= Мир MS Excel/Извлечение определенных числовых значений из ячейки - Мир MS Excel
Da_Shaaa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте, знатоки!
У меня возникла проблема при извлечении определенного числового значения из ячейки (в ней много чисел; текст и количество символов всегда неустойчивое).
Детали в файле.
Заранее благодарю за помощь!
С уважением, Дарья.
К сообщению приложен файл: 8282532.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, знатоки!
Детали в файле.
С уважением, Дарья.
Автор - Da_Shaaa
Дата добавления - 06.04.2015 в 14:13
Manyasha Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Da_Shaaa, формулами затрудняюсь решить Вашу задачу, если VBA не боитесь, то можно так:[vba]
Function ПоследнееЧисло(cell As Range)
     If cell.Count > 1 Then ПоследнееЧисло = "": Exit Function
     Dim temp() As String
     temp = Split(cell, ",")
     ПоследнееЧисло = CLng(IIf(IsNumeric(temp(UBound(temp))), temp(UBound(temp)), temp(UBound(temp) - 1)))
End Function
Возвращает последнее целое число из строки или число до последней запятой
К сообщению приложен файл: 8282532_udf.xlsm (14.5 Kb)
СообщениеDa_Shaaa, формулами затрудняюсь решить Вашу задачу, если VBA не боитесь, то можно так:[vba]
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.04.2015 в 14:30
МВТ Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:41 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Почти так же получилось, но передаю в качестве аргумента строку
Function LastDig(S As String) As String
Dim Arr
Arr = Split(S, ",")
LastDig = Val(Arr(UBound(Arr) - 1))
End Function
Но можно объединить идеи:
Sub LastD()
For Each Cell In Selection
Cell.Offset(, 1) = LastDig(Cell.Value)
Next Cell
СообщениеПочти так же получилось, но передаю в качестве аргумента строку
Dim Arr
Arr = Split(S, ",")
End Function
Sub LastD()
Next Cell
Автор - МВТ
Дата добавления - 06.04.2015 в 14:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:25 | Сообщение № 4
Формула массива
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(A1;МИН(ЕСЛИ(ЕОШ(-ПСТР(A1;ДЛСТР(A1)-СТРОКА($1:$9);1));СТРОКА($1:$9))));",";)
обычная формула
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ПОИСК(A1;ПОДСТАВИТЬ(A1;",";A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))-1))+1;99);",";)
или
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";ПОВТОР(" ";999));999*(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";))-1);999))
К сообщению приложен файл: 8282532_1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеФормула массива
обычная формула
или
Дата добавления - 06.04.2015 в 15:25
Da_Shaaa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:40 | Сообщение № 5
Manyasha, МВТ, спасибо вам, друзья, но я боюсь что не сумею этого повторить в рабочем файле, с VBA вообще не знакома :(
СообщениеManyasha, МВТ, спасибо вам, друзья, но я боюсь что не сумею этого повторить в рабочем файле, с VBA вообще не знакома :(
Автор - Da_Shaaa
Дата добавления - 06.04.2015 в 15:40
Da_Shaaa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:51 | Сообщение № 6
_Boroda_, вот это скил! :) спасибо, пытаюсь разобраться))
Сообщение_Boroda_, вот это скил! :) спасибо, пытаюсь разобраться))
Автор - Da_Shaaa
Дата добавления - 06.04.2015 в 15:51
МВТ Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:59 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Da_Shaaa, все на самом деле просто: открываете свой файл, нажимаете Alt-F11, выбираете пункт меню Insert, в нем - Module. В появившийся модуль просто копируете код. Для того, чтобы разрешить использование макросов, в настройках экселя выбираете "Центр управления безопасностью" - "Параметры центра управления безопасностью" - "Параметры макросов" - "Включить макросы" (извините, если немного путано). Потом выделяете нужный интервал, нажимаете Alt-F8, выбираете LastDig1 и все :)
СообщениеDa_Shaaa, все на самом деле просто: открываете свой файл, нажимаете Alt-F11, выбираете пункт меню Insert, в нем - Module. В появившийся модуль просто копируете код. Для того, чтобы разрешить использование макросов, в настройках экселя выбираете "Центр управления безопасностью" - "Параметры центра управления безопасностью" - "Параметры макросов" - "Включить макросы" (извините, если немного путано). Потом выделяете нужный интервал, нажимаете Alt-F8, выбираете LastDig1 и все :)
Автор - МВТ
Дата добавления - 06.04.2015 в 15:59
Da_Shaaa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:08 | Сообщение № 8
МВТ, "и все" lol
щас попробую, спс!!
СообщениеМВТ, "и все" lol
щас попробую, спс!!
Автор - Da_Shaaa
Дата добавления - 06.04.2015 в 16:08
