= Мир MS Excel/Подбор формул связанных с учетом рабочих дней и не только - Мир MS Excel
Plutovoshka Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:09 | Сообщение № 1
Ребята, доброго времени суток!
Вынуждена просить Вашей помощи. Не могу сообразить какие формулы нужно прописать для точного подсчета.
По файлу во вложении:
имеется три столбца в которых должна быть формула
Желтый - Какая необходима формула для того, чтобы в столбце I подтянулись данные из листа 2, согласно Коду столбец B и столбец H листа 1 (которые вносятся в ручную). Попробовала через СУММЕСЛИМН, желаемого результата не получила. Посоветовали ВПР в ГПРе (вроде так), но пользоваться ей не умею, не знаю как верно применить.
Зеленый - Какая необходима формула для того, чтобы посчиталась дата в рабочих днях? На данный момент стоит формула РАБДЕНЬ, но она не считает праздничные дни. имеется предположение,что нужен справочник.
Красный - нужна формула такая чтобы снова расчет производился с учетом и праздничных дней, сейчас стоит: ЕСЛИ(J2=K2;0;ЧИСТРАБДНИ(J2;K2)-1). Для более точного понятия в столбце M указана данные, которые должны отобразится в столбце L.
К сообщению приложен файл: 4086852.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеРебята, доброго времени суток!
Автор - Plutovoshka
Дата добавления - 12.03.2015 в 22:09
gling Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:58 | Сообщение № 2
Репутация: 763 ±
Наверно надо было так написать в желтой
=СУММЕСЛИМН(Лист2!$B:$B;Лист2!$A:$A;Лист1!$H2)
ЯД-41001506838083
СообщениеНаверно надо было так написать в желтой
Автор - gling
Дата добавления - 12.03.2015 в 23:58
ShAM Дата: Пятница, 13.03.2015, 05:24 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Как понял.
К сообщению приложен файл: Plutovoshka.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Пятница, 13.03.2015, 10:08
СообщениеКак понял.
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.03.2015 в 05:24
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.03.2015, 06:17 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Plutovoshka, здравствуйте!
Добавил список праздников на второй лист, можете его дополнить в пределе жёлтого диапазона.
Но тем не менее желаемый Вами результат в столбце М, не получается в столбце L. В общем, проверяйте, может правильно.
К сообщению приложен файл: 3991542.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеPlutovoshka, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 13.03.2015 в 06:17
ShAM Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:09 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Перевложил файл выше (добавил праздники). Тоже в пару мест не совпадает.
СообщениеПеревложил файл выше (добавил праздники). Тоже в пару мест не совпадает.
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.03.2015 в 10:09
Plutovoshka Дата: Понедельник, 16.03.2015, 20:03 | Сообщение № 6
VEKTORVSFREEMAN,
Извините за долгое молчание.
Не совсем так,
В Желтом столбце - не совпадение, а именно на примере, в заказе 25 у Тюмени срок доставки должен составить (по коду 2 - Столбец D, согласно листу 2) - 3 дня, а у нас получилось 2, что является не верным, и так по многим заказам.
В Зеленом - правильно ли я понимаю, что выходные дни (такие как 9 марта) необходимо внести в справочник? И завязать формулу на справочник?
В Красном - возможно тоже добавить праздничные и выходные дни?
СообщениеVEKTORVSFREEMAN,
Не совсем так,
Автор - Plutovoshka
Дата добавления - 16.03.2015 в 20:03
Plutovoshka Дата: Понедельник, 16.03.2015, 20:06 | Сообщение № 7
gling,
К сожалению, данная формула также тянет данные только первого столбца, а именно Код 1
Сообщениеgling,
Автор - Plutovoshka
Дата добавления - 16.03.2015 в 20:06
Plutovoshka Дата: Понедельник, 16.03.2015, 20:09 | Сообщение № 8
ShAM,
Ваш файл похож на истину. На работе проверю, по факту отпишусь.
СообщениеShAM,
Автор - Plutovoshka
Дата добавления - 16.03.2015 в 20:09
gling Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:38 | Сообщение № 9
Репутация: 763 ±
[offtop]В первом сообщении ошибка
Коду столбец B
надо было написать столбец D. Поэтому сразу и не понял, что надо. В "B" код не увидел, а на "D" и не посмотрел[/offtop].
ЯД-41001506838083
Сообщение[offtop]В первом сообщении ошибка
Коду столбец B
Автор - gling
Дата добавления - 16.03.2015 в 21:38
Plutovoshka Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:04 | Сообщение № 10
ShAM,
Юпи, спасибо Вам огромное все работает исправно! Не нарадуюсь простотой работы. Без Вас бы не справилась. В тех строках где было расхождение, это я не правильно посчитала, а формула дала верный результат.
СообщениеShAM,
Автор - Plutovoshka
Дата добавления - 23.03.2015 в 23:04
