= Мир MS Excel/Условное форматирование для правила Использовать формулу.. - Мир MS Excel
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 14:18 | Сообщение № 1
Всем привет!
Нужна помощь ваша помощь в таком вопросе.
У меня есть два одинаковых массива информации, в одном из них (исходном) перечень товаров имеет цветовую группировку.
Мне нужно, чтобы во втором (конечн) массиве товарам были присвоены такие же цвета ячеек. Перечень товаров в обоих массивах одинаковый, однако возможно, что некоторые виды товаров отсутствуют (но это для данной задачи не имеет значение)
Я предполагала решить это путем Условное форматирование - Создать правило- Использовать формулу для определения форматируемых ячеек - и далее через формулу ВПР предполагала.
Но у меня ничего не вышло, быть может подскажете решение? и вообще, возможно ли это?
Желательно с помощью формул.
Файл прилагаю
СообщениеВсем привет!
Файл прилагаю
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:18
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
Файл прилагаю
где?
Файл прилагаю
где?
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:26
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 14:28 | Сообщение № 3
Вот же..
[moder]Внимательно прочтите Правила форума. В особенности п.3.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (89.8 Kb)
Сообщение отредактировал Yan_Zay - Среда, 11.03.2015, 14:32
СообщениеВот же..
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:28
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 14:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2484 ±
Не, ну Вы дадите файл посмотреть? :)
СообщениеНе, ну Вы дадите файл посмотреть? :)
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:29
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 14:33 | Сообщение № 5
Поправила всё, смотрите, пожалуйста, в предыдущем сообщении :)
Сообщение отредактировал Yan_Zay - Среда, 11.03.2015, 14:34
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:33
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 14:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2484 ±
=--ЛЕВБ($B6;3)=801
ну как-то так наверное
сделал на примере одного цвета.
Так надо?
К сообщению приложен файл: 15.2.xlsx (83.8 Kb)
=--ЛЕВБ($B6;3)=801
Так надо?
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:42
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 14:45 | Сообщение № 7
Так надо?
Ага, так!
Расскажите, пожалуйста, как Вы это сделали??
Так надо?
Ага, так!
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:45
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 14:55 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
если 3 левых символа = 801 тогда такой цвет
что конкретно непонятно? Сама формула или что-то другое?
Сообщениеесли 3 левых символа = 801 тогда такой цвет
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:55
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 14:55 | Сообщение № 9
=--ЛЕВБ($B6;3)=801
Не могу найти в перечне функций ЛЕВБ.. Это какая-то дополнительная функция?
=--ЛЕВБ($B6;3)=801
Автор - Yan_Zay
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 14:59 | Сообщение № 10
Репутация: 2484 ±
в перечне функций
нет ее там, есть только в справке, ну можете использовать
=ЛЕВСИМВ()
в данном случае это одно и тоже
в перечне функций
=ЛЕВСИМВ()
Дата добавления - 11.03.2015 в 14:59
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 15:16 | Сообщение № 11
Nic70y, уточните, пжл, куда именно я должна подставить формулу?
СообщениеNic70y, уточните, пжл, куда именно я должна подставить формулу?
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 15:16
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 15:21 | Сообщение № 12
Репутация: 2484 ±
http://joxi.ru/823jpNVcDXZ8mO
Файл - картинку прикрепить умею,
а как сделать что она в теле поста была - не знаю :(
[moder]А чё, уменьшить и сюда положить влом было?
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 11.03.2015, 15:43
Сообщениеhttp://joxi.ru/823jpNVcDXZ8mO
Дата добавления - 11.03.2015 в 15:21
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 15:34 | Сообщение № 13
Nic70y, эммм, я поняла теперь как работает эта формула...
Но, дело в том, что например в группу товаров, с одним цветом, могут входить не только товары, которые начинаются на 801, но и на 802, например. Группа, на примере которой было сделано форматирование наиболее удачная в этом смысле. Другим примером может служить розовая заливка, там товары нач. на 801, 802, 806.
То есть в идеале, было бы гораздо точнее, если бы при таком форматировании учитывался полный код. Такое форматирование возможно?
СообщениеNic70y, эммм, я поняла теперь как работает эта формула...
