= Мир MS Excel/Вычитание чисел от мин до макс при определенных датах - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вычитание чисел от мин до макс при определенных датах (Формулы/Formulas)
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:59 | Сообщение № 1
Доброй ночи!!!
Есть столбик O3:33 Километраж и столбик J3:33 Дата.
Нужно задать даты в ячейке E9 и G9, и определить с кокой по какой ячейки столбца O3:33 сделать вычитание минимального и максимального числа и
поместить в ячейку E16.
И объединить с другими датами на листу февраль.
К сообщению приложен файл: 7291982.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеДоброй ночи!!!
Автор - Klevin081085
Дата добавления - 10.04.2015 в 00:59
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 10.04.2015, 06:56 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Klevin081085, здравствуйте
можно так без привязки соседних листов
формула массива вводится одновременным нажатием КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР
=МАКС(O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9)))-МИН(ЕСЛИ(O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9))=0;МАКС(O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9)));O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9))))
не совсем понятно что вы хотите. Получать на листе "Январь" данные в диапазоне дат со всех листов или только по январю и февралю? По этому пока выложил решение для одного листа (месяца)
К сообщению приложен файл: 6486854.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеKlevin081085, здравствуйте
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 10.04.2015 в 06:56
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:36 | Сообщение № 3
VEKTORVSFREEMAN, что то не работает
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, что то не работает
Дата добавления - 10.04.2015 в 09:36
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:39 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
Klevin081085, повторюсь, что заточил пока для одного листа.
Вы смотрели мой файл? Поиграйтесь сменой даты окончания периода. Увидите результат.
Вы применили?
СообщениеKlevin081085, повторюсь, что заточил пока для одного листа.
Вы применили?
Дата добавления - 10.04.2015 в 09:39
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:12 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, постоянно показывает ноль
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, постоянно показывает ноль
Дата добавления - 10.04.2015 в 11:12
МВТ Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:45 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Klevin081085, Напрасно вы все-таки не захотели последовать моему совету и изменить структуру таблицы. С учетом того, что даты отсортированы строго по возрастанию, можно попробовать так:
=МИН(ДВССЫЛ("O" & (ПОИСКПОЗ(E9;$J$3:$J$33;1)+2) & ":O" & ПОИСКПОЗ(G9;$J$3:$J$33;1)+2))
и, соответственно,
=МАКС(ДВССЫЛ("O" & (ПОИСКПОЗ(E9;$J$3:$J$33;1)+2) & ":O" & ПОИСКПОЗ(G9;$J$3:$J$33;1)+2))
Это поможет избежать массивных функций
СообщениеKlevin081085, Напрасно вы все-таки не захотели последовать моему совету и изменить структуру таблицы. С учетом того, что даты отсортированы строго по возрастанию, можно попробовать так:
и, соответственно,
Автор - МВТ
Дата добавления - 10.04.2015 в 11:45
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:20 | Сообщение № 7
МВТ, видимо это не к моей таблице,
мне надо что бы в E16 отображалось вычитания мин и макс с двух листов,
то есть я ввожу даты (образно с 01.01.15 по 12.02.15 или с 02.02.15 по 29.02.15) на первом листе в ячейке E9 и G9
=МАКС(O3:ИНДЕКС(O3:O33;ПОИСКПОЗ(G9;J3:J33)))-ЕСЛИОШИБКА(МИН(ИНДЕКС(O3:O33;ПОИСКПОЗ(E9;J3:J33)):O33);МИН(O3:O33))
формула работает с одним листом
[moder]Формулы нужно оформлять с помощью кнопки fx, кнопка # для тег-ирования макросов![/moder]
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Пятница, 10.04.2015, 13:27
СообщениеМВТ, видимо это не к моей таблице,
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:20
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:27 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
См. скрин
1) Выделена ячейка с формулой и виден результат;
2) Сама формула в строке формул;
3 и 4) Фигурные кавычки с обеих сторон формулы говорят о том, что она массивная. Как получить массивную формулу я уже писал выше если Вы заметили.
К сообщению приложен файл: 4536126.gif (77.4 Kb)
См. скрин
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:27
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:34 | Сообщение № 9
VEKTORVSFREEMAN, действительно работает , это затормозил!!!
её соединить бы с лист "Февраль"
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, действительно работает , это затормозил!!!
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:34
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:42 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
Klevin081085, а вот еще что!?
Ничего не понимаю, что в итоге должно быть на выходе? Вы хотите объединить километры и доход? %)
Или на листе февраль в вашем примере Вы лишь мысленно представляете колонку "километры" в столбце "О"?
Предполагаю, что файл пример не отображает полной сути поставленной задачи, или я чего-то где-то упустил и не понял.
СообщениеKlevin081085, а вот еще что!?
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:42
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:55 | Сообщение № 11
VEKTORVSFREEMAN, надо найти разницу между Январь!O3:O33 и Февраль!O3:O3.
то есть я ввожу даты "с" в E9 и "по" G9 в листе Январь!, а разницу вычитания с макс значения от мин значения берутся с двух листов Январь и Февраль.
