= Мир MS Excel/подтянуть ВПРом несколько значений - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 11:12 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Здравствуйте, описание задачи в приложенном файле. Возможно решить формулами? Или только макросом?
К сообщению приложен файл: qwerty.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, описание задачи в приложенном файле. Возможно решить формулами? Или только макросом?
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 25.03.2015 в 11:12
_Boroda_ Дата: Среда, 25.03.2015, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
Вариант 1, немассивный. только значения снизу вверх ставятся
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($H$2:$H$8=$A2)/ЕНД(ПОИСКПОЗ($I$2:$I$8;$A2:A2;));$I$2:$I$8);"")
вариант 2, массивный
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($I$2:$I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($H$2:$H$8=$A2;СТРОКА(H$1:H$7));СТОЛБЕЦ(A2)));"")
К сообщению приложен файл: qwerty_2.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеВариант 1, немассивный. только значения снизу вверх ставятся
Дата добавления - 25.03.2015 в 11:31
Pelena Дата: Среда, 25.03.2015, 12:15 | Сообщение № 3
Репутация: 4656 ±
Обязательно по горизонтали располагать значения? Если нет, то вариант со сводной
К сообщению приложен файл: 8248009.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеОбязательно по горизонтали располагать значения? Если нет, то вариант со сводной
Дата добавления - 25.03.2015 в 12:15
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
_Boroda_, можете кратко описать первую формулу. Хотелось бы осознанно и в других задачах использовать такое решение.
В описании функции ПРОСМОТР требуется упорядоченность просматриваемого вектора. Перед вставкой формул я отсортирую таблицу по возрастанию фамилий. Но поскольку много фамилий в исходном списке с ошибками, то им не будет найдено соответствующее id. Во многих фамилиях ошибки очевидны, и после внесения правок список стает неупорядоченным. А вносить правки после вставки формул удобнее, т.к. не нужно перечитывать те фамилии, id которых заполнился с помощью формул. Можно отключить применение формул, внести правки и снова включить, но в неправильной фамилии может быть несколько вариантов правильной и сразу не будет видно ту ли именно фамилию получили.
Во второй формуле наверно А2 нужно заменить на А19
Сообщение_Boroda_, можете кратко описать первую формулу. Хотелось бы осознанно и в других задачах использовать такое решение.
Дата добавления - 25.03.2015 в 12:48
krosav4ig Дата: Среда, 25.03.2015, 13:12 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если добавить доп.столбец, то можно сводной и по горизонтали расположить
К сообщению приложен файл: qwerty-1-.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениеесли добавить доп.столбец, то можно сводной и по горизонтали расположить
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.03.2015 в 13:12
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 13:19 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Pelena, любой вариант решения подойдет. Но вы наверно неверно поняли условие задачи.
Есть большая база данных (зеленая таблица, 30 000 записей). Одно и то же ФИО там встречается много раз, но это разные люди (у каждого уникальное id).
Дали список из 1500 фамилий (желтая таблица). В нее надо для каждого ФИО из зеленой таблицы подтянуть все id.
СообщениеPelena, любой вариант решения подойдет. Но вы наверно неверно поняли условие задачи.
Дата добавления - 25.03.2015 в 13:19
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 13:35 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
krosav4ig, я наверно плохо сформулировал условие задачи. Переформулировал в предыдущем сообщении.
Когда то я задавал существует ли в екселе формулы наподобии ранжирующих в оракле, ответ тогда не получил. А вы сегодня аналогичную функцию применили: счетели.
PS решение в столбик будет более удобным, т.к. потом по id нужно будет подтягивать и другие данные.
Сообщениеkrosav4ig, я наверно плохо сформулировал условие задачи. Переформулировал в предыдущем сообщении.
Дата добавления - 25.03.2015 в 13:35
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 25.03.2015, 13:47 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
а где указано
посмотрите тут
а где указано
посмотрите тут
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 25.03.2015 в 13:47
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 13:59 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
а где указано
Вот здесь:
а где указано
Вот здесь:
Дата добавления - 25.03.2015 в 13:59
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 25.03.2015, 14:07 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
может у меня со зрением плохо, но в файле всё описано "в двух словах", а хотите ... (ну в общем, я уже цитировал выше)
К сообщению приложен файл: 2078887.jpg (22.3 Kb)
Сообщениеможет у меня со зрением плохо, но в файле всё описано "в двух словах", а хотите ... (ну в общем, я уже цитировал выше)
Дата добавления - 25.03.2015 в 14:07
_Boroda_ Дата: Среда, 25.03.2015, 14:08 | Сообщение № 11
Репутация: 6656 ±
Объяснялка для ПРОСМОТР
Давайте посмотрим на несколько выдержек из справки:
1. "Если функции ПРОСМОТР не удается найти искомое_значение, то в просматриваемом_векторе выбирается наибольшее значение, которое меньше искомого_значения или равно ему.";
2. "Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания:".
