводить каждую эту функции в разные ячейки. Выдали задание и не могу понять. Задание Скопировать таблицу 7 на новый лист и выполнить задания. 1 Добавить в таблицу новый столбец «Наименование потребителя» и перенести в него данные из таблицы 6 функцией ВПР. 2 Добавить в таблицу 7 столбец «Стоимость перевозки» и вычислить его по формуле «Стоимость перевозки одного м3» * «Объем поставки». Использовать функции ВПР и ПОИСКПОЗ. З.Ы. «Стоимость перевозки одного м3» находиться на другом листе (лист 1) Автор - skupoj Дата добавления - 25.02.2015 в 17:26
Richman
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:37 |
Здравствуйте, skupoj , С начала Это надо сделать Вам Скопировать таблицу 7 на новый лист
Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Среда, 25.02.2015, 19:39
Сообщение Здравствуйте, skupoj , С начала Это надо сделать Вам Скопировать таблицу 7 на новый лист
Автор - Richman Дата добавления - 25.02.2015 в 17:37
skupoj
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:45 |
Начал с начала .Готово. Что дальше?
Начал с начала .Готово. Что дальше? skupoj
Сообщение отредактировал skupoj - Среда, 25.02.2015, 17:49
Сообщение Начал с начала .Готово. Что дальше? Автор - skupoj Дата добавления - 25.02.2015 в 17:45
ShAM
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:03 |
Сообщение Не вижу, однако. Автор - ShAM Дата добавления - 25.02.2015 в 18:03
skupoj
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:08 |
ShAM,
Сообщение ShAM, Автор - skupoj Дата добавления - 25.02.2015 в 18:08
Richman
Дата: Среда, 25.02.2015, 19:39 |
skupoj , Как понял, исходные данные менял в примере Код
=ГПР(B4;Лист1!$C$5:$F$10;ПОИСКПОЗ(C4;Лист1!C$5:C$10;0);0)*C4
Richman
Сообщение skupoj , Как понял, исходные данные менял в примере Код
Автор - Richman Дата добавления - 25.02.2015 в 19:39
Richman
Дата: Среда, 25.02.2015, 19:51 |
skupoj , Наверное все таки так: Код
=ВПР(A4;Лист1!$B$5:$F$10;ПОИСКПОЗ(B4;Лист1!$D$5:$F$5;0)+2;0)*C4
Richman
Сообщение skupoj , Наверное все таки так: Код
Автор - Richman Дата добавления - 25.02.2015 в 19:51
skupoj
Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:10 |
Спасибо, лови +, Но вот можешь всю эту функцию помочь мне понять. Что и откуда?
Спасибо, лови +, Но вот можешь всю эту функцию помочь мне понять. Что и откуда? skupoj
Сообщение Спасибо, лови +, Но вот можешь всю эту функцию помочь мне понять. Что и откуда? Автор - skupoj Дата добавления - 26.02.2015 в 11:10
Richman
Дата: Четверг, 26.02.2015, 14:02 |
нажимаешь на формулу-----Формула------вычислить формулу-----вычислить. и тогда все станет понятно. Если не понятно, то в справке надо почитать про поискпоз и впр
нажимаешь на формулу-----Формула------вычислить формулу-----вычислить. и тогда все станет понятно. Если не понятно, то в справке надо почитать про поискпоз и впр Richman
Сообщение нажимаешь на формулу-----Формула------вычислить формулу-----вычислить. и тогда все станет понятно. Если не понятно, то в справке надо почитать про поискпоз и впр Автор - Richman Дата добавления - 26.02.2015 в 14:02
