Скрытие одинаковых цифр в ячейках
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:47 |
Уважаемые форумчане доброе время суток. Помогите с легкой для вас задачкой. В данном примере что я вложил есть желтые, красные и синии ячейки. Как сделать так что бы если цифры в желтых и синих ячейках совпадают, то красная ячейка пустая. А если наоборот цифры в желтых и синих ячейках не совпадают то в красной ячейке появляется то значение какое стоит в синей ячейки. Только просьба сделать это если возможно на формуле =ЕСЛИ. На условном форматировании не надо делать. Заранее спасибо.
Уважаемые форумчане доброе время суток. Помогите с легкой для вас задачкой. В данном примере что я вложил есть желтые, красные и синии ячейки. Как сделать так что бы если цифры в желтых и синих ячейках совпадают, то красная ячейка пустая. А если наоборот цифры в желтых и синих ячейках не совпадают то в красной ячейке появляется то значение какое стоит в синей ячейки. Только просьба сделать это если возможно на формуле =ЕСЛИ. На условном форматировании не надо делать. Заранее спасибо. ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 29.03.2015, 17:51
Сообщение Уважаемые форумчане доброе время суток. Помогите с легкой для вас задачкой. В данном примере что я вложил есть желтые, красные и синии ячейки. Как сделать так что бы если цифры в желтых и синих ячейках совпадают, то красная ячейка пустая. А если наоборот цифры в желтых и синих ячейках не совпадают то в красной ячейке появляется то значение какое стоит в синей ячейки. Только просьба сделать это если возможно на формуле =ЕСЛИ. На условном форматировании не надо делать. Заранее спасибо. Автор - ПалычЪ Дата добавления - 29.03.2015 в 17:47
RAN
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:53 |
Это на формуле "=ЕСЛИ() " сделать нельзя. Равно как и на любой другой. В ячейке может быть либо формула, либо значение, но не то и другое сразу.
Это на формуле "=ЕСЛИ() " сделать нельзя. Равно как и на любой другой. В ячейке может быть либо формула, либо значение, но не то и другое сразу. RAN
Сообщение Это на формуле "=ЕСЛИ() " сделать нельзя. Равно как и на любой другой. В ячейке может быть либо формула, либо значение, но не то и другое сразу. Автор - RAN Дата добавления - 29.03.2015 в 17:53
Hugo
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:59 |
Сообщение Чем не подходит Автор - Hugo Дата добавления - 29.03.2015 в 17:59
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:00 |
MS Office Excel 2010
ПалычЪ, здравствуйте попробуйте так Код
=ЕСЛИ(A1=B1;"";ТЕКСТ(B1;"# #"))
или Код
=ЕСЛИ(A1=B1;"";ТЕКСТ(B1;"#"))
или Код
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение ПалычЪ, здравствуйте попробуйте так Код
или Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 29.03.2015 в 18:00
ПалычЪ
я перезалил пример....первый раз сорь ступил я) и задачу поправил соответственно...Эта формула спасибо вам подошла =ЕСЛИ(A1=B1;"";B1)
я перезалил пример....первый раз сорь ступил я) и задачу поправил соответственно...Эта формула спасибо вам подошла =ЕСЛИ(A1=B1;"";B1) ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 29.03.2015, 18:06
Сообщение я перезалил пример....первый раз сорь ступил я) и задачу поправил соответственно...Эта формула спасибо вам подошла =ЕСЛИ(A1=B1;"";B1) Автор - ПалычЪ Дата добавления - 29.03.2015 в 18:00
Manyasha
Excel 2010, 2016
ПалычЪ , не поняла в чем подвох) Формула не подходит? Или цвет в ячейках может меняться? Если да, то лучше макросом.
ПалычЪ , не поняла в чем подвох) Формула не подходит? Или цвет в ячейках может меняться? Если да, то лучше макросом.Manyasha
Сообщение ПалычЪ , не поняла в чем подвох) Формула не подходит? Или цвет в ячейках может меняться? Если да, то лучше макросом.Автор - Manyasha Дата добавления - 29.03.2015 в 18:00
RAN
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:06 |
как скрыть синии ячейки с глаз...только не таким путем как весь столбец скрыть.....нужно скрыть только ячейки синии
И это нельзя. Можно скрыть только столбец или строку целиком.
И это нельзя. Можно скрыть только столбец или строку целиком.RAN
Сообщение как скрыть синии ячейки с глаз...только не таким путем как весь столбец скрыть.....нужно скрыть только ячейки синии
И это нельзя. Можно скрыть только столбец или строку целиком.Автор - RAN Дата добавления - 29.03.2015 в 18:06
ПалычЪ
Понял... спасибо вам всем..вопрос решен..репутацию вам написал хорошую а повысить не увидел галку..через 24 часа всем повышу..спс
Понял... спасибо вам всем..вопрос решен..репутацию вам написал хорошую а повысить не увидел галку..через 24 часа всем повышу..спс ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 29.03.2015, 18:09
Сообщение Понял... спасибо вам всем..вопрос решен..репутацию вам написал хорошую а повысить не увидел галку..через 24 часа всем повышу..спс Автор - ПалычЪ Дата добавления - 29.03.2015 в 18:06
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:09 |
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:10 |
если честно не хотелось тему вторую создавать..вопрос то маааненький...но понял...в след раз новую тему...ок
если честно не хотелось тему вторую создавать..вопрос то маааненький...но понял...в след раз новую тему...ок ПалычЪ
Сообщение если честно не хотелось тему вторую создавать..вопрос то маааненький...но понял...в след раз новую тему...ок Автор - ПалычЪ Дата добавления - 29.03.2015 в 18:10
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 10:28 |
ПалычЪ , а Вам действительно нужно именно значение пусто? Потом арифметические действия не очень удобно делать с такими "пустыми" - см. файл. Может, лучше и формат ячеек # ##0;; или (если отрицательные есть) # ##0;-# ##0;
ПалычЪ , а Вам действительно нужно именно значение пусто? Потом арифметические действия не очень удобно делать с такими "пустыми" - см. файл. Может, лучше и формат ячеек # ##0;; или (если отрицательные есть) # ##0;-# ##0; _Boroda_
Сообщение ПалычЪ , а Вам действительно нужно именно значение пусто? Потом арифметические действия не очень удобно делать с такими "пустыми" - см. файл. Может, лучше и формат ячеек # ##0;; или (если отрицательные есть) # ##0;-# ##0; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.03.2015 в 10:28
ПалычЪ
Дата: Суббота, 28.11.2015, 14:31 |
Спасибо + в репу
Сообщение Спасибо + в репу Автор - ПалычЪ Дата добавления - 28.11.2015 в 14:31