Теперь рассмотри кусок формулы -1/($H$2:$H$8=$A2)/ЕНД(ПОИСКПОЗ($I$2:$I$8;$A2:A2;)).
а) $H$2:$H$8=$A2 - если равно, то ИСТИНА, если не равно, то ЛОЖЬ.
б) ПОИСКПОЗ(...) - если нашел то, что слева в заданном массиве ID, то какое-то число, если не нашел - ошибка Н/Д. ЕНД преобразует полученное ПОИСКПОЗом в ИСТИНА, если ПОИСКПОЗ дает Н/Д и ЛОЖЬ в остальных случаях.
в) минус единица, деленная на а) и деленная на б) даст нам или ошибки деления на ноль (если хотя бы что-то из а) или б) равно ЛОЖЬ), или какие-то отрицательные числа. Нам сейчас без разницы, что за числа, нам важно, что они отрицательны.
г) ПРОСМОТР(;... можно перевести на нормальный язык как ПРОСМОТР(0;..., следовательно, мы ищем ноль в массиве из пункта в) - массиве из отрицательных чисел и ошибок. Ошибки не считаются вообще в данном случае, следовательно, имеем массив отрицательных чисел. Ноль мы там никак не сможем найти - он заведомо больше любого отрицательного числа.
А теперь смотрим на цитату 2. - по умолчанию полагается, что самое последнее значение - это самое большое значение (массив-то якобы упорядочен по возрастанию).
Теперь смотрим на цитату 1. и п. г) и делаем вывод, что нам покажут то значение, которое находится самым последним из удовлетворяющих условиям пунктов а) и б).
Дата добавления - 25.03.2015 в 14:08
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 15:20 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
Но _Boroda_ все понял и два варианта решения предоставил.
Распечатал, вечером дома почитаю, надеюсь разберусь.
В будущем буду использовать ваше решение.
А пока, используя вариант krosav4ig, создам сводную таблицу из справочной базы (зеленой, для каждого ФИО получу в соседних колонках все ID), а затем несколькими простыми ВПРами подтяну все ID в желтую таблицу.
Дата добавления - 25.03.2015 в 15:20
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 16:31 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
Подскажите, в krosav4ig в сводной таблице в названиях строк стоят FIO, в названиях столбцов - №, а значения заполнены значениями ID. При этом в списке полей перед полем ID тычка стоит, а в окне "значения" этого поля нет.
Когда я в своей таблице ставлю тычку перед этим полем, оно попадает в окно "названия строк", если перетаскиваю его в окно значения и выставляю параметр "сумма", то у меня в сводной таблице отображается количество ID, а не их значения, если же я снимаю тычку перед полем ID, то оно исчезает с окна "значения" и данные в сводной таблице исчезают.
Если создаю сводную на таблице krosav4ig, то все выходит автоматом.
Свою таблицу приложить не могу.
СообщениеПодскажите, в krosav4ig в сводной таблице в названиях строк стоят FIO, в названиях столбцов - №, а значения заполнены значениями ID. При этом в списке полей перед полем ID тычка стоит, а в окне "значения" этого поля нет.
Дата добавления - 25.03.2015 в 16:31
Hugo Дата: Среда, 25.03.2015, 17:54 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
=VLOOKUPCOUPLE($H$2:$I$8,1,A19,2,", ")
Ищите код на форуме - это UDF
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.03.2015 в 17:54
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 21:50 | Сообщение № 15
Репутация: 15 ±
Умножил в реальной таблице значения ID через специальную вставку на 1 и сводная таблица заполнилась значениями ID, а не нулями. Но ведущие нули потерял.
Вопрос в приложенном файле.
[moder]Это уже совсем другой вопрос, значит, другая тема[/moder]
К сообщению приложен файл: qwerty2.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 25.03.2015, 22:02
СообщениеУмножил в реальной таблице значения ID через специальную вставку на 1 и сводная таблица заполнилась значениями ID, а не нулями. Но ведущие нули потерял.
Дата добавления - 25.03.2015 в 21:50
SergeyKorotun Дата: Среда, 25.03.2015, 22:33 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
Ну почему же другая? Я применил решение, предложенное krosav4ig, но не на приложенном файле, а на реальном, и получил не то, что должно быть.
Но если вы будете настаивать, мне не трудно создать тему, только в этом случае помогающим придется снова разбираться с нуля.
СообщениеНу почему же другая? Я применил решение, предложенное krosav4ig, но не на приложенном файле, а на реальном, и получил не то, что должно быть.
Дата добавления - 25.03.2015 в 22:33
Serge_007 Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:04 | Сообщение № 17
Верно, это другая тема
Не придется. Вопросы никак не связаны между собой
Дата добавления - 07.11.2015 в 22:04
