Сумма ячеек в зависимости от даты
qem
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:08 |
20% ±
Доброго времени суток. Вопрос следующий: имеются 2 столбца с данными. В одном указаны числа, в другом даты. Необходимо, чтобы в ячейку F1 суммировались все числа, находящиеся в одной строке с ячейками, отвечающими за промежуток времени с 1 по 31 января. Аналогично для ячейки F2 и февраля месяца. Должна быть реализована своеобразная зависимость от даты, чтобы в случае внесения новых данных, оно сортировало и суммировало в случае соответствия с датами. Пример прилагается. Заранее благодарю.
Доброго времени суток. Вопрос следующий: имеются 2 столбца с данными. В одном указаны числа, в другом даты. Необходимо, чтобы в ячейку F1 суммировались все числа, находящиеся в одной строке с ячейками, отвечающими за промежуток времени с 1 по 31 января. Аналогично для ячейки F2 и февраля месяца. Должна быть реализована своеобразная зависимость от даты, чтобы в случае внесения новых данных, оно сортировало и суммировало в случае соответствия с датами. Пример прилагается. Заранее благодарю. qem
Сообщение Доброго времени суток. Вопрос следующий: имеются 2 столбца с данными. В одном указаны числа, в другом даты. Необходимо, чтобы в ячейку F1 суммировались все числа, находящиеся в одной строке с ячейками, отвечающими за промежуток времени с 1 по 31 января. Аналогично для ячейки F2 и февраля месяца. Должна быть реализована своеобразная зависимость от даты, чтобы в случае внесения новых данных, оно сортировало и суммировало в случае соответствия с датами. Пример прилагается. Заранее благодарю. Автор - qem Дата добавления - 02.03.2015 в 17:08
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:14 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(A$1:A$9*(ТЕКСТ(B$1:B$9;"\Су\м\марно за "&"ММММ"&":")=E1))
или Код
=СУММПРОИЗВ(A$1:A$9*(ТЕКСТ(B$1:B$9;"""Суммарно за ""ММММ"":""")=E1))
или Код
=СУММПРОИЗВ(A$1:A$9*(ТЕКСТ(B$1:B$9;"ММММ:")=ПСТР(E1;13;9)))
или Код
=СУММПРОИЗВ(A$1:A$9*(ТЕКСТ(B$1:B$9;"МММ")=ПСТР(E1;13;3)))
Так нужно? Код
или Код
или Код
или Код
Сообщение Так нужно? Код
или Код
или Код
или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.03.2015 в 17:14
Manyasha
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:22 |
Excel 2010, 2016
Ну и сводной, как вариант можно.
Ну и сводной, как вариант можно. Manyasha
К сообщению приложен файл:
1_.xlsx
(14.6 Kb)
Сообщение Ну и сводной, как вариант можно. Автор - Manyasha Дата добавления - 02.03.2015 в 17:22
qem
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:47 |
20% ±
_Boroda_ , все верно. Но объясните, какая тут зависимость от текста в столбце Е? Изменяя там текст сразу все перестает работать. К примеру, мне нужно, чтоб там было написано не "суммарно за январь", а "январь 2015". Что нужно изменить и как?
