= Мир MS Excel/Именованный диапазон в качестве источника диаграммы - Мир MS Excel
Samaretz Дата: Четверг, 16.04.2015, 08:31 | Сообщение № 1
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Господа, всем доброго времени суток!
Требуется создать динамическую диаграмму waterfall (по сути являющуюся гистограммой), которая сама бы определяла количество столбцов.
Для этого я создал простую диаграмму, в ячейку M4 скопировал источник данных из свойств диаграммы (см. скриншот ниже), в ячейке M5 создал точно такой же источник, но составленный с помощью формул, которые сами определяют количество столбцов в исходной таблице B3:G11.
После этого создал именованный диапазон Chart, где прописал формулу:
=INDIRECT(Waterfall!$M$5;TRUE)
И теперь когда в свойствах диаграммы в качестве источника (все на том же окне на скриншоте ниже) я пытаюсь указать
=Chart
Excel ругается, что диапазон задан некорректно.
Ткните, пожалуйста, что тут некорректно, а то все мозги уже сломал %)
Заранее всем спасибо.
К сообщению приложен файл: Chart_Builders.xlsx (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Четверг, 16.04.2015, 08:31
СообщениеГоспода, всем доброго времени суток!
=Chart
Автор - Samaretz
Дата добавления - 16.04.2015 в 08:31
Pelena Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4427 ±
Чтобы создать динамическую диаграмму, проще всего использовать Умную таблицу. Там и настраивать ничего не придётся.
Если же действовать через именованные диапазоны, то нужно задавать своё имя для КАЖДОГО ряда и прописывать его в источнике (см. файл)
здесь не поняла, столбцов или всё же строк?
К сообщению приложен файл: 5859048.xlsx (13.6 Kb)
Дата добавления - 16.04.2015 в 09:42
Samaretz Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:48 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
Спасибо, Елена, супер, то, что надо!!!
Да, очепятка: разумеется определяется количество строк в таблице. И уже на основании количества этих строк строится диаграмма с автоматически подобранным количеством столбцов :-)
СообщениеСпасибо, Елена, супер, то, что надо!!!
Автор - Samaretz
Дата добавления - 16.04.2015 в 09:48
