Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Найти первую ячейку с ненулевым значением в столбце - Мир MS Excel
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:25 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки Excel!
Помогите составить формулу для возврата значения первой (верхней) непустой (ненулевой) текстовой ячейки в определённом столбце ячейке итогов, с условием, что ячейки таблицы заполняются не в ручную, а данными из другой таблицы с помощью формулы вида:
еслиошибка(впр(наименование;таблица;номер столбца;);"").
Уточню, что искомое значение должно быть либо текстом первой ненулевой ячейки, либо "" (пустота) в случае отсутствия данных в столбце. Значение "0" (ноль, как число) не подходит, так как далее данные из ячейки, которой вернётся значение первой ненулевой ячейки столбца, будут источником для другого листа Excel, где должно быть либо конкретное текстовое значение, либо ничего.
Прочитал массу подобных тем на форумах, но все предложенные решения не помогли: в лучшем случае ячейке итогов возвращалось значение первой (верхней) ячейки столбца, если ей присвоено значение, если значение отсутствует, то есть по сути дела имеем значение "", то даже при заполненных следующих (находящихся ниже) ячейках столбца, ячейке итогов возвращается значение "" (пустота).
Подробнее в приложенном файле.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8641423.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал The3rdStreet - Вторник, 31.03.2015, 16:33
СообщениеУважаемые знатоки Excel!
Спасибо!
Автор - The3rdStreet
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:25
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:26 | Сообщение № 2
Извиняюсь, вот файл-пример.
К сообщению приложен файл: 3410905.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеИзвиняюсь, вот файл-пример.
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:26
Rustem Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:26 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Нет файла
WMR: R183220163895
СообщениеНет файла
Автор - Rustem
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:29 | Сообщение № 4
Во втором сообщении
СообщениеВо втором сообщении
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:29
Rustem Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:36 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Оно?
=ИНДЕКС(C2:C6;ПОИСКПОЗ("";C2:C6;0)+1)
WMR: R183220163895
СообщениеОно?
Автор - Rustem
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:36
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:42 | Сообщение № 6
#ССЫЛКА!
Сообщение#ССЫЛКА!
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:42
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:45 | Сообщение № 7
работает, если первое (верхнее) значение пустое. Если во второй таблице добавить "Запад" и присвоить показателю 5 любое значение, #ССЫЛКА!
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:45
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:47 | Сообщение № 8
Понял принцип формулы: ищется пустое значение, и возвращается следующее за ним. Теоретически смогу использовать, просто придётся добавить пустую строку сверху.
СообщениеПонял принцип формулы: ищется пустое значение, и возвращается следующее за ним. Теоретически смогу использовать, просто придётся добавить пустую строку сверху.
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:47
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:52 | Сообщение № 9
И, кстати, если две или более верхних ячейки пустые, то ячейке итогов возвращается значение "", даже если в столбце ниже есть значение. Не пойдёт.
Сообщение отредактировал The3rdStreet - Вторник, 31.03.2015, 16:53
СообщениеИ, кстати, если две или более верхних ячейки пустые, то ячейке итогов возвращается значение "", даже если в столбце ниже есть значение. Не пойдёт.
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:52
Rustem Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:52 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
Что должно показать в этом случае?
WMR: R183220163895
Автор - Rustem
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:55 | Сообщение № 11
Значение Показатель 5, которое пользователь введёт во вторую таблицу для Запада, так как Запад будет первым иметь ненулевое значение в столбце 2 таблицы 1.
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:55
The3rdStreet Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:57 | Сообщение № 12
Все ячейки столбца Стороны света во второй таблице имеют выпадающий список. Выберете из него Запад и присвойте любое значение в столбец Показатель 5 таблицы 2. Результат ячейки с формулой #ССЫЛКА!, а должно быть то значение, которое вы ввели в Показатель 5 второй таблицы, либо, если Запада во второй таблице нет - значение Север, если нет Севера, то Восток и так далее.
Сообщение отредактировал The3rdStreet - Вторник, 31.03.2015, 16:59
СообщениеВсе ячейки столбца Стороны света во второй таблице имеют выпадающий список. Выберете из него Запад и присвойте любое значение в столбец Показатель 5 таблицы 2. Результат ячейки с формулой #ССЫЛКА!, а должно быть то значение, которое вы ввели в Показатель 5 второй таблицы, либо, если Запада во второй таблице нет - значение Север, если нет Севера, то Восток и так далее.
Дата добавления - 31.03.2015 в 16:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:22 | Сообщение № 13
Репутация: 6616 ±
Так нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ИНДЕКС(Таблица2[Показатель 5];ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(Таблица2[Показатель 5]);))
СообщениеТак нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:22
The3rdStreet Дата: Среда, 01.04.2015, 00:39 | Сообщение № 14
Не работает. Ищет именно Запад.
Ещё раз суть задачи: есть таблица 1, в которой в первом столбце неизменяемая группа показателей, в нашем случае Запад, Север, Восток, Юг. Второй столбец этой таблицы заполняется автоматом, если в таблице 2 выбран из списка один из неизменяемых показателей таблицы 1 и заполнены столбцы "Показатели", а точнее последний столбец таблицы 2 "Показатель 5" (в упрощённом варианте примера просто Показатель, так как остальные я удалил для упрощения понимания задачи). Таким образом, если в таблице 2 выбран один или несколько из "Запад, Север, Восток, Юг." и ему присвоено значение "Показатель 5" (Показатель) в таблице 2, то автоматически в таблице 1 напротив этого/этих "Запад, Север, Восток, Юг." появляется значение этого показателя. Это всё работает. Задача: ячейке "Итог" (последняя в столбце 2 таблицы 1) должно вернуться значение первого (верхнего) ненулевого (непустого) значения столбца 2 таблицы 1. Смотрим пример 2, упрощённый.
К сообщению приложен файл: 7777471.xlsx (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал The3rdStreet - Среда, 01.04.2015, 00:41
Дата добавления - 01.04.2015 в 00:39
_Boroda_ Дата: Среда, 01.04.2015, 00:55 | Сообщение № 15
Репутация: 6616 ±
Не работает.
Показывайте. Вы, наверное, в формуле не переименовываете название таблицы. Они же все по-разному называются.
чтобы не морочить себе голову, напишите просто так:
=ИНДЕКС(C26:C29;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(C26:C29);))
К сообщению приложен файл: 7777471_1.xlsx (17.8 Kb)
Не работает.
Дата добавления - 01.04.2015 в 00:55
The3rdStreet Дата: Суббота, 04.04.2015, 08:43 | Сообщение № 16
Спасибо, разобрался! Вы мне очень помогли! Успехов!
Дата добавления - 04.04.2015 в 08:43
