= Мир MS Excel/Перенос ячеек на другой лист - Мир MS Excel
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 18.03.2015, 14:59 | Сообщение № 1
Добрый день, хорошим людям!
Скажите, в примере есть файл с двумя листами. На одном Список на втором формы пропусков.
Можно формулами, перенести ФИО, должность, Организацию и № в нужные ячейки Пропусков?
Что бы один пропуск прописать, а остальные брали инфу с последующей ячейки.
Или в каждой прописывать такого плана =Список!С4 и д.т?
И нельзя ли сделать, что бы кол-во пропусков создавалось столько, сколько в списке людей?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6849659.xlsx (25.2 Kb)
СообщениеДобрый день, хорошим людям!
Заранее спасибо!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 18.03.2015 в 14:59
МВТ Дата: Среда, 18.03.2015, 16:02 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Как вариант: в первый пропуск вносите его номер из таблицы, остальные 9 заполняются автоматически. Потом надо будет вставить в первый пропуск, соответственно, номер 11 пропуска :) Чтобы совсем автоматически создавалось - надо макросом.
К сообщению приложен файл: 8508477.xlsx (28.6 Kb)
СообщениеКак вариант: в первый пропуск вносите его номер из таблицы, остальные 9 заполняются автоматически. Потом надо будет вставить в первый пропуск, соответственно, номер 11 пропуска :) Чтобы совсем автоматически создавалось - надо макросом.
Автор - МВТ
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:02
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 16:29 | Сообщение № 3
Как вариант, можно шаблон пропуска сделать в Word'е и использовать инструмент Слияние (вариант Наклейки)
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:29
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 18.03.2015, 19:58 | Сообщение № 4
МВТ, а макросом это сложно или это нужно новую тему создавать?
[moder]Не надо новую тему[/moder]
СообщениеМВТ, а макросом это сложно или это нужно новую тему создавать?
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 18.03.2015 в 19:58
_Boroda_ Дата: Среда, 18.03.2015, 20:11 | Сообщение № 5
Не нужен никакой макрос.
Держите.
Заодно еще и диапазон печати автоматически ставится.
Высоту столбцов сами поправьте.
К сообщению приложен файл: 8508477_1.xlsx (31.8 Kb)
СообщениеНе нужен никакой макрос.
Держите.
Дата добавления - 18.03.2015 в 20:11
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 18.03.2015, 21:28 | Сообщение № 6
_Boroda_, простите за навязчивость, но немного не разберусь.
У меня почему-то сработало только 14 остальные нет и немного не пойму с диапазоном печати
К сообщению приложен файл: 1663693.xlsx (32.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, простите за навязчивость, но немного не разберусь.
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 18.03.2015 в 21:28
_Boroda_ Дата: Среда, 18.03.2015, 21:41 | Сообщение № 7
Правильно, мне просто лениво было 36 копий рисовать. Я и сделал до 100-й строки.
Держите на 300 строк.
А про диапазон печати - (формулу для него смотрите, нажав по Контрл F3) попробуйте ввести новую фамилию в список и посмотрите, как изменится синяя рамочка на листе с пропусками. Вам нужно только вручную перетянуть синие пунктирные линии, чтобы страницы пропуска посередине не резали.
Впрочем, это я так, в качестве бонуса. Вполне можно обойтись и без этого.
К сообщению приложен файл: 1663693_1.xlsx (71.8 Kb)
СообщениеПравильно, мне просто лениво было 36 копий рисовать. Я и сделал до 100-й строки.
Дата добавления - 18.03.2015 в 21:41
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 18.03.2015, 21:58 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо! hands
Сообщение_Boroda_, Спасибо! hands
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 18.03.2015 в 21:58
