Сортировка от А до Я при помощи формул
Richman
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:31 |
Добрый день, Друзья! Задача заключается в том, чтобы отсортировать исходный диапазон от А до Я при помощи формул. Сводная, стандартная сортировка, макросы не подходят в данном случае. Спасибо за любые варианты
Добрый день, Друзья! Задача заключается в том, чтобы отсортировать исходный диапазон от А до Я при помощи формул. Сводная, стандартная сортировка, макросы не подходят в данном случае. Спасибо за любые варианты Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Добрый день, Друзья! Задача заключается в том, чтобы отсортировать исходный диапазон от А до Я при помощи формул. Сводная, стандартная сортировка, макросы не подходят в данном случае. Спасибо за любые варианты Автор - Richman Дата добавления - 07.03.2015 в 11:31
Nic70y
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:36 |
доп.столбец счётесли + впр
доп.столбец счётесли + впр Nic70y
К сообщению приложен файл:
14-5.xlsx
(29.9 Kb)
Сообщение доп.столбец счётесли + впр Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2015 в 11:36
Richman
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:46 |
Nic70y , Мне нравится ваше решение. Спасибо
Nic70y , Мне нравится ваше решение. СпасибоRichman
Сообщение Nic70y , Мне нравится ваше решение. СпасибоАвтор - Richman Дата добавления - 07.03.2015 в 11:46
Richman
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:02 |
Я не совсем правильно пример привел. В реальности некоторые значения в исходном диапазоне могут повторяться и нужно при помощи формул убрать дубликаты и произвести сортировку
Я не совсем правильно пример привел. В реальности некоторые значения в исходном диапазоне могут повторяться и нужно при помощи формул убрать дубликаты и произвести сортировку Richman
Сообщение Я не совсем правильно пример привел. В реальности некоторые значения в исходном диапазоне могут повторяться и нужно при помощи формул убрать дубликаты и произвести сортировку Автор - Richman Дата добавления - 07.03.2015 в 12:02
Nic70y
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:16 |
и что из этого - впр и возмет не повторяющие
и что из этого - впр и возмет не повторяющие Nic70y
Сообщение и что из этого - впр и возмет не повторяющие Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2015 в 12:16
Richman
Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:20 |
ВПР то возьмет, да вот счетесли считает не правильно, т.е 0,1,2,2,4,5,5,5,8
ВПР то возьмет, да вот счетесли считает не правильно, т.е 0,1,2,2,4,5,5,5,8 Richman
Сообщение ВПР то возьмет, да вот счетесли считает не правильно, т.е 0,1,2,2,4,5,5,5,8 Автор - Richman Дата добавления - 07.03.2015 в 12:20
Nic70y
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:09 |
тупанул - признаюсь
Сообщение тупанул - признаюсь Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2015 в 13:09
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:10 |
Без допстолбца массивнаяКод
=ИНДЕКС(E$2:E$202;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(H1);СЧЁТЕСЛИ(E$2:E$202;"<="&E$2:E$202);))
немассивнаяКод
=ПРОСМОТР(;-1/(СЧЁТЕСЛИ(E$2:E$202;"<="&E$2:E$202)=СТРОКА(I1));E$2:E$202)
Коды потом приделать легко, поскольку повторяющегося текста нет
немассивнаяКод
Коды потом приделать легко, поскольку повторяющегося текста нет _Boroda_
Сообщение Без допстолбца массивнаяКод
немассивнаяКод
Коды потом приделать легко, поскольку повторяющегося текста нет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.03.2015 в 13:10
Richman
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:32 |
А если повторяющийся текст есть? Пример в Сообщении 4
А если повторяющийся текст есть? Пример в Сообщении 4 Richman
Сообщение А если повторяющийся текст есть? Пример в Сообщении 4 Автор - Richman Дата добавления - 07.03.2015 в 13:32
Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:07 |
А, не заметил. Тогда так: Код
=ИНДЕКС(E$2:E$202;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(E$2:E$202;"<"&ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(E$2:E$202;E$2:E$202;)=СТРОКА(E$1:E$201);E$2:E$202;"яяя"));СТРОКА(1:1));СЧЁТЕСЛИ(E$2:E$202;"<"&E$2:E$202);0))
=ПРОСМОТР(;-1/(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(E$2:E$202;"<"&ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(E$2:E$202;E$2:E$202;)=СТРОКА(E$1:E$201);E$2:E$202;"яяя"));СТРОКА(1:1))=СЧЁТЕСЛИ(E$2:E$202;"<"&E$2:E$202));E$2:E$202)
Сообщение А, не заметил. Тогда так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.03.2015 в 14:07
Nic70y
Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:13 |
[offtop]2003; 2007; 2010; 2013 RUS Русский
и это всё на одном компе? [/offtop] [moder]А как это относится к вопросу о сортировке?
и это всё на одном компе? [/offtop] [moder]А как это относится к вопросу о сортировке? Nic70y
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 07.03.2015, 15:26
Сообщение [offtop]2003; 2007; 2010; 2013 RUS Русский
и это всё на одном компе? [/offtop] [moder]А как это относится к вопросу о сортировке? Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2015 в 14:13
Richman
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 09:08 |
Николай, Александр Спасибо за дельные решения!
Николай, Александр Спасибо за дельные решения! Richman
Сообщение Николай, Александр Спасибо за дельные решения! Автор - Richman Дата добавления - 08.03.2015 в 09:08