как бы я не ввел даты (то есть - с числа января по число февраля или с число февраля по число февраля, с число января по число января),они должны показать разницу чисел
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, надо найти разницу между Январь!O3:O33 и Февраль!O3:O3.
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:55
VEKTORVSFREEMAN Дата: Суббота, 11.04.2015, 13:18 | Сообщение № 12
Репутация: 130 ±
привязал лист февраль
формула того же типа (массивная)
=МАКС(O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9));Февраль!O3:O33*((Февраль!J3:J33>=E9)*(Февраль!J3:J33<=G9)))-МИН(ЕСЛИ(O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9))=0;МАКС(O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9)));O3:O33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9)));ЕСЛИ(Февраль!O3:O33*((Февраль!J3:J33>=E9)*(Февраль!J3:J33<=G9))=0;МАКС(Февраль!O3:O33*((Февраль!J3:J33>=E9)*(Февраль!J3:J33<=G9)));Февраль!O3:O33*((Февраль!J3:J33>=E9)*(Февраль!J3:J33<=G9))))
Менять второй месяц подсчёта можете через комбинацию клавиш Ctrl+h (меняете к примеру февраль на март)
К сообщению приложен файл: 7025100.xlsx (15.3 Kb)
Сообщениепривязал лист февраль
Дата добавления - 11.04.2015 в 13:18
Klevin081085 Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:29 | Сообщение № 13
VEKTORVSFREEMAN, Не работает!!!
Посмотри файл
К сообщению приложен файл: 4204880.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Klevin081085 - Воскресенье, 12.04.2015, 15:29
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Не работает!!!
Посмотри файл
Дата добавления - 12.04.2015 в 15:29
ShAM Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 16:22 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
VEKTORVSFREEMAN еще во 2-м сообщении дал ответ (только столбец с О на К поменять):
=МАКС(K3:K33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9)))-МИН(ЕСЛИ(K3:K33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9))=0;МАКС(K3:K33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9)));K3:K33*((J3:J33>=E9)*(J3:J33<=G9))))
Что не так?
К сообщению приложен файл: 4204880_1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN еще во 2-м сообщении дал ответ (только столбец с О на К поменять):
Что не так?
Автор - ShAM
Дата добавления - 12.04.2015 в 16:22
Klevin081085 Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:31 | Сообщение № 15
VEKTORVSFREEMAN, Формула работает только когда диапазон с январь по февраль,
когда вводишь с январь по январь: не работает
Сообщение отредактировал Klevin081085 - Воскресенье, 12.04.2015, 20:32
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Формула работает только когда диапазон с январь по февраль,
Дата добавления - 12.04.2015 в 20:31
Klevin081085 Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 23:26 | Сообщение № 16
Спасибо за помощь!Особенно VEKTORVSFREEMAN!!!
От его формулы оттолкнулся и вот что получилось:
=МАКС((Февраль!O3:O33*(Февраль!J3:J33>=G9)*(Февраль!J3:J33<=G9))-МАКС(Февраль!O3:O33*(Февраль!J3:J33<=E9)*(Февраль!J3:J33>=E9)))+МАКС((O3:O3 3*(J3:J33>=G9)*(J3:J33<=G9))-МАКС(O3:O33*(J3:J33<=E9)*(J3:J33>=E9)))
Единственное когда даты меняешь задом наперед (то есть: с 07.01.15 по 02.01.15) результат с минусом.
Если есть еще силы, помогите минусовые результаты выводить на ноль!!!
СообщениеСпасибо за помощь!Особенно VEKTORVSFREEMAN!!!
Дата добавления - 12.04.2015 в 23:26
Pelena Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 23:34 | Сообщение № 17
Репутация: 4423 ±
Так?
=МАКС(ваша_формула;0)
СообщениеТак?
Дата добавления - 12.04.2015 в 23:34
Klevin081085 Дата: Понедельник, 13.04.2015, 00:18 | Сообщение № 18
Pelena, Спасибо, получилось!
Но обнаружилась ещё проблемка: когда выставленный диапазон введен, если первый диапазон падает на пустую ячейку то число получается макс диапазона, а если второй пустой ,а первый с числом то ноль, и ноль если две пустых ячейки!
СообщениеPelena, Спасибо, получилось!
Дата добавления - 13.04.2015 в 00:18
ShAM Дата: Понедельник, 13.04.2015, 02:24 | Сообщение № 19
Репутация: 249 ±
А что должно получиться во всех этих случаях?
[p.s.]Уже целую страницу сообщениями заполнили, а воз и ныне там. Скоро по 3-му кругу пойдем.[/p.s.]
СообщениеА что должно получиться во всех этих случаях?
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.04.2015 в 02:24
Klevin081085 Дата: Вторник, 14.04.2015, 03:13 | Сообщение № 20
Наконец то собрал
=МАКС(МАКС(O3:O33*(J3:J33<=G9);Февраль!O3:O33*(Февраль!J3:J33<=G9))-МИН(ЕСЛИ(J3:J33>=E9;ЕСЛИ(O3:O33;O3:O33));ЕСЛИ(Февраль!J3:J33>=E9;ЕСЛИ(Февраль!O3:O33;Февраль!O3:O33)));0)
СообщениеНаконец то собрал
Дата добавления - 14.04.2015 в 03:13
