= Мир MS Excel/Перенос данных формулой с одного листа на другой - Мир MS Excel
ASUS Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:36 | Сообщение № 1
Вот на примере есть два листа.Первый лист все ячейкы пустые,второй лист так называемая проводка котором находиться данные и эти данные много раз можеть повторяться.Ест ли какой нибуд формула , например когда на первом листе ячейку А1 делаю запись сельхозхимия , чтобы формула нашел все данные касающие на сельхозхимия со листа проводка и вставиль на первый лист все данные как на листе проводка.Но только есть один условие,когда данные по формуле переноситься на первый лист,чтобы не была видна самый правый столбец с листа "проводка".Потому что искать будем по этому стольбцу.
К сообщению приложен файл: 7848731.xlsx (11.0 Kb)
Нельзя остановиться на достигнутом.
СообщениеВот на примере есть два листа.Первый лист все ячейкы пустые,второй лист так называемая проводка котором находиться данные и эти данные много раз можеть повторяться.Ест ли какой нибуд формула , например когда на первом листе ячейку А1 делаю запись сельхозхимия , чтобы формула нашел все данные касающие на сельхозхимия со листа проводка и вставиль на первый лист все данные как на листе проводка.Но только есть один условие,когда данные по формуле переноситься на первый лист,чтобы не была видна самый правый столбец с листа "проводка".Потому что искать будем по этому стольбцу.
Автор - ASUS
Дата добавления - 15.03.2015 в 19:36
ShAM Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:08 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
ASUS, привет земляк. Не совсем понятно. В файле покажи, что и как должно переноситься. Т.е. написали в ячейку А1 "сельхозхимия", какой нужен результат?
СообщениеASUS, привет земляк. Не совсем понятно. В файле покажи, что и как должно переноситься. Т.е. написали в ячейку А1 "сельхозхимия", какой нужен результат?
Автор - ShAM
Дата добавления - 15.03.2015 в 20:08
ASUS Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:41 | Сообщение № 3
Sham, тебе тоже привет земляк.Прямо в файле ниже подробно написал про задачу.Внимательно читай и там все будет ясно.
Если ты бухгалтер наверно сразу дагадаещься.Ну вообшем надо вести тетрадь по счету 6010.
К сообщению приложен файл: 8504482.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеSham, тебе тоже привет земляк.Прямо в файле ниже подробно написал про задачу.Внимательно читай и там все будет ясно.
Автор - ASUS
Дата добавления - 15.03.2015 в 20:41
gling Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:56 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Сделал вариант по первому примеру второй пока не смотрел.
К сообщению приложен файл: 9864021.xlsx (12.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 15.03.2015, 20:56
СообщениеЗдравствуйте. Сделал вариант по первому примеру второй пока не смотрел.
Автор - gling
Дата добавления - 15.03.2015 в 20:56
ASUS Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:50 | Сообщение № 5
gling, Большое спасибо, то что нужно. А как сделать выпадающий список,не дает возможность перейти на другой лист.
Сообщение отредактировал ASUS - Воскресенье, 15.03.2015, 22:12
Сообщениеgling, Большое спасибо, то что нужно. А как сделать выпадающий список,не дает возможность перейти на другой лист.
Автор - ASUS
Дата добавления - 15.03.2015 в 21:50
gling Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:24 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
У Вас 2007 должен давать. Если на прямую не получается, создайте именованный диапазон и сошлитесь на него.
ЯД-41001506838083
СообщениеУ Вас 2007 должен давать. Если на прямую не получается, создайте именованный диапазон и сошлитесь на него.
Автор - gling
Дата добавления - 15.03.2015 в 22:24
ShAM Дата: Понедельник, 16.03.2015, 01:59 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Попаразитировал на файле (и формулах) Владимира (gling) :)
Думаю, так должно быть правильнее и добавил именованный диапазон.
Если структуру листа ПРОВОДКА менять нельзя, то см.1-й файл. Если менять можно, то лучше изменить (см.2-й файл).
К сообщению приложен файл: ASUS_1.xlsx (13.2 Kb) · ASUS_2.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеПопаразитировал на файле (и формулах) Владимира (gling) :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.03.2015 в 01:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.03.2015, 10:41 | Сообщение № 8
А что сводной таблицей не хотите?
К сообщению приложен файл: 1187147.xlsx (19.4 Kb)
СообщениеА что сводной таблицей не хотите?
Дата добавления - 16.03.2015 в 10:41
