При необходимости можно поменять количество товара для контроля (ячейка B33) - и тогда таблица перезаполнится тем количеством, которое требуется.
Так надо?
При необходимости можно поменять количество товара для контроля (ячейка B33) - и тогда таблица перезаполнится тем количеством, которое требуется.Samaretz
Samaretz, Спасибо считает но пересчитывает значения при любом действии на листе, а надо только если вносятся изменения в ячейках В33:G33. Задача еще состояла чтобы полученные значения отсортировать по возрастающей если это возможно.
Samaretz, Спасибо считает но пересчитывает значения при любом действии на листе, а надо только если вносятся изменения в ячейках В33:G33. Задача еще состояла чтобы полученные значения отсортировать по возрастающей если это возможно.andreika21
Samaretz, Вариант с формулами лучше, только почему формулы реагируют на любое событие в книге ? Этот глюк никак победить нельзя ? С макросом если убрать одну из упаковок выдает 1 а надо чтобы было пусто .
Samaretz, Вариант с формулами лучше, только почему формулы реагируют на любое событие в книге ? Этот глюк никак победить нельзя ? С макросом если убрать одну из упаковок выдает 1 а надо чтобы было пусто .andreika21
Скажем так, это не глюк, а нормальное поведение Excel, более того, именно так он и должен работать, чтобы при изменении какой-то ячейки формулы пересчитываются. Так как в моем первоначальном файле в формуле использовалась функция генерации случайных чисел, то при каждом изменении любой ячейки происходила повторная генерация этих самых случайных чисел, поэтому и результат менялся. Чтобы в ячейках значения не менялись при пересчете формул туда нужно записать просто число. Сделать это можно либо вручную, либо макросом.