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 15:34
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 15:41 | Сообщение № 14
Репутация: 2484 ±
возможно, только я не понял к чему прицепиться можно (какая закономерность). может таблицу соот. придумать или что-то типа
Дата добавления - 11.03.2015 в 15:41
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 15:51 | Сообщение № 15
Я привязываюсь к самому коду товара, поскольку в более крупную группировку могут попадать товары, которые имеют иную структуру кодировки.
Смысл в том, что ежемесячно я формирую такой отчет, который постоянно нужно разбивать на группы (в соответствии с теми цветами, которые на листе (исходн). В принципе этот лист Исходн и можно считать таблицей соответствия, в новом сформированном отчете будут те же позиции, +/- какие-то, обычно я их довношу/удаляю вручную.
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 15:51
Yan_Zay Дата: Среда, 11.03.2015, 16:02 | Сообщение № 16
До этого, я делала такую сортировку с помощью функции ВПР, то есть в исходные данные подставляла цифры из нового отчета, чего не хватало - добавляла вручную. Но при этом, всегда нужно сохранять оба файла, чтобы сохранить ссылки (по сути-то новый отчет уже не активный, им не пользуюсь). Или если это в одном файле, то он становится просто неподъемным, учитывая что полный файл имеет ок 20 тыс наименований.
СообщениеДо этого, я делала такую сортировку с помощью функции ВПР, то есть в исходные данные подставляла цифры из нового отчета, чего не хватало - добавляла вручную. Но при этом, всегда нужно сохранять оба файла, чтобы сохранить ссылки (по сути-то новый отчет уже не активный, им не пользуюсь). Или если это в одном файле, то он становится просто неподъемным, учитывая что полный файл имеет ок 20 тыс наименований.
Автор - Yan_Zay
Дата добавления - 11.03.2015 в 16:02
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2015, 16:50 | Сообщение № 17
Репутация: 2484 ±
коды то разные а цвет один, как их распознать...
наверное макрос надо - пробежаться по точному совпадению и "скопировать" формат
(это я себе так представляю)
может у кого-то лучше есть идея.
Сообщениекоды то разные а цвет один, как их распознать...
Дата добавления - 11.03.2015 в 16:50
Manyasha Дата: Четверг, 12.03.2015, 01:25 | Сообщение № 18
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Yan_Zay, здравствуйте. Сделала 2 варианта (оба с использованием макросов), и в обоих случаях есть свои недостатки
1-й вариант. Поиск по точному совпадению кода товара. Те, которые не нашел закрашивает красным (а таких немало получается)
2-й вариант. На листе 3 получила список групп с их цветами (пока вручную скопировала столбцы и удалила дубликаты). Группу товара с листа "конечн" ищу макросом с помощью ВПР по таблице с листа 3. Недостаток: может брать неправильный цвет, так как на одну группу у Вас иногда приходится 2 цвета (см. Лист3).
Для проверки работы второго варианта, уберите комментарий со строчки 2-й вариант и поставьте на строчку 1-й вариант.
temp = shInp.[d:d].Find(shOut.Cells(i, 4)).Interior.color '1-й вариант
'temp = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 2), Range(Sheets(3).Cells(5, 1), Sheets(3).Cells(20, 2)), 2, 0)'2-й вариант
К сообщению приложен файл: _1.rar (88.8 Kb)
СообщениеYan_Zay, здравствуйте. Сделала 2 варианта (оба с использованием макросов), и в обоих случаях есть свои недостатки
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.03.2015 в 01:25
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 06:42 | Сообщение № 19
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
[offtop]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 12.03.2015, 06:44
[offtop]
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.03.2015 в 06:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.03.2015, 07:37 | Сообщение № 20
Репутация: 6667 ±
[offtop]По поводу вставки - как я делаю: сделал скрин, уменьшил, вставил в сообщение вложением, нажал "Добавить ответ" - все так, как Виктор написал.
Затем сразу же открываю это сове сообщение, внизу него будет написано "Изменить", "Удалить" и буква "i". Вот на букву "I" жму правой кнопкой, выбираю "Копировать ссылку", затем жму выше на кнопку "Вставить изображение" и вставляю туда скопированную ссылку. Теоретически можно даже без нажимания кнопки "Вставить изображение", просто вставить ссылку прямо в пост.
Сообщение[offtop]По поводу вставки - как я делаю: сделал скрин, уменьшил, вставил в сообщение вложением, нажал "Добавить ответ" - все так, как Виктор написал.
Дата добавления - 12.03.2015 в 07:37
