Сортировка формулами
rvshestakov
Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:23 |
Остался мне один шаг для решения моей промежуточной задачи и споткнулся я Есть диапазон C4:C9 с данными, например: «0, 1, 0, 3, 0, 0». Надо чтоб другой диапазон, например D4:D9, заполнился данными, отсортированными по принципу - нули внизу, а числа, отличные от нуля, сверху. В итоге чтоб в D4:D9 стало «1, 3, 0, 0, 0, 0». Причём порядок сортировки неважен. Макрос по сортировке применять пока не хочу, хочу формулой, но не могу Самое обидное, что через НАИМЕНЬШИЙ() и ПОИСК() позиции нулей в диапазоне нахожу, а позиции «не нулей» не могу P.S. Пример приложить пока не могу, смогу только вечером из дома (если нужно). P.P.S. Поиском нашёл две темы, не помогли
Остался мне один шаг для решения моей промежуточной задачи и споткнулся я Есть диапазон C4:C9 с данными, например: «0, 1, 0, 3, 0, 0». Надо чтоб другой диапазон, например D4:D9, заполнился данными, отсортированными по принципу - нули внизу, а числа, отличные от нуля, сверху. В итоге чтоб в D4:D9 стало «1, 3, 0, 0, 0, 0». Причём порядок сортировки неважен. Макрос по сортировке применять пока не хочу, хочу формулой, но не могу Самое обидное, что через НАИМЕНЬШИЙ() и ПОИСК() позиции нулей в диапазоне нахожу, а позиции «не нулей» не могу P.S. Пример приложить пока не могу, смогу только вечером из дома (если нужно). P.P.S. Поиском нашёл две темы, не помогли rvshestakov
Сообщение Остался мне один шаг для решения моей промежуточной задачи и споткнулся я Есть диапазон C4:C9 с данными, например: «0, 1, 0, 3, 0, 0». Надо чтоб другой диапазон, например D4:D9, заполнился данными, отсортированными по принципу - нули внизу, а числа, отличные от нуля, сверху. В итоге чтоб в D4:D9 стало «1, 3, 0, 0, 0, 0». Причём порядок сортировки неважен. Макрос по сортировке применять пока не хочу, хочу формулой, но не могу Самое обидное, что через НАИМЕНЬШИЙ() и ПОИСК() позиции нулей в диапазоне нахожу, а позиции «не нулей» не могу P.S. Пример приложить пока не могу, смогу только вечером из дома (если нужно). P.P.S. Поиском нашёл две темы, не помогли Автор - rvshestakov Дата добавления - 24.03.2015 в 13:23
AlexM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:30 |
Покажите в файле как делали
Покажите в файле как делали AlexM
Сообщение Покажите в файле как делали Автор - AlexM Дата добавления - 24.03.2015 в 13:30
rvshestakov
Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:41 |
AlexM, хорошо, вечером из дома приложу пример.
AlexM, хорошо, вечером из дома приложу пример. rvshestakov
Сообщение AlexM, хорошо, вечером из дома приложу пример. Автор - rvshestakov Дата добавления - 24.03.2015 в 13:41
ShAM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:50 |
Формула массива в D4: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$4:C$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$4:C$9>0;СТРОКА(A$1:A$6));СТРОКА(A1)));0)
и тянем вниз. [moder]Ответ скрыт. Будет пример - откроем.[/moder] [moder]Открыл
и тянем вниз. [moder]Ответ скрыт. Будет пример - откроем.[/moder] [moder]Открыл ShAM
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 24.03.2015, 21:35
Сообщение Формула массива в D4: Код
и тянем вниз. [moder]Ответ скрыт. Будет пример - откроем.[/moder] [moder]Открыл Автор - ShAM Дата добавления - 24.03.2015 в 13:50
rvshestakov
Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:39 |
С чем связано такое жесткое требование про прикладывание примеров? Я всегда стараюсь описать вопрос максимально просто и подробно, чтоб не прикладывать пример. С работы ИБ не позволяет загружать файлы на данный сервер, а дома не всегда получается добраться до ноутбука.
С чем связано такое жесткое требование про прикладывание примеров? Я всегда стараюсь описать вопрос максимально просто и подробно, чтоб не прикладывать пример. С работы ИБ не позволяет загружать файлы на данный сервер, а дома не всегда получается добраться до ноутбука. rvshestakov
Сообщение С чем связано такое жесткое требование про прикладывание примеров? Я всегда стараюсь описать вопрос максимально просто и подробно, чтоб не прикладывать пример. С работы ИБ не позволяет загружать файлы на данный сервер, а дома не всегда получается добраться до ноутбука. Автор - rvshestakov Дата добавления - 24.03.2015 в 14:39
AlexM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:45 |
На примере будет видна ваша ошибка, значит будет возможность ее исправить. Т.е. вам помочь, а не сделать за вас.
