= Мир MS Excel/Вычисление данных формулой при соблюдении нескольких условий - Мир MS Excel
c001er Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Необходимо подсчитать в ячейке N15 количество непустых ячеек в диапазоне P20:P48 чтобы потом вычислить отношение к диапазону Q20:Q48 при выполнении следующих условий: N20:N48="Подрядчик" и O20:O48="Металл". Я использовал следующую формулу:
=СЧЁТЕСЛИ($P$20:P48;СЧЁТЕСЛИМН($N$20:$N48;"Подрядчик";$O$20:$O48;"Металл"))
К сожалению, она неверно считает и я не могу понять, где я ошибся. Надеюсь вы сможете указать мне на мою ошибку. Возможно я вообще воспользовался не теми инструментами при решении этой задачи?
[moder]Формулы нужно оформлять тегами! Кнопка fx
Первое и последнее устное! Прочитайте ПРАВИЛА чтоб не повторять ошибки![/moder]
К сообщению приложен файл: 7217448.xls (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 14.04.2015, 12:57
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые форумчане!
Автор - c001er
Дата добавления - 14.04.2015 в 12:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:00 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СЧЁТЕСЛИМН($N$20:$N48;"Подрядчик";$O$20:$O48;"Металл";$P$20:P48;"<>")
К сообщению приложен файл: 7217448_1.xls (52.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:00
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:01 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Если речь идет про ОТНОШЕНИЕ то скорее всего так:
=СЧЁТЕСЛИМН($N$20:$N$48;$N$3;$O$20:$O$48;$G$15)/СЧЁТЗ($P$20:$P$48)
К сообщению приложен файл: 0904631.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеЕсли речь идет про ОТНОШЕНИЕ то скорее всего так:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:01
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:03 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Если правильно поняла
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:03
c001er Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:39 | Сообщение № 5
Спасибо всем за столь быстрый и качественный ответ.
to: DJ_Marker_MC Отношение при тех же условиях. Но первая часть верная и мне этого достаточно.
to: _Boroda_, Pelena Предложенное вами решение мне подошло, спасибо. Может подскажете что делают стрелки "<>" в условии?
Итоговая формула получилась такой:
=СЧЁТЕСЛИМН($N$20:$N48;"Подрядчик";$O$20:$O48;"Металл";$Q$20:Q48;"<>")/СЧЁТЕСЛИМН($N$20:$N48;"Подрядчик";$O$20:$O48;"Металл";$P$20:P48;"<>")
СообщениеСпасибо всем за столь быстрый и качественный ответ.
Автор - c001er
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:39
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Это критерий "не равно пустому значению", т.е. ячейка не пустая
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:41
c001er Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:45 | Сообщение № 7
Век живи - век учись) еще раз спасибо!
Автор - c001er
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:45
