Среднее значение для чисел кроме нулевых, в разных ячейках
Verniy55
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:15 |
Всем доброго времени суток ! Собственно такой вопрос: Необходимо подсчитать среднее значение ячеек в ряду кроме нулевых. Вся трудность заключается в том что ячейки стоят не по порядку и диапазон использовать не представляется возможным. Использую формулу AVERAGEIF. Попробовал создать массив через «Формулы» -> раздел «Определенные имена» -> кнопка «Диспетчер имен», все равно формула пишет ошибку. Во вложенном файле я приложил пример: необходимо найти значение всех ячеек желтого цвета с ненулевым значением, переставлять ячейки местами нельзя. Подскажите как можно решить мою задачу ?
Всем доброго времени суток ! Собственно такой вопрос: Необходимо подсчитать среднее значение ячеек в ряду кроме нулевых. Вся трудность заключается в том что ячейки стоят не по порядку и диапазон использовать не представляется возможным. Использую формулу AVERAGEIF. Попробовал создать массив через «Формулы» -> раздел «Определенные имена» -> кнопка «Диспетчер имен», все равно формула пишет ошибку. Во вложенном файле я приложил пример: необходимо найти значение всех ячеек желтого цвета с ненулевым значением, переставлять ячейки местами нельзя. Подскажите как можно решить мою задачу ? Verniy55
К сообщению приложен файл:
1111.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение отредактировал Verniy55 - Пятница, 20.03.2015, 14:21
Сообщение Всем доброго времени суток ! Собственно такой вопрос: Необходимо подсчитать среднее значение ячеек в ряду кроме нулевых. Вся трудность заключается в том что ячейки стоят не по порядку и диапазон использовать не представляется возможным. Использую формулу AVERAGEIF. Попробовал создать массив через «Формулы» -> раздел «Определенные имена» -> кнопка «Диспетчер имен», все равно формула пишет ошибку. Во вложенном файле я приложил пример: необходимо найти значение всех ячеек желтого цвета с ненулевым значением, переставлять ячейки местами нельзя. Подскажите как можно решить мою задачу ? Автор - Verniy55 Дата добавления - 20.03.2015 в 14:15
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:19 |
Не приложился файл
Сообщение Не приложился файл Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2015 в 14:19
Verniy55
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:22 |
Пардон, приложил.
Сообщение Пардон, приложил. Автор - Verniy55 Дата добавления - 20.03.2015 в 14:22
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:33 |
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(B2:P2));B2:P2))
Не заметил, что "Кроме нулевых". Ща поправлю Вот так Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(B2:P2))*B2:P2;B2:P2))
Сообщение Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2015 в 14:33
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:03 |
MS Office Excel 2010
Verniy55, здравствуйте! вдруг можно куда-нибудь влепить две доп.строки, но ежели посчитать две строки, то добавлять придётся 3 доп., если 3 то 4 доп. вряд ли устроит, но тем не менее (см. файл) Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(B3:P3;B2:P2;"м";B1:P1;">"&0)
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 20.03.2015, 15:43
Сообщение Verniy55, здравствуйте! вдруг можно куда-нибудь влепить две доп.строки, но ежели посчитать две строки, то добавлять придётся 3 доп., если 3 то 4 доп. вряд ли устроит, но тем не менее (см. файл) Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 20.03.2015 в 15:03
Verniy55
Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:13 |
Спасибо за помощь, в оригинальном файле стоят следующие ячейки (H11;U11;AH11;AU11;BH11;BU11;CH11;CV11;DI11;DV11;EI11;EV11). Как проделать ту же формулу только с ними ? И подскажите какую формулу можно применить в случае если ячейки стоят в рандомном порядке как в файлике ?