На примере будет видна ваша ошибка, значит будет возможность ее исправить. Т.е. вам помочь, а не сделать за вас. AlexM
Сообщение На примере будет видна ваша ошибка, значит будет возможность ее исправить. Т.е. вам помочь, а не сделать за вас. Автор - AlexM Дата добавления - 24.03.2015 в 14:45
rvshestakov
Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:03 |
[offtop] AlexM, дело в том, что ошибки пока никакой нет. Есть тупик, в который я попал, и если мне подскажут как сделать то, что я описал в первом сообщении, то я буду двигаться дальше. Если я попал в тупик по своей глупости, тогда буду придумывать обходные пути решения [/offtop]
[offtop] AlexM, дело в том, что ошибки пока никакой нет. Есть тупик, в который я попал, и если мне подскажут как сделать то, что я описал в первом сообщении, то я буду двигаться дальше. Если я попал в тупик по своей глупости, тогда буду придумывать обходные пути решения [/offtop] rvshestakov
Сообщение [offtop] AlexM, дело в том, что ошибки пока никакой нет. Есть тупик, в который я попал, и если мне подскажут как сделать то, что я описал в первом сообщении, то я буду двигаться дальше. Если я попал в тупик по своей глупости, тогда буду придумывать обходные пути решения [/offtop] Автор - rvshestakov Дата добавления - 24.03.2015 в 15:03
AlexM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:11 |
Догадаться можно, в чем тупик, но есть правила и их надо соблюдать. Вы нарушаете тем, что не прикладываете файл с тупиком. А помогать нарушителям то же нарушение. Думаю (вот опять гадаю) ваша формула правильная, но в ней кое-чего не хватает.
Догадаться можно, в чем тупик, но есть правила и их надо соблюдать. Вы нарушаете тем, что не прикладываете файл с тупиком. А помогать нарушителям то же нарушение. Думаю (вот опять гадаю) ваша формула правильная, но в ней кое-чего не хватает. AlexM
Сообщение Догадаться можно, в чем тупик, но есть правила и их надо соблюдать. Вы нарушаете тем, что не прикладываете файл с тупиком. А помогать нарушителям то же нарушение. Думаю (вот опять гадаю) ваша формула правильная, но в ней кое-чего не хватает. Автор - AlexM Дата добавления - 24.03.2015 в 15:11
rvshestakov
Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:19 |
AlexM, ясно. Я же не против прикладывания примеров, но и тут есть некоторые небольшие сложности.
AlexM, ясно. Я же не против прикладывания примеров, но и тут есть некоторые небольшие сложности. rvshestakov
Сообщение AlexM, ясно. Я же не против прикладывания примеров, но и тут есть некоторые небольшие сложности. Автор - rvshestakov Дата добавления - 24.03.2015 в 15:19
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:53 |
rvshestakov, На самом деле не только в ошибке не ошибке дело. На примере Можно более емко и как можно более приближенно к реальной работе все показать и описать. Что может значительно сократить время и мозговую активность помогающих. Так как по словесному описанию можно понять слишком разные вещи и придумать 1-10 методов решений из которых может верным ни оказаться ни одно.
rvshestakov, На самом деле не только в ошибке не ошибке дело. На примере Можно более емко и как можно более приближенно к реальной работе все показать и описать. Что может значительно сократить время и мозговую активность помогающих. Так как по словесному описанию можно понять слишком разные вещи и придумать 1-10 методов решений из которых может верным ни оказаться ни одно. koyaanisqatsi
Сообщение rvshestakov, На самом деле не только в ошибке не ошибке дело. На примере Можно более емко и как можно более приближенно к реальной работе все показать и описать. Что может значительно сократить время и мозговую активность помогающих. Так как по словесному описанию можно понять слишком разные вещи и придумать 1-10 методов решений из которых может верным ни оказаться ни одно. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 24.03.2015 в 16:53
rvshestakov
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:28 |
мне повезло и я добрался дома до ноутбука. пример во вложении.
