Как подсчитать от 1.....12 + 1'....12' по критерию.
bumnik
Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:02 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите как дописать формулу на листе "молоко". Если на листе "общий табель" под фамилией "А" от 1 до 12, то на листе "молоко" под той же фамилией проставляется "1". Необходимо чтобы считало не только от 1 до 12, но и от 1' до 12'.
Здравствуйте! Подскажите как дописать формулу на листе "молоко". Если на листе "общий табель" под фамилией "А" от 1 до 12, то на листе "молоко" под той же фамилией проставляется "1". Необходимо чтобы считало не только от 1 до 12, но и от 1' до 12'. bumnik
Сообщение Здравствуйте! Подскажите как дописать формулу на листе "молоко". Если на листе "общий табель" под фамилией "А" от 1 до 12, то на листе "молоко" под той же фамилией проставляется "1". Необходимо чтобы считало не только от 1 до 12, но и от 1' до 12'. Автор - bumnik Дата добавления - 04.04.2015 в 23:02
bumnik
Дата: Суббота, 04.04.2015, 23:07 |
40% ±
Excel 2007,2010
Удалено администрацией
Сообщение отредактировал bumnik - Суббота, 04.04.2015, 23:10
Сообщение Удалено администрацией Автор - bumnik Дата добавления - 04.04.2015 в 23:07
bumnik
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:23 |
40% ±
Excel 2007,2010
пример
К сообщению приложен файл:
5.6.xlsx
(64.8 Kb)
Сообщение отредактировал bumnik - Воскресенье, 05.04.2015, 00:25
Сообщение пример Автор - bumnik Дата добавления - 05.04.2015 в 00:23
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 03:34 |
Excel 2007,2010,2013
как-то так, массивная формула Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИ('Общий табель'!$C$3:$C$37=$B8;'Общий табель'!E$3:E$37;)>0);1;"")
krosav4ig
Сообщение как-то так, массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.04.2015 в 03:34
bumnik
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:04 |
40% ±
Excel 2007,2010
krosav4ig , Спасибо!!!
Сообщение krosav4ig , Спасибо!!!Автор - bumnik Дата добавления - 05.04.2015 в 13:04
bumnik
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:39 |
40% ±
Excel 2007,2010
krosav4ig , не работает. считает всё в подряд, а нужно чтобы считала только от 1 до 12 и от 1' до 12'.
krosav4ig , не работает. считает всё в подряд, а нужно чтобы считала только от 1 до 12 и от 1' до 12'.bumnik
Сообщение krosav4ig , не работает. считает всё в подряд, а нужно чтобы считала только от 1 до 12 и от 1' до 12'.Автор - bumnik Дата добавления - 07.05.2015 в 19:39
ShAM
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:06 |
Тогда так: Код
=СУММ(('Общий табель'!$C$3:$C$37=$B8)*('Общий табель'!E$3:E$37<"А")*('Общий табель'!E3<>""))
Тогда так: Код
ShAM
Сообщение Тогда так: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 07.05.2015 в 21:06
bumnik
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:24 |
40% ±
Excel 2007,2010
ShAM , не работает.в листе "молоко" фамилии не повторяются. т е счет ведется не зависимо от фамилии.
ShAM , не работает.в листе "молоко" фамилии не повторяются. т е счет ведется не зависимо от фамилии.bumnik
Сообщение ShAM , не работает.в листе "молоко" фамилии не повторяются. т е счет ведется не зависимо от фамилии.Автор - bumnik Дата добавления - 07.05.2015 в 21:24
ShAM
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:46 |
Да, надо было сразу так написать Код
=СУММ(('Общий табель'!$C$3:$C$37=$B8)*('Общий табель'!E$3:E$37<"А")*('Общий табель'!E$3:E$37<>""))
ShAM
Сообщение Да, надо было сразу так написать Код
Автор - ShAM Дата добавления - 07.05.2015 в 21:46
bumnik
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:00 |
40% ±
Excel 2007,2010
ShAM , в чём разница между двумя Вашими формулами и файлами??
ShAM , в чём разница между двумя Вашими формулами и файлами??bumnik
Сообщение ShAM , в чём разница между двумя Вашими формулами и файлами??Автор - bumnik Дата добавления - 07.05.2015 в 22:00
ShAM
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:07 |
А Вы не видите? Формулы поменял только у Ковалева Д.А. в Вашем последнем файле.
А Вы не видите? Формулы поменял только у Ковалева Д.А. в Вашем последнем файле.ShAM
Сообщение в чём разница между двумя Вашими формулами
А Вы не видите? Формулы поменял только у Ковалева Д.А. в Вашем последнем файле.Автор - ShAM Дата добавления - 07.05.2015 в 22:07
gling
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:09 |
Есть такой вариант, надо проверять. Код
=ЕСЛИОШИБКА(--(--ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС('Общий табель'!$E$8:$AJ$37;ПОИСКПОЗ(Молоко!$B8;'Общий табель'!$C$8:$C$37;0);СТОЛБЕЦ(A8));"'";"")<=12);"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Есть такой вариант, надо проверять. Код
Автор - gling Дата добавления - 07.05.2015 в 22:09
bumnik
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:27 |
40% ±
Excel 2007,2010
ShAM , работает если есть фамилия, если нет "11111111111111111111"
ShAM , работает если есть фамилия, если нет "11111111111111111111"bumnik
Сообщение ShAM , работает если есть фамилия, если нет "11111111111111111111"Автор - bumnik Дата добавления - 07.05.2015 в 22:27
ShAM
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:31 |
Я вообще логику потерял (даже которая была). Если нет фамилии, то как формула должна узнать с какой строкой работать?
Я вообще логику потерял (даже которая была). Если нет фамилии, то как формула должна узнать с какой строкой работать?ShAM
Сообщение работает если есть фамилия
Я вообще логику потерял (даже которая была). Если нет фамилии, то как формула должна узнать с какой строкой работать?Автор - ShAM Дата добавления - 07.05.2015 в 22:31
ShAM
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:34 |
Нет, сейчас проверил на своем последнем файле (убрал Ковалева), все пусто.
Нет, сейчас проверил на своем последнем файле (убрал Ковалева), все пусто.ShAM
Сообщение если нет "11111111111111111111"
Нет, сейчас проверил на своем последнем файле (убрал Ковалева), все пусто.Автор - ShAM Дата добавления - 07.05.2015 в 22:34
bumnik
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:48 |
Сообщение № 16
40% ±
Excel 2007,2010
ShAM , gling , Спасибо! Похоже, что всё работает. Теперь буду изучать.
ShAM , gling , Спасибо! Похоже, что всё работает. Теперь буду изучать. bumnik
Сообщение ShAM , gling , Спасибо! Похоже, что всё работает. Теперь буду изучать. Автор - bumnik Дата добавления - 07.05.2015 в 22:48
