= Мир MS Excel/Защита на изменение шрифтов и размеров ячеек. - Мир MS Excel
JaguarKo Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Можно ли как то защитить изменение шрифтов и размеров ячеек.
Проблема в том что когда пересылаю файл другим людям у них стоит другой шрифт из-за это вбиваемые данные не влезают в ячейку.
Может есть какой то макрос который привяжет определенный шрифт к листу?
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 27.02.2015 в 11:37
Nic70y Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
используйте Courier New - не ошибетесь.
если на "компе" нет того шрифта, что вы хотите - его не будет!
Сообщениеиспользуйте Courier New - не ошибетесь.
Дата добавления - 27.02.2015 в 17:03
МВТ Дата: Пятница, 27.02.2015, 20:10 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
UPD
В обработчик событий листа вставьте вот такой код
      With Target.Font
      .Name = "Times New Roman"
      .Size = 12
      .Bold = False
      .Italic = False
      Target.ColumnWidth = 12
И да, необходимо, чтобы шрифт был установлен в системе, как и писал Nic70y
Сообщение отредактировал МВТ - Пятница, 27.02.2015, 20:54
СообщениеUPD
      With Target.Font
      .Size = 12
      .Bold = False
      .Italic = False
Автор - МВТ
Дата добавления - 27.02.2015 в 20:10
JaguarKo Дата: Суббота, 28.02.2015, 04:33 | Сообщение № 4
Nic70y, Здравствуйте, мне нужно что бы стоял шрифт Calibri.
СообщениеNic70y, Здравствуйте, мне нужно что бы стоял шрифт Calibri.
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 28.02.2015 в 04:33
JaguarKo Дата: Суббота, 28.02.2015, 04:35 | Сообщение № 5
МВТ, Здравствуйте,
Нужно на лист нажать правой кнопкой и зайти в Исходный текст, и туда вставить? И потом сохранить как макрос, правильно?
СообщениеМВТ, Здравствуйте,
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 28.02.2015 в 04:35
Nic70y Дата: Суббота, 28.02.2015, 08:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
http://joxi.ru/Q2Kx7WviwbRvAj
http://joxi.ru/52aQYGVsb9nl20
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 28.02.2015, 08:46
Сообщениеhttp://joxi.ru/Q2Kx7WviwbRvAj
Дата добавления - 28.02.2015 в 08:46
JaguarKo Дата: Суббота, 28.02.2015, 08:53 | Сообщение № 7
Не получилось, когда открыл этот файл на другой машине он открылся под другим шрифтом. Нужный мне шрифт присутствует на том компе.
У меня офис на русском, на других машинах офис на китайском, там все файлы он открывает в своем шрифте.
Автор - JaguarKo
Дата добавления - 28.02.2015 в 08:53
Nic70y Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:06 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
        .Name = "Calibri"
          .Size = 11
[/vba]попробуйте изменить эту часть
или так (наверное) в модуле книги
Private Sub Workbook_Open()
     With Cells.Font
     .Name = "Calibri"
     .Size = 11
     .Bold = False
     .Italic = False
К сообщению приложен файл: 6747130.xlsm (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 28.02.2015, 09:19
        .Name = "Calibri"
          .Size = 11
     With Cells.Font
     .Name = "Calibri"
     .Size = 11
     .Bold = False
     .Italic = False
Дата добавления - 28.02.2015 в 09:06
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:24 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
JaguarKo, макрос MBT работает при изменении листа, т.е., если они изменят ячейку, то ее шрифт поменяется на Ваш.
Если язык офиса по умолчанию стоит китайский, при открытии файла шрифт будет тоже китайским. Либо меняйте язык в настройках на русский/английский, либо при открытии книги добавьте
     For i = 1 To Sheets.Count
         With Sheets(i).UsedRange
            .Font.Name = "Calibri"
            .Font.Size = 12
            .ColumnWidth = 12
     Next i
СообщениеJaguarKo, макрос MBT работает при изменении листа, т.е., если они изменят ячейку, то ее шрифт поменяется на Ваш.
            .Font.Size = 12
            .ColumnWidth = 12
     Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 09:24
МВТ Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:13 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Manyasha, согласен, подразумевал, что лист уже отформатирован под определенный шрифт исходя из первоначального поста:
СообщениеManyasha, согласен, подразумевал, что лист уже отформатирован под определенный шрифт исходя из первоначального поста:
Автор - МВТ
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:13
