Как объеденить начальную и конечную даты в месяц?
LyuboVvv
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:21 |
Добрый день! Подскажите плиз, как сделать чтобы при задании начальной и конечной даты в ячейке формировался месяц. К примеру период с 01.01.15 по 31.01.15 = январь? Спасибо! [moder]Где формировался, как формировался, почему файла-примера нет?
Добрый день! Подскажите плиз, как сделать чтобы при задании начальной и конечной даты в ячейке формировался месяц. К примеру период с 01.01.15 по 31.01.15 = январь? Спасибо! [moder]Где формировался, как формировался, почему файла-примера нет? LyuboVvv
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 04.03.2015, 18:23
Сообщение Добрый день! Подскажите плиз, как сделать чтобы при задании начальной и конечной даты в ячейке формировался месяц. К примеру период с 01.01.15 по 31.01.15 = январь? Спасибо! [moder]Где формировался, как формировался, почему файла-примера нет? Автор - LyuboVvv Дата добавления - 04.03.2015 в 18:21
Nic70y
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:27 |
+ наводящий вопрос, а если начальная дата 01.01.15, а конечная 18.04.15, то какой месяц? Зы: без файла все равно ответа не будет
+ наводящий вопрос, а если начальная дата 01.01.15, а конечная 18.04.15, то какой месяц? Зы: без файла все равно ответа не будет Nic70y
Сообщение + наводящий вопрос, а если начальная дата 01.01.15, а конечная 18.04.15, то какой месяц? Зы: без файла все равно ответа не будет Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2015 в 18:27
LyuboVvv
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:39 |
Извините, вот пример!
Сообщение Извините, вот пример! Автор - LyuboVvv Дата добавления - 04.03.2015 в 18:39
Nic70y
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:44 |
так наверное:Код
=СУММПРОИЗВ(C$7:F$14;(МЕСЯЦ(1&B$17)=МЕСЯЦ(C$6:F$6))*(B$7:B$14=B20))
так наверное:Код
Nic70y
К сообщению приложен файл:
700.xlsx
(13.1 Kb)
Сообщение так наверное:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2015 в 18:44
ShAM
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:46 |
Почти то же самое: Код
=СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ($C$6:$F$6;"ММММ")=$B$17)*($B$7:$B$14=B20)*$C$7:$F$14)
ShAM
Сообщение Почти то же самое: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 04.03.2015 в 18:46
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:47 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(C$6:F$6;"ММММ")=B$17)*(B$7:B$14=B20)*$C$7:$F$14)
Прикольно получилось - 3 одинаковых почти
Так нужно? Код
Прикольно получилось - 3 одинаковых почти _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Прикольно получилось - 3 одинаковых почти Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.03.2015 в 18:47
LyuboVvv
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:48 |
Спасибо!!! выручили
Сообщение отредактировал LyuboVvv - Среда, 04.03.2015, 18:48
Сообщение Спасибо!!! выручили Автор - LyuboVvv Дата добавления - 04.03.2015 в 18:48
TimSha
Дата: Среда, 04.03.2015, 18:53 |
Excel 2013 Pro +
Традиционно - и данные оформлять, и подсчитывать...
Традиционно - и данные оформлять, и подсчитывать... TimSha
Сообщение Традиционно - и данные оформлять, и подсчитывать... Автор - TimSha Дата добавления - 04.03.2015 в 18:53
