= Мир MS Excel/Суммирование чисел в ячейке - Мир MS Excel
GSV_GRASEV Дата: Суббота, 04.04.2015, 10:20 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
1. В ячейке I325 записано число 200 и нажимаю Enter. Я в эту же ячейку вписываю число 100 и нажимаю Enter, и в этой же ячейке уже не 200, а 300, т.е числа суммируются в этой же ячейк , а не заменяются. Нужна формула в ячейку I325.
2. В ячейке K325 записано 50+10. Нужна формула, которая бы подсчитывала сумму этих чисел в ячейке K330 таким образом, чтобы в ячейке K325 оставалось число 50, знак "+" и число 10, а в К330 было число 60.
К сообщению приложен файл: 333333333333333.xlsx (95.9 Kb)
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 04.04.2015 в 10:20
Pelena Дата: Суббота, 04.04.2015, 11:18 | Сообщение № 2
Нужна формула
Формулы этого не умеют
Нужна формула
Дата добавления - 04.04.2015 в 11:18
Manyasha Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
GSV_GRASEV, для пункта 2 можно использовать макрофункцию ВЫЧИСЛИТЬ (ctrl+f3 см имя eval) - пример в зеленых ячейках. А для пункта 1 без кода не обойтись, можете использовать событие Worksheet_Change.
К сообщению приложен файл: 333.xlsm (96.1 Kb)
СообщениеGSV_GRASEV, для пункта 2 можно использовать макрофункцию ВЫЧИСЛИТЬ (ctrl+f3 см имя eval) - пример в зеленых ячейках. А для пункта 1 без кода не обойтись, можете использовать событие Worksheet_Change.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.04.2015 в 15:17
AlexM Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
по первому вопросу
К сообщению приложен файл: GSV_GRASEV_1.rar (34.5 Kb)
Сообщениепо первому вопросу
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.04.2015 в 15:33
GSV_GRASEV Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:50 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
AlexM, вы вставили код в исходный текст, но он не работает!
СообщениеAlexM, вы вставили код в исходный текст, но он не работает!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 04.04.2015 в 15:50
AlexM Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
В исходный текст - В модуль Листа1
У меня работает. Может быть в настройках безопасности программы отключено выполнение макросов?
СообщениеВ исходный текст - В модуль Листа1
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.04.2015 в 15:54
GSV_GRASEV Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:57 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
AlexM, А если вот такой нижеприведённый код, но, если цыфра уже поставлена в ячейку, то уже обратно сделать её пустой нельзя. Можно ли решить это как-то? :[vba]
Private vData
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
If Not Intersect(Target, [I2:I328]) Is Nothing Then
If IsNumeric(Target) Then vData = Target
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Count = 1 And IsNumeric(Target(1)) Then
Target = Target + vData
Else
Application.Undo
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 04.04.2015, 16:40
СообщениеAlexM, А если вот такой нижеприведённый код, но, если цыфра уже поставлена в ячейку, то уже обратно сделать её пустой нельзя. Можно ли решить это как-то? :[vba]
Private vData
Else
Application.Undo
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 04.04.2015 в 15:57
AlexM Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Это не мой код. Вы вопрос задали не только в этом форуме?
СообщениеЭто не мой код. Вы вопрос задали не только в этом форуме?
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.04.2015 в 15:59
GSV_GRASEV Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:04 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
AlexM, Этот код я нашёл в интернете
СообщениеAlexM, Этот код я нашёл в интернете
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 04.04.2015 в 16:04
AlexM Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:14 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
делаете delete и жмете Enter
К сообщению приложен файл: GSV_GRASEV_2.rar (35.2 Kb)
Сообщениеделаете delete и жмете Enter
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.04.2015 в 16:14
GSV_GRASEV Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:21 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
AlexM, delete и Enter не работает!
СообщениеAlexM, delete и Enter не работает!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 04.04.2015 в 16:21
AlexM Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:25 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
А код, который вы нашли работает?
СообщениеА код, который вы нашли работает?
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.04.2015 в 16:25
GSV_GRASEV Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:30 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
AlexM, код работает отлично!
СообщениеAlexM, код работает отлично!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 04.04.2015 в 16:30
AlexM Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:38 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Очень странно, код в первом файле практически такой же.
В коде, который вы нашли дополнительно делается проверка на ввод чисел, в моем коде этого нет. От этого код не может быть неработоспособным. Свои файлы я проверяю перед выкладыванием.. Почему у вас не работает я не пойму.
СообщениеОчень странно, код в первом файле практически такой же.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.04.2015 в 16:38
Manyasha Дата: Суббота, 04.04.2015, 16:51 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
У меня работают оба файла AlexM. GSV_GRASEV, попробуйте в immediate скопировать[vba]
[/vba] и нажать enter. Может произошла ошибка и отслеживание событий отключилось.
СообщениеУ меня работают оба файла AlexM. GSV_GRASEV, попробуйте в immediate скопировать[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.04.2015 в 16:51
