= Мир MS Excel/Нахождение вхождения массива в другой и запись разницы - Мир MS Excel
Bosch Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:34 | Сообщение № 1
Здравствуте, уважаемые участники форума!
Предо мной стоят две задачи, первая:
Представив значения исходной строки в диапазоне @[col]:[col5], как массив, сравнить их со всеми другими строками в этом же диапазоне как массивами, игнорируя последовательность значений и выписать в соответствующее исходной строке поле [@diff] различие с каждой из строк, в которую значения исходной входят полностью, вне зависимости от их (значений) последовательности. Если различий несколько или с несколькими строками, то перечислить их в ячейке [@diff] через пробел.
А вторая, менее приоритетная:
Если набор значений каких либо строк совпадёт, подсветить ячейки [@cols] в обоих строках красным.
Ячейка [@cols] в примере просто сцепляет через пробел диапазон @[col]:[col5]
Буду рад любым комментариям, спасибо!
К сообщению приложен файл: example.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуте, уважаемые участники форума!
Автор - Bosch
Дата добавления - 02.03.2015 в 20:34
Hugo Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:25 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Как будет выглядеть результат, если в диапазон добавить строку 1 2 3 4 5 на любом другом языке?
Сразу говорю - пока делать не берусь. Хотя обработать именно пример - не сложно. И проще думаю сравнивать элементы массивов с строкой, убирая совпадения заменой, что осталось - пишем в diff.
СообщениеКак будет выглядеть результат, если в диапазон добавить строку 1 2 3 4 5 на любом другом языке?
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2015 в 21:25
buchlotnik Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:27 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если "в лоб"
К сообщению приложен файл: 8424765.xls (29.0 Kb)
Сообщениеесли "в лоб"
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.03.2015 в 21:27
Bosch Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:46 | Сообщение № 4
Hugo, если добавить строку на любом другом, то принцип формирования результата останется прежжним. Или вам конкретный пример требуется?
СообщениеHugo, если добавить строку на любом другом, то принцип формирования результата останется прежжним. Или вам конкретный пример требуется?
Автор - Bosch
Дата добавления - 02.03.2015 в 21:46
Bosch Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:58 | Сообщение № 5
buchlotnik, посмотрел ваш пример, осмыслил принципы работы, спасибо, но к сожалению он не решит моей задачи, т.к. работает только с одной строкой, а как масштабировать данный принцип на все я с со своим уровне знания Excel затрудняюсь представить. А по раскраске дублей ваш пример можно считать решением, он ещё мне даже и в другом деле помог: как сортировать значения при конкатенации, осталось только разобраться как это сделать на динамическом кол-ве значений. Спасибо!
Сообщениеbuchlotnik, посмотрел ваш пример, осмыслил принципы работы, спасибо, но к сожалению он не решит моей задачи, т.к. работает только с одной строкой, а как масштабировать данный принцип на все я с со своим уровне знания Excel затрудняюсь представить. А по раскраске дублей ваш пример можно считать решением, он ещё мне даже и в другом деле помог: как сортировать значения при конкатенации, осталось только разобраться как это сделать на динамическом кол-ве значений. Спасибо!
Автор - Bosch
Дата добавления - 02.03.2015 в 21:58
buchlotnik Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:07 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
Bosch, тогда дайте примерчик понагляднее - может и динамический вариант получится. Сколько примерно уникальных значений будет в вашем динамическом диапазоне? сколько столбцов в реале?
СообщениеBosch, тогда дайте примерчик понагляднее - может и динамический вариант получится. Сколько примерно уникальных значений будет в вашем динамическом диапазоне? сколько столбцов в реале?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.03.2015 в 22:07
Bosch Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:36 | Сообщение № 7
buchlotnik, столбцов в реале семь, строк сколько угодно, уникальных значений соответственно "чуть" меньше чем сколько угодно. Содержимое ячеек строковые данные. Вот, пожалуйста, более расширенный пример со случайными словами:
К сообщению приложен файл: example2.xls (27.5 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, столбцов в реале семь, строк сколько угодно, уникальных значений соответственно "чуть" меньше чем сколько угодно. Содержимое ячеек строковые данные. Вот, пожалуйста, более расширенный пример со случайными словами:
Автор - Bosch
Дата добавления - 02.03.2015 в 22:36
Manyasha Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:48 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Bosch, здравствуйте.
Вдруг макросом приглянется). Строчек может быть сколько угодно, как и значений в А:G, а вот если количество столбцов изменится, в коде придется поправить пару циферек.
Формулу для УФ взяла у buchlotnik, только переписала для столбца diff:
=СЧЁТЕСЛИ($I:$I;I1)>1
К сообщению приложен файл: example2_1.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.03.2015, 07:52
СообщениеBosch, здравствуйте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.03.2015 в 22:48
Hugo Дата: Вторник, 03.03.2015, 00:57 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Manyasha, я бы UniqueValues сделал публичным объектом (можно для модуля) - чтоб не заполнять его/её на каждой строке. Будет значительно быстрее - хотя если строк всего десяток, то можно не ускорять.
Но ведь тот алгоритм не решает задачу. Я не зря про 12345 спрашивал - пример с словами проясняет задачу.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 03.03.2015, 01:05
СообщениеManyasha, я бы UniqueValues сделал публичным объектом (можно для модуля) - чтоб не заполнять его/её на каждой строке. Будет значительно быстрее - хотя если строк всего десяток, то можно не ускорять.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.03.2015 в 00:57
Manyasha Дата: Вторник, 03.03.2015, 07:52 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Hugo, UniqueValue я согласна с Вами, так и делала вчера, но мой код выдавал ошибку, решила выложить хоть как-нибудь) Сейчас поправила:
Файл перезалила в предыдущее свое сообщение.
А на счет я не очень поняла, в чем некоррекность работы моего кода? Расскажите, пожалуйста.)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.03.2015, 07:58
СообщениеHugo, UniqueValue я согласна с Вами, так и делала вчера, но мой код выдавал ошибку, решила выложить хоть как-нибудь) Сейчас поправила:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.03.2015 в 07:52
Hugo Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:00 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Ну там в примере со словами ведь другой результат показан.
И вопрос звучал так: "различие с каждой из строк, в которую значения исходной входят полностью". А с теми, куда полностью не входит - сравнивать значит не нужно. Т.е. мои одиночные 12345 ничего бы в результате не изменили.
СообщениеНу там в примере со словами ведь другой результат показан.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.03.2015 в 10:00
