Подсчёт отфильтрованных чисел при условии
GSV_GRASEV
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:00 |
40% ±
Доброе утро! Таблица отфильтрована по цвету. Нужна формула для подсчёта количества чисел в столбце D при условии. Условие: если число в столбце D стоит больше или равно 300, то это Высокоплатёжные клиенты, если больше или равно 100 и до менее 300 то это Среднеплатёжные клиенты, а если более или равно 1 но менее 100 то это Низкоплатёжные клиенты в А350, А351, А352 В каждой ячейке: D350, D351, D352 должно стоять число 2. Я в D350, D351 и D352 прописал формулы, но они считают числа даже не отфильтрованные. См. прикреплённый файл.
Доброе утро! Таблица отфильтрована по цвету. Нужна формула для подсчёта количества чисел в столбце D при условии. Условие: если число в столбце D стоит больше или равно 300, то это Высокоплатёжные клиенты, если больше или равно 100 и до менее 300 то это Среднеплатёжные клиенты, а если более или равно 1 но менее 100 то это Низкоплатёжные клиенты в А350, А351, А352 В каждой ячейке: D350, D351, D352 должно стоять число 2. Я в D350, D351 и D352 прописал формулы, но они считают числа даже не отфильтрованные. См. прикреплённый файл. GSV_GRASEV
Сообщение Доброе утро! Таблица отфильтрована по цвету. Нужна формула для подсчёта количества чисел в столбце D при условии. Условие: если число в столбце D стоит больше или равно 300, то это Высокоплатёжные клиенты, если больше или равно 100 и до менее 300 то это Среднеплатёжные клиенты, а если более или равно 1 но менее 100 то это Низкоплатёжные клиенты в А350, А351, А352 В каждой ячейке: D350, D351, D352 должно стоять число 2. Я в D350, D351 и D352 прописал формулы, но они считают числа даже не отфильтрованные. См. прикреплённый файл. Автор - GSV_GRASEV Дата добавления - 13.04.2015 в 08:00
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:18 |
Здравствуйте. Вы задавали практически такой же вопрос в этой теме Попробуйте применить решение к этой задаче
Здравствуйте. Вы задавали практически такой же вопрос в этой теме Попробуйте применить решение к этой задаче Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вы задавали практически такой же вопрос в этой теме Попробуйте применить решение к этой задаче Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2015 в 08:18
GSV_GRASEV
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 11:04 |
40% ±
Pelena, наверное я чего-то недопонимаю в этом! У меня что-то неполучается.
Pelena, наверное я чего-то недопонимаю в этом! У меня что-то неполучается. GSV_GRASEV
Сообщение Pelena, наверное я чего-то недопонимаю в этом! У меня что-то неполучается. Автор - GSV_GRASEV Дата добавления - 13.04.2015 в 11:04
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:34 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2015 в 20:34
GSV_GRASEV
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:05 |
40% ±
Pelena, В ячейке D351 формула считает неправильно!
Pelena, В ячейке D351 формула считает неправильно! GSV_GRASEV
Сообщение Pelena, В ячейке D351 формула считает неправильно! Автор - GSV_GRASEV Дата добавления - 13.04.2015 в 21:05
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:08 |
Да, наверное, так будет правильней
Да, наверное, так будет правильней Pelena
Сообщение Да, наверное, так будет правильней Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2015 в 21:08
GSV_GRASEV
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:26 |
40% ±
Pelena, не могу присоединить файл - размер около 200 ???
Pelena, не могу присоединить файл - размер около 200 ??? GSV_GRASEV
Сообщение Pelena, не могу присоединить файл - размер около 200 ??? Автор - GSV_GRASEV Дата добавления - 13.04.2015 в 21:26
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:42 |
Посмотрите файл из предыдущего сообщения
Посмотрите файл из предыдущего сообщения Pelena
Сообщение Посмотрите файл из предыдущего сообщения Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2015 в 21:42
GSV_GRASEV
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:58 |
40% ±
Pelena, смотрите файл!
Сообщение Pelena, смотрите файл! Автор - GSV_GRASEV Дата добавления - 13.04.2015 в 21:58
GSV_GRASEV
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 22:00 |
40% ±
Pelena, сори, вот этот нужно смотреть!
Сообщение Pelena, сори, вот этот нужно смотреть! Автор - GSV_GRASEV Дата добавления - 13.04.2015 в 22:00
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 22:02 |
Я в 6-м посте формулу исправила
Я в 6-м посте формулу исправила Pelena
Сообщение Я в 6-м посте формулу исправила Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2015 в 22:02
GSV_GRASEV
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 22:33 |
40% ±
Pelena, Огромное спасибо и спокойной вам ночи!
Pelena, Огромное спасибо и спокойной вам ночи! GSV_GRASEV
Сообщение Pelena, Огромное спасибо и спокойной вам ночи! Автор - GSV_GRASEV Дата добавления - 13.04.2015 в 22:33