мне повезло и я добрался дома до ноутбука. пример во вложении. rvshestakov
Сообщение мне повезло и я добрался дома до ноутбука. пример во вложении. Автор - rvshestakov Дата добавления - 24.03.2015 в 21:28
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:34 |
Так нужно? Код
=НАИБОЛЬШИЙ(C$4:C$18;СТРОКА(E1))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2015 в 21:34
AlexM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:51 |
Если надо по порядкуКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$4:C$18;C$4:C$18);СТРОКА(A1));)
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter AlexM
Сообщение Если надо по порядкуКод
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter Автор - AlexM Дата добавления - 24.03.2015 в 21:51
rvshestakov
Дата: Среда, 25.03.2015, 06:55 |
_Boroda_, AlexM, Спасибо именно так. Я догадывался, что вопрос гроша ломаного не стоит, но в связи с моими ограниченными эксель-возможностями рождаются темы подобные этой
_Boroda_, AlexM, Спасибо именно так. Я догадывался, что вопрос гроша ломаного не стоит, но в связи с моими ограниченными эксель-возможностями рождаются темы подобные этой rvshestakov
Сообщение _Boroda_, AlexM, Спасибо именно так. Я догадывался, что вопрос гроша ломаного не стоит, но в связи с моими ограниченными эксель-возможностями рождаются темы подобные этой Автор - rvshestakov Дата добавления - 25.03.2015 в 06:55
krosav4ig
Дата: Среда, 25.03.2015, 16:08 |
Excel 2007,2010,2013
Вчера, когда смотрел эту тему, из-за отсутствия примера подумал, что из строки типа "0, 1, 0, 3, 0, 0" нужно получить "1, 3, 0, 0, 0, 0", даже формулу с UDF-кой придумал, а оказалось, что числа в отдельных ячейках. Ну так не интересно... Но раз формула у мну ужо есть, то держите(сь) формула (массивная) Код
=JoinArr(ТРАНСП(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(-ПСТР(A1;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1);ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ДЛСТР(A1)+1)-ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1));МУМНОЖ(-(-ПСТР(A1;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1);ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ДЛСТР(A1)+1)-ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1))>=ТРАНСП(-ПСТР(A1;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1);ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ДЛСТР(A1)+1)-ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))^0));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ЕСЛИ(-ПСТР(A1;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1);ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ДЛСТР(A1)+1)-ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1));МУМНОЖ(-(-ПСТР(A1;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1);ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ДЛСТР(A1)+1)-ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1))>=ТРАНСП(-ПСТР(A1;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1);ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ДЛСТР(A1)+1)-ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))^0)););СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1));--ПСТР(A1;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1);ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1)));ДЛСТР(A1)+1)-ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A1)));1)=",";СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))+1))-1)+2;1)));)))
UDF [vba]Код
Function JoinArr$(arr As Variant, Optional delim$ = ", ") JoinArr = join(arr, delim) End Function
UDF [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 25.03.2015, 16:08
Сообщение Вчера, когда смотрел эту тему, из-за отсутствия примера подумал, что из строки типа "0, 1, 0, 3, 0, 0" нужно получить "1, 3, 0, 0, 0, 0", даже формулу с UDF-кой придумал, а оказалось, что числа в отдельных ячейках. Ну так не интересно... Но раз формула у мну ужо есть, то держите(сь) формула (массивная) Код
UDF [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.03.2015 в 16:08
DAUR
Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 15:23 |
Сообщение № 16
А помогите мне тоже пожалуйста Как сделать чтобы список в колонке А отсортировать так чтобы отображались именно те названия напротив которых в колонке В не нуль Помогите пожалуйста
А помогите мне тоже пожалуйста Как сделать чтобы список в колонке А отсортировать так чтобы отображались именно те названия напротив которых в колонке В не нуль Помогите пожалуйста DAUR
Сообщение А помогите мне тоже пожалуйста Как сделать чтобы список в колонке А отсортировать так чтобы отображались именно те названия напротив которых в колонке В не нуль Помогите пожалуйста Автор - DAUR Дата добавления - 23.05.2021 в 15:23
jakim
Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 15:52 |
Сообщение № 17
Если формулами, то так
=IFERROR(INDEX(A$1:A$1000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$1000)/($B$1:$B$1000<>0);ROWS($1:1)));"")
jakim
Сообщение Если формулами, то так
Автор - jakim Дата добавления - 23.05.2021 в 15:52
DAUR
Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 18:52 |
Сообщение № 18
jakim, Спасибо большое Супер решение
jakim, Спасибо большое Супер решение DAUR
Сообщение jakim, Спасибо большое Супер решение Автор - DAUR Дата добавления - 23.05.2021 в 18:52