Спасибо за помощь, в оригинальном файле стоят следующие ячейки (H11;U11;AH11;AU11;BH11;BU11;CH11;CV11;DI11;DV11;EI11;EV11). Как проделать ту же формулу только с ними ? И подскажите какую формулу можно применить в случае если ячейки стоят в рандомном порядке как в файлике ? Verniy55
2222.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение Спасибо за помощь, в оригинальном файле стоят следующие ячейки (H11;U11;AH11;AU11;BH11;BU11;CH11;CV11;DI11;DV11;EI11;EV11). Как проделать ту же формулу только с ними ? И подскажите какую формулу можно применить в случае если ячейки стоят в рандомном порядке как в файлике ? Автор - Verniy55 Дата добавления - 20.03.2015 в 15:13
Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:29 |
Verniy55 , а шапка у таблицы есть? Может, к ней привязаться можно?
Verniy55 , а шапка у таблицы есть? Может, к ней привязаться можно?Pelena
Сообщение Verniy55 , а шапка у таблицы есть? Может, к ней привязаться можно?Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2015 в 15:29
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:45 |
Excel 2007,2010,2013
как вариант Код
=СУММ(ПРОСМОТР({2;4;5;8;10;13;14;16};СТОЛБЕЦ(1:1);2:2))/СЧЁТ(1/ПРОСМОТР({2;4;5;8;10;13;14;16};СТОЛБЕЦ(1:1);2:2))
как вариант Код
krosav4ig
Сообщение как вариант Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 15:45
Verniy55
Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:50 |
Verniy55, а шапка у таблицы есть? Может, к ней привязаться можно?
Да есть, файлик прилагаю. Необходимо подсчитать среднее значение всех ячеек "яблоки" за исключением нулевых значений.
Да есть, файлик прилагаю. Необходимо подсчитать среднее значение всех ячеек "яблоки" за исключением нулевых значений.Verniy55
Сообщение отредактировал Verniy55 - Пятница, 20.03.2015, 15:51
Сообщение Verniy55, а шапка у таблицы есть? Может, к ней привязаться можно?
Да есть, файлик прилагаю. Необходимо подсчитать среднее значение всех ячеек "яблоки" за исключением нулевых значений.Автор - Verniy55 Дата добавления - 20.03.2015 в 15:50
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:01 |
Тогда такой вариант возможен Код
=СУММЕСЛИ($E$10:$FD$10;"яблоки";$E$11:$FD$11)/СЧЁТЕСЛИМН($E$10:$FD$10;"яблоки";$E$11:$FD$11;">0")
или Код
=СУММЕСЛИ($E$10:$FD$10;"яблоки";$E$11:$FD$11)/СУММПРОИЗВ(($E$10:$FD$10="яблоки")*($E$11:$FD$11>0))
или Код
Сообщение Тогда такой вариант возможен Код
или Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2015 в 16:01
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:02 |
Так нужно? Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(E11:FD11;E10:FD10;"Яблоки";E11:FD11;"<>0")
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2015 в 16:02
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:07 |
Verniy55, вы смеётесь что-ли? на прошлых файлах потратил уйму времени придумывая решение, а тут за минуту решил Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(E11:FD11;E10:FD10;"яблоки";E11:FD11;">"&0)
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Verniy55, вы смеётесь что-ли? на прошлых файлах потратил уйму времени придумывая решение, а тут за минуту решил Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 20.03.2015 в 16:07
Verniy55
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:13 |
VEKTORVSFREEMAN _Boroda_ Pelena Спасибо за помощь ! VEKTORVSFREEMAN Прошу прощения за неточность задания.
VEKTORVSFREEMAN _Boroda_ Pelena Спасибо за помощь ! VEKTORVSFREEMAN Прошу прощения за неточность задания. Verniy55
Сообщение VEKTORVSFREEMAN _Boroda_ Pelena Спасибо за помощь ! VEKTORVSFREEMAN Прошу прощения за неточность задания. Автор - Verniy55 Дата добавления - 20.03.2015 в 16:13
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:33 |
krosav4ig вообще молодец! Решил первоначальный вариант
krosav4ig вообще молодец! Решил первоначальный вариант Pelena
Сообщение krosav4ig вообще молодец! Решил первоначальный вариант Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2015 в 16:33
