Добрый день! Возник вопрос: Как через формулу ВПР на одно искомое значение выходили значения в определенном порядке. Т.е. подробней, имеется таблица Искомое значение – Дата – Значение искомого значения. Если вбиваю формулу ВПР, то выходит только одно значение иского значение, а мне необходимы все, и в определенном порядке, нарастающей по дате. Пример приложил во вложении.
Добрый день! Возник вопрос: Как через формулу ВПР на одно искомое значение выходили значения в определенном порядке. Т.е. подробней, имеется таблица Искомое значение – Дата – Значение искомого значения. Если вбиваю формулу ВПР, то выходит только одно значение иского значение, а мне необходимы все, и в определенном порядке, нарастающей по дате. Пример приложил во вложении.marik2k
marik2k, вчера здесь на форуме нашел интересную формулу "СЦЕПИТЬЕСЛИ". она находит все значения по заданному критерию и объединяет их, думаю, что ее можно немного изменить под вашу задачу. поищите, возможно она вам подойдет...
marik2k, вчера здесь на форуме нашел интересную формулу "СЦЕПИТЬЕСЛИ". она находит все значения по заданному критерию и объединяет их, думаю, что ее можно немного изменить под вашу задачу. поищите, возможно она вам подойдет...122334boss
См решение В столбце D определяются индексы. Этой формуле дал имя Ind Это имя используется в формулах столбца E и F Формулы в D можно удалить. Именную формулу можно найти в диспетчере имен Ctrl+F3
См решение В столбце D определяются индексы. Этой формуле дал имя Ind Это имя используется в формулах столбца E и F Формулы в D можно удалить. Именную формулу можно найти в диспетчере имен Ctrl+F3AlexM
Не, тут такие сцепитьесличто() не подойут, тут нужно или макросом вытягивать (придумайте по какому событию) или писать массивную UDF специально подж эту задачу (забивать её в диапазон с запасом строк так на 100....)
Не, тут такие сцепитьесличто() не подойут, тут нужно или макросом вытягивать (придумайте по какому событию) или писать массивную UDF специально подж эту задачу (забивать её в диапазон с запасом строк так на 100....)Hugo
на Лист1 тыкаемся в любую заполненную ячейку, далее Вставка - Сводная таблица - ОК В появившемся диалоговом ставим галки и растаскиваем поля по категориям - см. рис.
в кратции алгоритм
на Лист1 тыкаемся в любую заполненную ячейку, далее Вставка - Сводная таблица - ОК В появившемся диалоговом ставим галки и растаскиваем поля по категориям - см. рис.buchlotnik
