Объединить разные строки
banana
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:33 |
Подскажите, как объединить разные строки как указано в файле ниже? [moder]Комментарий модератора удалять не нужно. 1. Он начинает ругаться 2. Иначе не понятны действия людей в постах ниже.
Подскажите, как объединить разные строки как указано в файле ниже? [moder]Комментарий модератора удалять не нужно. 1. Он начинает ругаться 2. Иначе не понятны действия людей в постах ниже. banana
К сообщению приложен файл:
fio.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение отредактировал banana - Пятница, 20.03.2015, 16:39
Сообщение Подскажите, как объединить разные строки как указано в файле ниже? [moder]Комментарий модератора удалять не нужно. 1. Он начинает ругаться 2. Иначе не понятны действия людей в постах ниже. Автор - banana Дата добавления - 20.03.2015 в 16:33
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:45 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.03.2015, 16:56
Сообщение .. Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 16:45
banana
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:48 |
krosav4ig , расскажите, как сделали?)
krosav4ig , расскажите, как сделали?)banana
Сообщение krosav4ig , расскажите, как сделали?)Автор - banana Дата добавления - 20.03.2015 в 16:48
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:49 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИ(B2="";"";ПРОСМОТР(;-B$1:B2;A$1:A2)&" "&A2)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2015 в 16:49
slAvIk159
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:50 |
так?
Сообщение так? Автор - slAvIk159 Дата добавления - 20.03.2015 в 16:50
banana
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:51 |
_Boroda_ , да! Большое спасибо
_Boroda_ , да! Большое спасибо banana
Сообщение _Boroda_ , да! Большое спасибо Автор - banana Дата добавления - 20.03.2015 в 16:51
banana
slAvIk159 , да, пойду разбираться в этих формулах)
slAvIk159 , да, пойду разбираться в этих формулах)banana
Сообщение slAvIk159 , да, пойду разбираться в этих формулах)Автор - banana Дата добавления - 20.03.2015 в 16:51
Nic70y
Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:13 |
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(A2;3));ИНДЕКС(A$1:A2;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$1:C1=" ")*СТРОКА(C$1:C1))))&" "&A2;" ")
для разнообразия пробел это я по запарке вляпал - не нужен он: Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(A2;3));ИНДЕКС(A$1:A2;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$1:C1="")*СТРОКА(C$1:C1))))&" "&A2;"")
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.03.2015, 18:27
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2015 в 17:13
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:18 |
вот так расскажите, как сделали?)
вот так (массивная формула)Код
=ЕСЛИ(И(A2<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА();ЕСЛИ(($A$1:$A$10="")*($A$2:$A$11<>"")+(СТРОКА($A$2:$A$11)=2);СТРОКА($A$2:$A$11));)));ИНДЕКС(A:A;ПРОСМОТР(СТРОКА();ЕСЛИ(($A$1:$A$10="")*($A$2:$A$11<>"")+(СТРОКА($A$2:$A$11)=2);СТРОКА($A$2:$A$11))))&A2;"")
krosav4ig
Сообщение расскажите, как сделали?)
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 17:18
