= Мир MS Excel/Автоматическое копирование данных - Мир MS Excel
Незнакомка Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте!! Помогите,пожалуйста, возникла проблема, сама не могу решить: Необходимо ,чтоб данные из таблиц на разных листах, отмеченные +, автоматически дублировались в спецификации. Заранее спасибо и не перестаю извиняться за некорректность названия темы.
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (25.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!! Помогите,пожалуйста, возникла проблема, сама не могу решить: Необходимо ,чтоб данные из таблиц на разных листах, отмеченные +, автоматически дублировались в спецификации. Заранее спасибо и не перестаю извиняться за некорректность названия темы.
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 14.03.2015 в 23:20
Kuzmich Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:56 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Макрос в лист Спецификация, предварительно очистить предыдущие данные
Dim Sht As Worksheet
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
Dim Spec As Worksheet
     Set Spec = ThisWorkbook.Worksheets("Спецификация")
     For Each Sht In Worksheets
       If Sht.Name <> "Спецификация" Then        ' кроме листа
         With Sht
           iLastRow = Spec.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
           iLR = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
             For i = 4 To iLR
               If .Cells(i, 6) = "+" Then
                 .Range("A" & i & ":E" & i).Copy
                 Spec.Cells(iLastRow, 2).PasteSpecial xlPasteValues
                 Spec.Cells(iLastRow, 7) = Sht.Name
СообщениеМакрос в лист Спецификация, предварительно очистить предыдущие данные
Dim i As Long
Dim iLR As Long
         With Sht
             For i = 4 To iLR
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.03.2015 в 23:56
Незнакомка Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:00 | Сообщение № 3
Kuzmich, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ЕДИНСТВЕННОЕ.МНЕ СЛОЖНОВАТО С МАКРОСАМИ, МОЖЕТ ЕСТЬ ВАРИАНТ ПРИ ПОМОЩИ ФОРМУЛ?? ИЗВИНИТЕ ЗА НАГЛОСТЬ.
СообщениеKuzmich, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ЕДИНСТВЕННОЕ.МНЕ СЛОЖНОВАТО С МАКРОСАМИ, МОЖЕТ ЕСТЬ ВАРИАНТ ПРИ ПОМОЩИ ФОРМУЛ?? ИЗВИНИТЕ ЗА НАГЛОСТЬ.
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:00
Незнакомка Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:10 | Сообщение № 4
Kuzmich, получилось с макросом!!!! единственное когда + в таблицах убираю, значения в спецификации остаются, можно ли как-то учесть это??? спасибо.
СообщениеKuzmich, получилось с макросом!!!! единственное когда + в таблицах убираю, значения в спецификации остаются, можно ли как-то учесть это??? спасибо.
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:10
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:32 | Сообщение № 5
Репутация: 2493 ±
наверное есть
К сообщению приложен файл: 15-12-45.xlsx (30.1 Kb)
наверное есть
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:32
ShAM Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:45 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
Не внимательно прочитали:
Или добавить в код очистку диапазона: [vba]
Set Spec = ThisWorkbook.Worksheets("Спецификация"): Spec.Range("B4:G50").ClearContents
Автор - ShAM
Дата добавления - 15.03.2015 в 09:45
Незнакомка Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:05 | Сообщение № 7
Всем спасибо огромное!!! Вы мои спасители!!!
СообщениеВсем спасибо огромное!!! Вы мои спасители!!!
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 15.03.2015 в 11:05
Незнакомка Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:34 | Сообщение № 8
Здравствуйте!!! Подскажите,пожалуйста, в процессе работы, выявились недочеты работы макроса, при заполнении таблиц , менялись размеры ячеек, в связи с чем программа стала "ругаться" и выдавать ошибку, помогите ,пожалуйста устранить этот недочет...спасибо
СообщениеЗдравствуйте!!! Подскажите,пожалуйста, в процессе работы, выявились недочеты работы макроса, при заполнении таблиц , менялись размеры ячеек, в связи с чем программа стала "ругаться" и выдавать ошибку, помогите ,пожалуйста устранить этот недочет...спасибо
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 20.03.2015 в 22:34
Незнакомка Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:46 | Сообщение № 9
error "1004" Для этого все объединенные ячейки должны иметь одинаковый размер. (вот какая имеется ошибка при запуске макроса)
Сообщениеerror "1004" Для этого все объединенные ячейки должны иметь одинаковый размер. (вот какая имеется ошибка при запуске макроса)
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 20.03.2015 в 22:46
Kuzmich Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:52 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
Наверное надо убрать объединение ячеек.
