Перемножение ячеек (генерация)
Nicko
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:31 |
60% ±
Excel для Mac
Необходимо каждое значение из столбика 1 добавить к каждому значению в столбце 2 Дополнительно не потерять соседние ячейки из столбца 3 к каждому из значений в столбце 2 Пример в файле
Необходимо каждое значение из столбика 1 добавить к каждому значению в столбце 2 Дополнительно не потерять соседние ячейки из столбца 3 к каждому из значений в столбце 2 Пример в файле Nicko
Сообщение Необходимо каждое значение из столбика 1 добавить к каждому значению в столбце 2 Дополнительно не потерять соседние ячейки из столбца 3 к каждому из значений в столбце 2 Пример в файле Автор - Nicko Дата добавления - 26.03.2015 в 20:31
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:50 |
Так нужно? Код
=ИНДЕКС(A$1:A$5;(СТРОКА()-1)/ЧСТРОК(B$1:B$20)+1)&" "&ИНДЕКС(B$1:B$20;ОСТАТ(СТРОКА()-1;ЧСТРОК($B$1:$B$20))+1)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2015 в 20:50
Nicko
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:58 |
60% ±
Excel для Mac
Да Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!
Да Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Nicko
Сообщение Да Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Автор - Nicko Дата добавления - 26.03.2015 в 20:58
Nicko
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:55 |
60% ±
Excel для Mac
_Boroda_, никак не могу разобраться в формуле... Как ее преобразовать, если будет 4 столбца перемножений? В данном случае A,B,C,D столбцы перемножить и получить все возможные комбинации
_Boroda_, никак не могу разобраться в формуле... Как ее преобразовать, если будет 4 столбца перемножений? В данном случае A,B,C,D столбцы перемножить и получить все возможные комбинации Nicko
Сообщение _Boroda_, никак не могу разобраться в формуле... Как ее преобразовать, если будет 4 столбца перемножений? В данном случае A,B,C,D столбцы перемножить и получить все возможные комбинации Автор - Nicko Дата добавления - 26.03.2015 в 21:55
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:38 |
Проще всего сделать последовательно - сначала А и В, потом АВ и С, потом АВС и Д
Проще всего сделать последовательно - сначала А и В, потом АВ и С, потом АВС и Д _Boroda_
Сообщение Проще всего сделать последовательно - сначала А и В, потом АВ и С, потом АВС и Д Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2015 в 22:38
Nicko
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:46 |
60% ±
Excel для Mac
А формулой или макросом никак не возможно такая манипуляция?
А формулой или макросом никак не возможно такая манипуляция? Nicko
Сообщение А формулой или макросом никак не возможно такая манипуляция? Автор - Nicko Дата добавления - 26.03.2015 в 22:46
