= Мир MS Excel/Случайная выборка по нескольким условиям - Мир MS Excel
andreika21 Дата: Среда, 15.04.2015, 10:52 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, есть партия товара надо сделать случайную выборку для контроля качества, более подробно в файле.
К сообщению приложен файл: Kniga1_2015_04_.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеДобрый день, есть партия товара надо сделать случайную выборку для контроля качества, более подробно в файле.
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2015 в 10:52
Samaretz Дата: Среда, 15.04.2015, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
При необходимости можно поменять количество товара для контроля (ячейка B33) - и тогда таблица перезаполнится тем количеством, которое требуется.
К сообщению приложен файл: 2820819.xlsx (26.8 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Среда, 15.04.2015, 12:29
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 15.04.2015 в 12:28
andreika21 Дата: Среда, 15.04.2015, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Samaretz, Спасибо считает но пересчитывает значения при любом действии на листе, а надо только если вносятся изменения в ячейках В33:G33. Задача еще состояла чтобы полученные значения отсортировать по возрастающей если это возможно.
СообщениеSamaretz, Спасибо считает но пересчитывает значения при любом действии на листе, а надо только если вносятся изменения в ячейках В33:G33. Задача еще состояла чтобы полученные значения отсортировать по возрастающей если это возможно.
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2015 в 13:16
andreika21 Дата: Среда, 15.04.2015, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Samaretz, Извините но ни как не пойму как остановить пересчет значений, при любом действии в книге меняются значения, что делать
СообщениеSamaretz, Извините но ни как не пойму как остановить пересчет значений, при любом действии в книге меняются значения, что делать
Автор - andreika21
Дата добавления - 15.04.2015 в 14:49
Samaretz Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:21 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
andreika21, только вот так - макросом.
Для работы файла при открытии файла требуется разрешить исполнение макросов.
К сообщению приложен файл: 2820819.xlsm (25.8 Kb)
Сообщениеandreika21, только вот так - макросом.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 16.04.2015 в 09:21
andreika21 Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:45 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Samaretz, Вариант с формулами лучше, только почему формулы реагируют на любое событие в книге ? Этот глюк никак победить нельзя ? С макросом если убрать одну из упаковок выдает 1 а надо чтобы было пусто .
СообщениеSamaretz, Вариант с формулами лучше, только почему формулы реагируют на любое событие в книге ? Этот глюк никак победить нельзя ? С макросом если убрать одну из упаковок выдает 1 а надо чтобы было пусто .
Автор - andreika21
Дата добавления - 16.04.2015 в 09:45
Pelena Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:05 | Сообщение № 7
Как вариант, отключить автоматический пересчёт формул и пересчитывать по F9 при необходимости
Дата добавления - 16.04.2015 в 10:05
Samaretz Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:10 | Сообщение № 8
Репутация: 63 ±
Скажем так, это не глюк, а нормальное поведение Excel, более того, именно так он и должен работать, чтобы при изменении какой-то ячейки формулы пересчитываются. Так как в моем первоначальном файле в формуле использовалась функция генерации случайных чисел, то при каждом изменении любой ячейки происходила повторная генерация этих самых случайных чисел, поэтому и результат менялся.
Чтобы в ячейках значения не менялись при пересчете формул туда нужно записать просто число. Сделать это можно либо вручную, либо макросом.
Тогда вот так.
К сообщению приложен файл: 2820819-2-.xlsm (28.1 Kb)
Тогда вот так.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 16.04.2015 в 10:10
andreika21 Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:41 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Samaretz, Спасибо большое попытаюсь внедрить в практику.
СообщениеSamaretz, Спасибо большое попытаюсь внедрить в практику.
Автор - andreika21
Дата добавления - 16.04.2015 в 10:41
jakim Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:18 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Андрейка Вы можете зафиксировать данные с помощью двойного копирования с использованием специальной вставки "123". (867711202)
К сообщению приложен файл: atsitiktinis_ti.xlsx (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Четверг, 16.04.2015, 11:19
Автор - jakim
Дата добавления - 16.04.2015 в 11:18
