Приблизительное совпадение с функцией VLOOCUP
ASUS
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:48 |
20% ±
Привет.Прикрепляю файл.В файле все подробно написано.Дайте поддержку для решения эту задачу.
Привет.Прикрепляю файл.В файле все подробно написано.Дайте поддержку для решения эту задачу. ASUS
Нельзя остановиться на достигнутом.
Сообщение Привет.Прикрепляю файл.В файле все подробно написано.Дайте поддержку для решения эту задачу. Автор - ASUS Дата добавления - 02.03.2015 в 16:48
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:37 |
Напишите вручную, какой должен быть результат в вашем примере. Числа в таблице всегда через 5?
Напишите вручную, какой должен быть результат в вашем примере. Числа в таблице всегда через 5? Pelena
Сообщение Напишите вручную, какой должен быть результат в вашем примере. Числа в таблице всегда через 5? Автор - Pelena Дата добавления - 02.03.2015 в 17:37
МВТ
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:05 |
Насколько я понимаю, здесь необходима связка ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС - ВПР осуществляет поиск только в левом столбце массива
Насколько я понимаю, здесь необходима связка ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС - ВПР осуществляет поиск только в левом столбце массива МВТ
Сообщение Насколько я понимаю, здесь необходима связка ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС - ВПР осуществляет поиск только в левом столбце массива Автор - МВТ Дата добавления - 02.03.2015 в 18:05
ASUS
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 19:31 |
20% ±
Pelena, Мне нужен такой результат.Искомое значение самый правый столбец в таблицы.Например когда искомое значение 18,брал данные из левых стольбцов приблизительное совпадение помоему эта будет 15. Иногда приходиться искат данные приблизительно на искомое значение.За предоставленный ответ заранее спасибо.
Pelena, Мне нужен такой результат.Искомое значение самый правый столбец в таблицы.Например когда искомое значение 18,брал данные из левых стольбцов приблизительное совпадение помоему эта будет 15. Иногда приходиться искат данные приблизительно на искомое значение.За предоставленный ответ заранее спасибо. ASUS
Сообщение Pelena, Мне нужен такой результат.Искомое значение самый правый столбец в таблицы.Например когда искомое значение 18,брал данные из левых стольбцов приблизительное совпадение помоему эта будет 15. Иногда приходиться искат данные приблизительно на искомое значение.За предоставленный ответ заранее спасибо. Автор - ASUS Дата добавления - 02.03.2015 в 19:31
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 19:55 |
Почему не 20?
Почему не 20?Pelena
Сообщение приблизительное совпадение помоему эта будет 15
Почему не 20?Автор - Pelena Дата добавления - 02.03.2015 в 19:55
AlexM
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 23:40 |
Формула массиваКод
=НАИМЕНЬШИЙ(A$1:D$10;СУММ(ЧАСТОТА(A$1:D$10;E1+{-1:1}*МИН(ABS(A$1:D$10-E1)))*{1:1:0}))
Формула массиваКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 02.03.2015, 23:46
Сообщение Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 02.03.2015 в 23:40
