Группировка значений по нескольким условиям
Andron155
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:02 |
20% ±
Уважаемые форумчане, помогите решить проблемку: в примере я смог сгруппировать и произвести подсчет кол-ва по графе 1, возможно ли проделать то же самое при вводе условий во 2ой графе, т.е. при этом также произвести группировку и подсчет кол-ва по графе 1 но при разных условиях в графе 2 и соответственно разделить группировку и посдсчет по графе 2.(ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ГРУППИРОВКУ ЗНАЧЕНИЙ: ФОРМУЛУ САМОЙ ГРУППИРОВКИ ОСТАВИТЬ НЕИЗМЕННОЙ) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Уважаемые форумчане, помогите решить проблемку: в примере я смог сгруппировать и произвести подсчет кол-ва по графе 1, возможно ли проделать то же самое при вводе условий во 2ой графе, т.е. при этом также произвести группировку и подсчет кол-ва по графе 1 но при разных условиях в графе 2 и соответственно разделить группировку и посдсчет по графе 2.(ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ГРУППИРОВКУ ЗНАЧЕНИЙ: ФОРМУЛУ САМОЙ ГРУППИРОВКИ ОСТАВИТЬ НЕИЗМЕННОЙ) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН Andron155
Сообщение Уважаемые форумчане, помогите решить проблемку: в примере я смог сгруппировать и произвести подсчет кол-ва по графе 1, возможно ли проделать то же самое при вводе условий во 2ой графе, т.е. при этом также произвести группировку и подсчет кол-ва по графе 1 но при разных условиях в графе 2 и соответственно разделить группировку и посдсчет по графе 2.(ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ГРУППИРОВКУ ЗНАЧЕНИЙ: ФОРМУЛУ САМОЙ ГРУППИРОВКИ ОСТАВИТЬ НЕИЗМЕННОЙ) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН Автор - Andron155 Дата добавления - 05.04.2015 в 19:02
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:19 |
=СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$D$24;B34;$E$2:$E$24;"а")
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2015 в 19:19
Andron155
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:30 |
20% ±
Pelena, а в екселе можешь показать?
Сообщение Pelena, а в екселе можешь показать? Автор - Andron155 Дата добавления - 05.04.2015 в 19:30
Andron155
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:36 |
20% ±
вопрос по другому лучше поставить: в табличке с группировкой сделать выборку в ней же по условия "a"
вопрос по другому лучше поставить: в табличке с группировкой сделать выборку в ней же по условия "a" Andron155
Сообщение вопрос по другому лучше поставить: в табличке с группировкой сделать выборку в ней же по условия "a" Автор - Andron155 Дата добавления - 05.04.2015 в 19:36
Andron155
20% ±
Andron155, ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ГРУППИРОВКУ ЗНАЧЕНИЙ: ФОРМУЛУ САМОЙ ГРУППИРОВКИ ОСТАВИТЬ НЕИЗМЕННОЙ
Andron155, ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ГРУППИРОВКУ ЗНАЧЕНИЙ: ФОРМУЛУ САМОЙ ГРУППИРОВКИ ОСТАВИТЬ НЕИЗМЕННОЙ Andron155
Сообщение Andron155, ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЮ ГРУППИРОВКУ ЗНАЧЕНИЙ: ФОРМУЛУ САМОЙ ГРУППИРОВКИ ОСТАВИТЬ НЕИЗМЕННОЙ Автор - Andron155 Дата добавления - 05.04.2015 в 19:36
Andron155
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:41 |
20% ±
т.е чтобы моя выборка при любом вашем изменении производилась бы
т.е чтобы моя выборка при любом вашем изменении производилась бы Andron155
Сообщение т.е чтобы моя выборка при любом вашем изменении производилась бы Автор - Andron155 Дата добавления - 05.04.2015 в 19:41
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:54 |
Andron155 , свои посты можно редактировать. Ещё вариант сводной таблицей
Andron155 , свои посты можно редактировать. Ещё вариант сводной таблицейPelena
Сообщение Andron155 , свои посты можно редактировать. Ещё вариант сводной таблицейАвтор - Pelena Дата добавления - 05.04.2015 в 19:54
Andron155
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:18 |
20% ±
Pelena , а с формулой как, возможно? Со сводной таблицей связываться что-то не хочется
Pelena , а с формулой как, возможно? Со сводной таблицей связываться что-то не хочется Andron155
Сообщение Pelena , а с формулой как, возможно? Со сводной таблицей связываться что-то не хочется Автор - Andron155 Дата добавления - 05.04.2015 в 20:18
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:20 |
Я же написала формулу в желтых ячейках
Я же написала формулу в желтых ячейках Pelena
Сообщение Я же написала формулу в желтых ячейках Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2015 в 20:20
Andron155
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:26 |
20% ±
Pelena , посмотри фот формула которая используется в группировке Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$26:B26;$D$2:$D$32)=0;СТРОКА($D$1:$D$31));1));"";ИНДЕКС($D$2:$D$32;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$26:B26;$D$2:$D$32)=0;СТРОКА($D$1:$D$31));1)))
скажим так: мне нужно, чтобы допустим при условии "a", выполнялась группировка значений, и формула написанная выше использовалась(т.е. при добавлении каких-то новых значений, они добавляются в группировку) с подсчетом мне все понятно, вот именно __выборка значений по графе 1__ при этом условии "a"
скажим так: мне нужно, чтобы допустим при условии "a", выполнялась группировка значений, и формула написанная выше использовалась(т.е. при добавлении каких-то новых значений, они добавляются в группировку) с подсчетом мне все понятно, вот именно __выборка значений по графе 1__ при этом условии "a"Andron155
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 05.04.2015, 21:03
Сообщение Pelena , посмотри фот формула которая используется в группировке Код
скажим так: мне нужно, чтобы допустим при условии "a", выполнялась группировка значений, и формула написанная выше использовалась(т.е. при добавлении каких-то новых значений, они добавляются в группировку) с подсчетом мне все понятно, вот именно __выборка значений по графе 1__ при этом условии "a"Автор - Andron155 Дата добавления - 05.04.2015 в 20:26
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:21 |
Что-то я ничего не поняла. Нарисуйте в файле вручную, что должно получиться?
Что-то я ничего не поняла. Нарисуйте в файле вручную, что должно получиться? Pelena
Сообщение Что-то я ничего не поняла. Нарисуйте в файле вручную, что должно получиться? Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2015 в 21:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 01:19 |
Excel 2007,2010,2013
Andron155 , чем вам эта ваша формула так нравится? Ее же можно написать в 2 раза короче и немассивной (если в 1 графе у вас только числа) Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(D$2:D$24;D2:D$24);D2:D$24);СТРОКА(A1));"")
если нужен список уникальных числовых значений из 1 графы по условию вот массивная формула,(если в 1 графе у вас только числа) Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ЧАСТОТА($D$2:$D$24;$D$2:$D$24*($E$2:$E$24="а"));"");$D$2:$D$24);СТРОКА(A1));"")
Формулу Елены из 2го поста в C34 и будет счастье
Формулу Елены из 2го поста в C34 и будет счастьеkrosav4ig
Сообщение Andron155 , чем вам эта ваша формула так нравится? Ее же можно написать в 2 раза короче и немассивной (если в 1 графе у вас только числа) Код
Формулу Елены из 2го поста в C34 и будет счастьеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.04.2015 в 01:19