_Boroda_ , все верно. Но объясните, какая тут зависимость от текста в столбце Е? Изменяя там текст сразу все перестает работать. К примеру, мне нужно, чтоб там было написано не "суммарно за январь", а "январь 2015". Что нужно изменить и как?qem
Сообщение _Boroda_ , все верно. Но объясните, какая тут зависимость от текста в столбце Е? Изменяя там текст сразу все перестает работать. К примеру, мне нужно, чтоб там было написано не "суммарно за январь", а "январь 2015". Что нужно изменить и как?Автор - qem Дата добавления - 02.03.2015 в 17:47
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:51 |
Тогда так Код
=СУММПРОИЗВ(A$1:A$9*(ТЕКСТ(B$1:B$9;"ММММ ГГГ")=E1))
Тогда так Код
Сообщение Тогда так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.03.2015 в 17:51
qem
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:06 |
20% ±
_Boroda_ , а если формулу на английский переводить, она будет выглядеть так? =SUMPRODUCT(A$1:A$9*(TEXT(B$1:B$9;"ММММ ГГГ")=E1)) потому что вставляя в свою таблицу, значение "0". Не понимаю, почему
_Boroda_ , а если формулу на английский переводить, она будет выглядеть так? =SUMPRODUCT(A$1:A$9*(TEXT(B$1:B$9;"ММММ ГГГ")=E1)) потому что вставляя в свою таблицу, значение "0". Не понимаю, почемуqem
Сообщение _Boroda_ , а если формулу на английский переводить, она будет выглядеть так? =SUMPRODUCT(A$1:A$9*(TEXT(B$1:B$9;"ММММ ГГГ")=E1)) потому что вставляя в свою таблицу, значение "0". Не понимаю, почемуАвтор - qem Дата добавления - 02.03.2015 в 18:06
jakim
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 23:05 |
=SUMPRODUCT(A$1:A$9*(TEXT(B$1:B$9;"mmmm.yyyy")=E1))
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 02.03.2015 в 23:05
qem
Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:10 |
20% ±
jakim , _Boroda_ , не работает( может вопрос в формате ячеек, где указаны данные? Нужен какой-то особенный? Так же я не уточнил, что данные (даты и числа) берутся с другого листа, но это вряд ли принципиально.
jakim , _Boroda_ , не работает( может вопрос в формате ячеек, где указаны данные? Нужен какой-то особенный? Так же я не уточнил, что данные (даты и числа) берутся с другого листа, но это вряд ли принципиально.qem
Сообщение jakim , _Boroda_ , не работает( может вопрос в формате ячеек, где указаны данные? Нужен какой-то особенный? Так же я не уточнил, что данные (даты и числа) берутся с другого листа, но это вряд ли принципиально.Автор - qem Дата добавления - 03.03.2015 в 11:10
qem
Дата: Вторник, 03.03.2015, 12:57 |
20% ±
вопрос актуален, не могу перенести формулу в Ексель на английском
вопрос актуален, не могу перенести формулу в Ексель на английском qem
Сообщение вопрос актуален, не могу перенести формулу в Ексель на английском Автор - qem Дата добавления - 03.03.2015 в 12:57
Nic70y
Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:08 |
=СУММЕСЛИМН(A$1:A$9;B$1:B$9;">="&"1."&СТРОКА(E1);B$1:B$9;"<"&"1."&СТРОКА(E1)+1)
=СУММЕСЛИМН(A$1:A$9;B$1:B$9;">="&ДАТА(2015;СТРОКА(E1);1);B$1:B$9;"<"&ДАТА(2015;СТРОКА(E1)+1;1))
вдруг правильно
вдруг правильноNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 03.03.2015, 13:09
Сообщение Код
вдруг правильноАвтор - Nic70y Дата добавления - 03.03.2015 в 13:08
Manyasha
Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:40 |
Excel 2010, 2016
Попробуйте ячейку с месяцем привести к тому же типу, что и даты (взяла формулу Александра)Код
=СУММПРОИЗВ(A$1:A$9*(ТЕКСТ(B$1:B$9;"MMMM YYY")=ТЕКСТ(E1;"MMMM YYY")))
Нажмите кнопочку RUS/ENG в верхнем левом углу странички форума
Нажмите кнопочку RUS/ENG в верхнем левом углу странички форумаManyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.03.2015, 13:40
Сообщение может вопрос в формате ячеек, где указаны данные?
Нажмите кнопочку RUS/ENG в верхнем левом углу странички форумаАвтор - Manyasha Дата добавления - 03.03.2015 в 13:40
jakim
Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:38 |
Если увидите, то такой вариант.
jakim
Сообщение Если увидите, то такой вариант.
Автор - jakim Дата добавления - 05.03.2015 в 13:38
