Здравствуйте. В приложенном файле я вручную перенес данные с одного листа на другой и пометил их желтым цветом. Интересует как это можно сделать при помощи формул? Заранее спасибо
Здравствуйте. В приложенном файле я вручную перенес данные с одного листа на другой и пометил их желтым цветом. Интересует как это можно сделать при помощи формул? Заранее спасибо Kefir4ek
1) Поле Name возьмите путем поиска второй открывающей скобки 2) Поле Barcode возьмите как 13 символов левее третьей закрывающей скобки 3) Поле Quantity - как символ перед "piece" 4) Поле Color - как символы между "Color:" и "、" 5) Поле Size - как символ после "Size:"
1) Поле Name возьмите путем поиска второй открывающей скобки 2) Поле Barcode возьмите как 13 символов левее третьей закрывающей скобки 3) Поле Quantity - как символ перед "piece" 4) Поле Color - как символы между "Color:" и "、" 5) Поле Size - как символ после "Size:"Мурад
Нет, Индекс и Поискпоз работают с ячейкой целиком, а вам нужно анализировать содержимое ячейки, используя функции НАЙТИ, ПОИСК, ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР и т.д.
Нет, Индекс и Поискпоз работают с ячейкой целиком, а вам нужно анализировать содержимое ячейки, используя функции НАЙТИ, ПОИСК, ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР и т.д.Мурад
у меня получилась куча формул в макросе выделяете одну или несколько ячеек с данными из столбца B на листе Datapool , жмете кнопку и смотрите результат на листе New format код в модуле листа Datapool
Option Base 1 Private Sub ggg() Const NumCols% = 5 Dim NumRows& Dim strAddr$, strTmp$ Dim strFind(), strReplace(), Arr2() Dim Arr As Variant Dim rng As Range, rng2 As Range With Application If Not ActiveSheet Is Me Or .Index(Selection, 1, 0).Count > 1 Then Exit Sub strAddr = Selection.Address(, , .ReferenceStyle) Set rng = Selection.Offset(, 1) strFind = Array(""")" & vbLf & "(" & ChrW(20135) & ChrW(21697) & ChrW(23646) & ChrW(24615) & ":Color:""", _ """)" & vbLf & "(" & ChrW(21830) & ChrW(23478) & ChrW(32534) & ChrW(30721) & ":""", _ """)" & vbLf & "(" & ChrW(20135) & ChrW(21697) & ChrW(25968) & ChrW(-28209) & ":""", _ """" & ChrW(12289) & "Size:""") strReplace = Array(""")" & vbLf & """", _ """" & vbLf & """") Arr = Evaluate("transpose(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(" & strAddr & "," & _ strFind(1) & "," & strReplace(1) & ")," & strFind(2) & "," & strReplace(2) & ")," & _ strFind(3) & "," & strReplace(2) & ")," & strFind(4) & "," & strReplace(2) & _ "),"" piece)"",""""))") If Selection.Count = 1 Then: strTmp = Arr: Else strTmp = Join(Arr, vbLf) Arr2 = .Transpose(Split(strTmp, vbLf)) NumRows = UBound(Arr2) \ NumCols Arr = .Index(.Index(Arr2, Evaluate("(ROW(" & Cells(1).Address(, , _ .ReferenceStyle) & ":INDEX(" & Columns(1).Address(, , .ReferenceStyle) & "," & NumRows & _ "))-1)*" & NumCols & "+COLUMN(" & Cells(1).Address(, , .ReferenceStyle) & ":INDEX(" & _ Rows(1).Address(, , .ReferenceStyle) & "," & NumCols & "))")), Evaluate("ROW(" & _ Cells(1).Address(, , .ReferenceStyle) & ":INDEX(" & Columns(1).Address(, , _ .ReferenceStyle) & "," & NumRows & "))"), Array(1, 4, 5, 2, 3)) End With With Worksheets("New format") With .[B1].Offset(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Resize(NumRows, NumCols) .NumberFormat = "general": .Columns(2).NumberFormat = "@": .Value = Arr With .Resize(1, 1).Offset(, -1) Set rng2 = .Resize(NumRows) .NumberFormat = "general" .FormulaArray = "=COUNT(1/(" & .Offset(, 1).Address & ":" & .Offset(, 1).Address(0, 0) & "<" & _ .Offset(-1, 1).Address & ":" & .Offset(-1, 1).Address(0, 0) & "))" .AutoFill rng2: Arr = Application.Index(rng, rng2) rng2.NumberFormat = "@": rng2.Value = Arr End With .Replace ChrW(12304) & "*" & ChrW(12305) & " ", "", 2, 1 End With End With End Sub
