= Мир MS Excel/Пропуск ячеек, содержащих указанный текст (2 параметра) - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 15:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вчера задавал следующий вопрос. Нужно вывести из синего столбца все логины в красный столбец, но если содержится определенный логин, то его нужно пропустить при выводе. При этом логины не должны повторяться. Посоветовали формулу массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:B$11<>"ivashpina";СТРОКА(B$2:B$11)-1);СТРОКА(F1)));"")
Все сказочно работает
Подскажите, как сделать, чтобы пропускало не 1 заданный логин, а 2? Как добавить в формулу еще один логин, чтобы получилось что то типа - Если в ячейке логин А или логин В, то выводить ячейку ниже. Если же в ячейке нет совпадением с А и В, то выводить логин из этой ячейки.
К сообщению приложен файл: 2090966.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вчера задавал следующий вопрос. Нужно вывести из синего столбца все логины в красный столбец, но если содержится определенный логин, то его нужно пропустить при выводе. При этом логины не должны повторяться. Посоветовали формулу массива
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 01.04.2015 в 15:08
TimSha Дата: Среда, 01.04.2015, 15:19 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Элементарно, Chertyozhnik! Расширенный фильтр - указываете то, что НЕ, указываете где условие и куда поместить... ;)
К сообщению приложен файл: AF_2090966.xlsx (60.6 Kb)
Автор - TimSha
Дата добавления - 01.04.2015 в 15:19
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 15:49 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
=ИНДЕКС(B$2:B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$2:B$11<>"ivashpina")*($B$2:$B$11<>"ovbaunova");СТРОКА(B$2:B$11)-1);СТРОКА(F1)))
Дата добавления - 01.04.2015 в 15:49
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 16:01 | Сообщение № 4
Pelena, вы бог ))). Вчера как только не писал. И был близок... Через умножить прописывал тоже логин, но не указывал массив, в котором его искать. Поэтому выдавало ошибку ). Спасибо огромное. Ваш сайт - просто бомба )
СообщениеPelena, вы бог ))). Вчера как только не писал. И был близок... Через умножить прописывал тоже логин, но не указывал массив, в котором его искать. Поэтому выдавало ошибку ). Спасибо огромное. Ваш сайт - просто бомба )
Дата добавления - 01.04.2015 в 16:01
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 16:06 | Сообщение № 5
TimSha, тоже спасибо, но не совсем то, что надо было. Но тоже очень полезная инфа. Я, можно сказать, познаю сейчас Exell, кое-что помню из школы и почти все могу найти сам в инете, но вот массивы... Вообще не понимаю что как и почему. Особенно формулу НАИМЕНЬШИЙ
СообщениеTimSha, тоже спасибо, но не совсем то, что надо было. Но тоже очень полезная инфа. Я, можно сказать, познаю сейчас Exell, кое-что помню из школы и почти все могу найти сам в инете, но вот массивы... Вообще не понимаю что как и почему. Особенно формулу НАИМЕНЬШИЙ
Дата добавления - 01.04.2015 в 16:06
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 16:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Chertyozhnik, возможно будет полезна статья Как разобраться в работе сложной формулы
Там в тексте разобран пример2 практически такой же формулы, как Ваша
СообщениеChertyozhnik, возможно будет полезна статья Как разобраться в работе сложной формулы
Дата добавления - 01.04.2015 в 16:18
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 17:34 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо большое, почитаю вечером. Тут возникла новая проблема. По старой формуле когда логины подтягивались, соседний столбик заполнялся нормально. С новой подтягиваются логины, так как надо,но с того места, где пропускается логин - выдает ошибку. Сижу, ищу причину. Видимо буду создавать сегодня еще 1 тему )
СообщениеPelena, спасибо большое, почитаю вечером. Тут возникла новая проблема. По старой формуле когда логины подтягивались, соседний столбик заполнялся нормально. С новой подтягиваются логины, так как надо,но с того места, где пропускается логин - выдает ошибку. Сижу, ищу причину. Видимо буду создавать сегодня еще 1 тему )
Дата добавления - 01.04.2015 в 17:34
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 17:36 | Сообщение № 8
Репутация: 4632 ±
Приложите файл с ошибкой
СообщениеПриложите файл с ошибкой
Дата добавления - 01.04.2015 в 17:36
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 17:55 | Сообщение № 9
Pelena, прикрепил ниже. Прошу не ругать за столь оригинальные формулы, ибо я даже не среднего уровня в таблицах ), хотя на просторах интернета в последнее время нашел много информации, которая помогла )
К сообщению приложен файл: __1-1-.xlsx (33.2 Kb)
СообщениеPelena, прикрепил ниже. Прошу не ругать за столь оригинальные формулы, ибо я даже не среднего уровня в таблицах ), хотя на просторах интернета в последнее время нашел много информации, которая помогла )
Дата добавления - 01.04.2015 в 17:55
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 18:21 | Сообщение № 10
Репутация: 4632 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: _1-1-.xlsx (34.3 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 01.04.2015 в 18:21
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 18:28 | Сообщение № 11
Pelena, чем дальше, тем хуже... функция ЕСЛИ мне так нравилась )). Спасибо, идеально )
СообщениеPelena, чем дальше, тем хуже... функция ЕСЛИ мне так нравилась )). Спасибо, идеально )
Дата добавления - 01.04.2015 в 18:28
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 18:31 | Сообщение № 12
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"Новичок":"Любитель":"Мастер":"Профи":"Гуру":"PDS":"Руководитель":"Коллектор"};ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0))));{"Новичок":"Любитель":"Мастер":"Профи":"Гуру":"Гуру":"Руководитель":"Коллектор"});"")
Это еще страшнее, чем массивы... Спасибо, буду разбираться )
Дата добавления - 01.04.2015 в 18:31
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 18:55 | Сообщение № 13
Репутация: 4632 ±
Можно и с ЕСЛИ()
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Дозаполнение коротких заявок (Новичок)";"Новичок";ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Дозаполнение коротких заявок (Любитель)";"Любитель";ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Дозаполнение коротких заявок (Мастер)";"Мастер";ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Дозаполнение коротких заявок (Профи)";"Профи";ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Дозаполнение коротких заявок (Гуру)";"Гуру";ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Дозаполнение коротких заявок (Руководитель группы)";"Руководитель";ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Дозаполнение коротких заявок (Мастер (PDS))";"Гуру";ЕСЛИ(ВПР(A2;'Список группы на 0104'!$B$2:$D$50;3;0)="Обзвон должников (Коллектор)";"Коллектор"))))))));"")
Можно и с ЕСЛИ()
Дата добавления - 01.04.2015 в 18:55
Chertyozhnik Дата: Среда, 01.04.2015, 19:39 | Сообщение № 14
Pelena, спасибо. С ЕСЛИ понятнее логически, но громоздко. Но пришлось использовать все таки с ЕСЛИ. Почему-то в гугл-таблицах при вбитии первой формулы пишет синтаксическую ошибку. Хотя везде стоят точки с запятой и двоеточия, как полагается...
СообщениеPelena, спасибо. С ЕСЛИ понятнее логически, но громоздко. Но пришлось использовать все таки с ЕСЛИ. Почему-то в гугл-таблицах при вбитии первой формулы пишет синтаксическую ошибку. Хотя везде стоят точки с запятой и двоеточия, как полагается...
Дата добавления - 01.04.2015 в 19:39
