Удалить текст только после цифр
alex-vl
Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:09 |
Добрый день, есть три типа данных, хотелость бы отсечь последний текстовой символ, только в "циферных"названиях, например есть BBM 371306 A необходимо BBM 371306 есть BBM99026B необходимо BBM99026 есть ABILLITA необходимо ABILLITA те в текстовых названиях, последний символ отсекать не надо Все данные находятся в одном столбце. Зараннее благодарен за помощь.
Добрый день, есть три типа данных, хотелость бы отсечь последний текстовой символ, только в "циферных"названиях, например есть BBM 371306 A необходимо BBM 371306 есть BBM99026B необходимо BBM99026 есть ABILLITA необходимо ABILLITA те в текстовых названиях, последний символ отсекать не надо Все данные находятся в одном столбце. Зараннее благодарен за помощь. alex-vl
Сообщение Добрый день, есть три типа данных, хотелость бы отсечь последний текстовой символ, только в "циферных"названиях, например есть BBM 371306 A необходимо BBM 371306 есть BBM99026B необходимо BBM99026 есть ABILLITA необходимо ABILLITA те в текстовых названиях, последний символ отсекать не надо Все данные находятся в одном столбце. Зараннее благодарен за помощь. Автор - alex-vl Дата добавления - 20.03.2015 в 13:09
Nic70y
Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:17 |
=СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(ЕОШ(-ЛЕВБ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A3;" ";);2)));A3;ЛЕВБ(A3;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A3))-1)))
как-то так примерно
как-то так примерноNic70y
Сообщение Код
как-то так примерноАвтор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2015 в 13:17
alex-vl
Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:30 |
Nic70y, Спасибо вам большое, работает.
Nic70y, Спасибо вам большое, работает. alex-vl
Сообщение Nic70y, Спасибо вам большое, работает. Автор - alex-vl Дата добавления - 20.03.2015 в 13:30
Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:54 |
А если после цифр 2 слова? Например, "BBM 371306 A д". Я понимаю, что в примере такого нет, но ... предлагаю так: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A3;1;ПРОСМОТР(;-1/ПСТР(A3;СТРОКА($1:$99);1);СТРОКА($1:$99)));A3)
Сообщение А если после цифр 2 слова? Например, "BBM 371306 A д". Я понимаю, что в примере такого нет, но ... предлагаю так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2015 в 13:54
alex-vl
Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:56 |
Добрый день, в таблице обнаружились данные типа ACAPULCO lurex 40 AGNETTA 30 Используя вышенаписаные формулы режется последний символ, это можно как-то побороть? Спасибо.
Добрый день, в таблице обнаружились данные типа ACAPULCO lurex 40 AGNETTA 30 Используя вышенаписаные формулы режется последний символ, это можно как-то побороть? Спасибо. alex-vl
Сообщение Добрый день, в таблице обнаружились данные типа ACAPULCO lurex 40 AGNETTA 30 Используя вышенаписаные формулы режется последний символ, это можно как-то побороть? Спасибо. Автор - alex-vl Дата добавления - 27.03.2015 в 14:56
Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:03 |
Нолик не учел последний. Вот так нужно Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A3;1;ПРОСМОТР(;-1/ПСТР(A3;СТРОКА($1:$99)-1;1);СТРОКА($1:$99)));A3)
Не Не так. Ща поправлю вот так Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A3;1;ПРОСМОТР(1;-ПСТР(A3;СТРОКА($1:$99);1);СТРОКА($1:$99)));A3)
Сообщение Нолик не учел последний. Вот так нужно Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2015 в 15:03
alex-vl
Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:15 |
Спасибо вам огромное
Сообщение Спасибо вам огромное Автор - alex-vl Дата добавления - 27.03.2015 в 15:15
alex-vl
Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:18 |
К сожалению, последняя формула перестала отрезать последний символ "B" BBM99026B в таком типе данных.
К сожалению, последняя формула перестала отрезать последний символ "B" BBM99026B в таком типе данных. alex-vl
Сообщение К сожалению, последняя формула перестала отрезать последний символ "B" BBM99026B в таком типе данных. Автор - alex-vl Дата добавления - 27.03.2015 в 16:18
alex-vl
Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:27 |
Извините, просто когда писал, ваш измененный файл был еще не доступен для скачивания. Теперь все отлично! Еще раз спасибо.
Извините, просто когда писал, ваш измененный файл был еще не доступен для скачивания. Теперь все отлично! Еще раз спасибо. alex-vl
Сообщение Извините, просто когда писал, ваш измененный файл был еще не доступен для скачивания. Теперь все отлично! Еще раз спасибо. Автор - alex-vl Дата добавления - 27.03.2015 в 16:27
МВТ
Дата: Пятница, 27.03.2015, 20:11 |
Или так можно, для простоты upd перемудрил, исправил [vba]Код
Function LastA(S As String) As String Dim aStr, aChar As String, L As Long aStr = Application.WorksheetFunction.Trim(S) L = Len(aStr) For I = L To 1 Step -1 If InStr("0123456789", Mid(aStr, I, 1)) <> 0 Then LastA = Left(aStr, I) Exit Function End If Next I LastA = aStr End Function
[/vba] МВТ
Сообщение отредактировал МВТ - Пятница, 27.03.2015, 20:15
Сообщение Или так можно, для простоты upd перемудрил, исправил [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 27.03.2015 в 20:11
