= Мир MS Excel/Команда поиска строки в VBA - Мир MS Excel
light26 Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:04 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет.
Суть вопроса в файле
К сообщению приложен файл: Makros.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 11.05.2012, 20:19
СообщениеВсем привет.
Автор - light26
Дата добавления - 11.05.2012 в 19:04
nerv Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:27 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
\как понял
Code
Sub Example()
      With ActiveSheet.UsedRange
          .Parent.Range( _
              .Columns(1).Find("Итого:", , , xlWhole).Offset(1).Address, _
              .Cells(.Rows.Count, .Columns.Count).Address _
          ).Copy _
          Sheets.Add.Cells(1)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 11.05.2012, 19:30
Сообщение\как понял
Code
Sub Example()
          .Parent.Range( _
          ).Copy _
          Sheets.Add.Cells(1)
Автор - nerv
Дата добавления - 11.05.2012 в 19:27
light26 Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:08 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
nerv, спасибо, но...
когда вставляю код в файл-пример, все работает.
вставляю в другой файл, изменяю в строке
Code
Итого на другое значение, которое макрос должен найти и код не работает sad
К сообщению приложен файл: 123.xls (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 11.05.2012, 20:16
Сообщениеnerv, спасибо, но...
Code
Автор - light26
Дата добавления - 11.05.2012 в 20:08
Serge_007 Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:07 | Сообщение № 4
Quote (light26)
Вадим, в твоём файле нет значения Итого по Э: в диапазоне [vba]
Code
Columns(1)
Quote (light26)
Code
Columns(1)
Дата добавления - 11.05.2012 в 22:07
RAN Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:09 | Сообщение № 5
Вадим, может хватит на первом курсе учиться? Может в первый класс пора? angry
Тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет! wacko
Где в твоем файле "Итого по Э:", которое ты ищешь? Ну хоть в одном месте?
СообщениеВадим, может хватит на первом курсе учиться? Может в первый класс пора? angry
Дата добавления - 11.05.2012 в 22:09
light26 Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:21 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
В ячейке А165
Quote (RAN)
В ячейке А165
Автор - light26
Дата добавления - 12.05.2012 в 00:21
light26 Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:23 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
В столбце А (Columns(1)) в 165 строке. Имя вложенного файла - 123
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 12.05.2012 в 00:23
Serge_007 Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:36 | Сообщение № 8
Quote (light26)
Тогда ты не тот файл выложил
Quote (light26)
Дата добавления - 12.05.2012 в 00:36
light26 Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:40 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Я предполагал, что не будет иметь значения содержимое файла.
Главное, что запись в столбце А должна совпадать с искомым значением. Тогда в коде достаточно будет заменить текстовое значение и все. Судя по всему ошибся, хотя не пойму в чем
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 12.05.2012 в 00:40
RAN Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:53 | Сообщение № 10
Quote (light26)
В ячейке А165
Ни в ячейке А165, ни в А163 и ни в какой другой ни в одном из выложенных файлов ячейки с текстом "Итого по Э:" НЕТ!
Есть с похожим!
Quote (light26)
В ячейке А165
Есть с похожим!
Дата добавления - 12.05.2012 в 00:53
Serge_007 Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:55 | Сообщение № 11
Quote (light26)
Тогда зачем выкладывал?
Quote (light26)
Точно. Так и должно быть
Quote (light26)
Не тот файл выложил
Quote (light26)
Quote (light26)
Quote (light26)
Не тот файл выложил
Дата добавления - 12.05.2012 в 00:55
light26 Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:01 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
В файле 123 в ячейке А165 текст "итого по Э"
Файл 123 прикреплен в этом посте
К сообщению приложен файл: 9331593.jpg (48.6 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Суббота, 12.05.2012, 01:07
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:01
RAN Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:06 | Сообщение № 13
Так я и говорю - НЕТ!!! biggrin biggrin biggrin
Есть похожий!
Найди отличие. tongue
СообщениеТак я и говорю - НЕТ!!! biggrin biggrin biggrin
Есть похожий!
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:06
Serge_007 Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:07 | Сообщение № 14
Господи, Вадим, каким уе...щем ты скрины делаешь? Глаза можно сломать...
Но в строке формул можно разглядеть что и в этом файле тоже нет Итого по Э:
Вопрос на засыпку: Русские сколько забили? А шведы? а что между? smile
СообщениеГосподи, Вадим, каким уе...щем ты скрины делаешь? Глаза можно сломать...
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:07
light26 Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:10 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Есть похожий!
Найди отличие.
Если ты про регистр, так это роли не играет. Я все перепробовал. И регистр менял и снимал объединение ячеек - результат один.
Quote (RAN)
Есть похожий!
Найди отличие.
Автор - light26
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:10
Serge_007 Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:14 | Сообщение № 16
Quote (light26)
Попробуй переустановить Excel. Или Винду. Но лучше сразу комп smile
Или ты просто с пивком игру смотрел? :):):)
Тогда лучше глянь эту тему завтра wink
Quote (light26)
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:14
RAN Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:16 | Сообщение № 17
killed Ну ты нас уморить сегодня решил!
Скопируй текст Итого по Э: в А166 и введи формулу = ДЛСТР(А165), = ДЛСТР(А166) lol
Сообщениеkilled Ну ты нас уморить сегодня решил!
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:16
Serge_007 Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:19 | Сообщение № 18
Quote (RAN)
и введи формулу
У тебя "формулы", а одной формулой так:
Code
=A165=A166
Это если:
Quote (RAN)
Скопируй текст Итого по Э: в А166...
Quote (RAN)
и введи формулу
Code
=A165=A166
Это если:
Quote (RAN)
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:19
light26 Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:22 | Сообщение № 19
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Повторяю: предполагал, что не будет иметь значение содержимое файла
Quote (Serge_007)
Не тот файл выложил
Файл Makros.xls выложил для примера, чтобы пояснить что хочу. Когда предложенный код использовал на другом файле он не сработал. Поэтому выложил файл, на котором применил предложенный код.
Quote (Serge_007)
Господи, Вадим, каким уе...щем ты скрины делаещь? Глаза можно сломать...
PRINT SCREEN, затем открываю paint, жму shift+enter и готово.
Quote (Serge_007)
блин, вы редиски!!! ))) а сразу не могли сказать: "Вадим, ты дубина слепошарая!!!! Какого хрена ты двоеточие ставишь после Э?"?
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Не тот файл выложил
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:22
Serge_007 Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:25 | Сообщение № 20
Quote (light26)
Т.е. просто для того что бы было хоть какое вложение?
Quote (light26)
Это скучно...
А так хоть поржали smile
Спокойной ночи!
Quote (light26)
Quote (light26)
Это скучно...
Спокойной ночи!
Дата добавления - 12.05.2012 в 01:25