Покажите ваш новый файл.
СообщениеНаверное надо убрать объединение ячеек.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.03.2015 в 22:52
Незнакомка Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:26 | Сообщение № 11
Kuzmich,
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (37.8 Kb)
СообщениеKuzmich,
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 20.03.2015 в 23:26
Kuzmich Дата: Суббота, 21.03.2015, 00:30 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Незнакомка!
Все листы, кроме листа Спецификация должны иметь одну структуру, у вас не так.
В первоначальном варианте на листе Спецификация у вас не было внизу таблицы
шапки, поэтому в макросе надо изменить код определения последней строки.
И старайтесь избегать объединенных ячеек!
Посмотрите файл.
К сообщению приложен файл: 4069915.rar (21.4 Kb)
СообщениеНезнакомка!
Посмотрите файл.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.03.2015 в 00:30
Незнакомка Дата: Суббота, 21.03.2015, 08:49 | Сообщение № 13
Kuzmich, вы не могли бы отправить файл в формате xlsx, у меня не открывается Ваш, спасибо
СообщениеKuzmich, вы не могли бы отправить файл в формате xlsx, у меня не открывается Ваш, спасибо
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 21.03.2015 в 08:49
Kuzmich Дата: Суббота, 21.03.2015, 10:28 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
Там в архиве файл в формате Excel 2003, должен открываться в более высоких
версиях. Вы распакуйте в какую-либо папку, а затем запустите.
СообщениеТам в архиве файл в формате Excel 2003, должен открываться в более высоких
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.03.2015 в 10:28
Незнакомка Дата: Суббота, 21.03.2015, 10:45 | Сообщение № 15
:( выдает значек браузера,и отказывается даже открываться
Сообщение:( выдает значек браузера,и отказывается даже открываться
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 21.03.2015 в 10:45
Kuzmich Дата: Суббота, 21.03.2015, 10:48 | Сообщение № 16
Репутация: 159 ±
Приложил сам файл .xls
К сообщению приложен файл: 3864982.xls (90.5 Kb)
СообщениеПриложил сам файл .xls
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.03.2015 в 10:48
Незнакомка Дата: Суббота, 21.03.2015, 11:06 | Сообщение № 17
Kuzmich, мне дико неудобно перед Вами, но у меня открывает файлы в экселе только в формате xlsx, а xls даже не грузит...
СообщениеKuzmich, мне дико неудобно перед Вами, но у меня открывает файлы в экселе только в формате xlsx, а xls даже не грузит...
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 21.03.2015 в 11:06
Kuzmich Дата: Суббота, 21.03.2015, 11:27 | Сообщение № 18
Репутация: 159 ±
Сделайте ваши листы в едином формате, как ДСП и Фасады
На листе Спецификация уберите объединенные ячейки (сделайте в В2 - Спецификация,
в С2 - Приложение к договору №)
Sub Макрос1()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
         Spec.Range("B4:G43").ClearContents     'очищаем спецификацию
          With Sht
          iLastRow = Spec.[B1].End(xlDown).Row + 1
          iLR = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
              For i = 4 To iLR
              If .Cells(i, 7) = "+" Then
                  .Range("B" & i & ":F" & i).Copy
                If iLastRow = 43 Then MsgBox "Нет места в таблице для спецификаций"
СообщениеСделайте ваши листы в едином формате, как ДСП и Фасады
Sub Макрос1()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
          With Sht
              For i = 4 To iLR
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.03.2015 в 11:27
Незнакомка Дата: Суббота, 21.03.2015, 11:32 | Сообщение № 19
Kuzmich, спасибо!!!!
СообщениеKuzmich, спасибо!!!!
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 21.03.2015 в 11:32
ShAM Дата: Суббота, 21.03.2015, 12:56 | Сообщение № 20
Репутация: 249 ±
Хм, странный эксель, однако. Вдруг еще у кого-то такой же, файл от Kuzmich в .xlsm-формате.
К сообщению приложен файл: 3864982_1.xlsm (36.7 Kb)
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.03.2015 в 12:56
