СТРОКА() не дает массивные данные в СМЕЩ()
pabchek
Дата: Четверг, 16.04.2015, 13:02 |
Может кто-нибудь объяснить, почему применяя функцию СТРОКА() в СМЕЩ() не выдаются данные массива?
Может кто-нибудь объяснить, почему применяя функцию СТРОКА() в СМЕЩ() не выдаются данные массива? pabchek
Сообщение Может кто-нибудь объяснить, почему применяя функцию СТРОКА() в СМЕЩ() не выдаются данные массива? Автор - pabchek Дата добавления - 16.04.2015 в 13:02
Дата: Четверг, 16.04.2015, 13:42 |
СТРОКА() в СМЕЩ() может так использоваться с тем же результатом Код
=СМЕЩ($A$1;СТРОКА($A$1:A11)-1;0)
Сообщение СТРОКА() в СМЕЩ() может так использоваться с тем же результатом Код
Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2015 в 13:42
pabchek
Дата: Четверг, 16.04.2015, 15:57 |
В моем случае первое значение массива динамично - определяется по формуле и использовать $A$1 как начало интервала СТРОКА($A$1:A11) нельзя. Также нельзя использовать массивную формулу внутри СТРОКА() поскольку начало и конец определяются разными формулами. Идеально было бы параметр "высота" в СМЕЩ() задать так, как я спрашивал. Но это не работает.
В моем случае первое значение массива динамично - определяется по формуле и использовать $A$1 как начало интервала СТРОКА($A$1:A11) нельзя. Также нельзя использовать массивную формулу внутри СТРОКА() поскольку начало и конец определяются разными формулами. Идеально было бы параметр "высота" в СМЕЩ() задать так, как я спрашивал. Но это не работает. pabchek
Сообщение В моем случае первое значение массива динамично - определяется по формуле и использовать $A$1 как начало интервала СТРОКА($A$1:A11) нельзя. Также нельзя использовать массивную формулу внутри СТРОКА() поскольку начало и конец определяются разными формулами. Идеально было бы параметр "высота" в СМЕЩ() задать так, как я спрашивал. Но это не работает. Автор - pabchek Дата добавления - 16.04.2015 в 15:57
Дата: Четверг, 16.04.2015, 16:00 |
При чём здесь первое значение массива? СТРОКА($A$1:A11) возвращает последовательность чисел от 1 до 11. Не нравится так, возьмите СТРОКА($B$1:B11)
При чём здесь первое значение массива? СТРОКА($A$1:A11) возвращает последовательность чисел от 1 до 11. Не нравится так, возьмите СТРОКА($B$1:B11) Pelena
Сообщение При чём здесь первое значение массива? СТРОКА($A$1:A11) возвращает последовательность чисел от 1 до 11. Не нравится так, возьмите СТРОКА($B$1:B11) Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2015 в 16:00
pabchek
Дата: Четверг, 16.04.2015, 16:07 |
Верх массива заранее не определен. $A$? или $В$? все равно какая колонка => строка не определена
Верх массива заранее не определен. $A$? или $В$? все равно какая колонка => строка не определена pabchek
Сообщение Верх массива заранее не определен. $A$? или $В$? все равно какая колонка => строка не определена Автор - pabchek Дата добавления - 16.04.2015 в 16:07
Дата: Четверг, 16.04.2015, 16:23 |
Верх массива Вы задаёте первым аргументом функции СМЕЩ(), а СТРОКА() задаёт всего лишь величину смещения от этой ячейки
Верх массива Вы задаёте первым аргументом функции СМЕЩ(), а СТРОКА() задаёт всего лишь величину смещения от этой ячейки Pelena
Сообщение Верх массива Вы задаёте первым аргументом функции СМЕЩ(), а СТРОКА() задаёт всего лишь величину смещения от этой ячейки Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2015 в 16:23
pabchek
Дата: Четверг, 16.04.2015, 16:46 |
Формулы в колонке D.
Сообщение Формулы в колонке D. Автор - pabchek Дата добавления - 16.04.2015 в 16:46
pabchek
Дата: Четверг, 16.04.2015, 16:49 |
Не добавил комментарий, сорри. В колонке В некий кластеризатор, который спокойно вписывается в формулу. Но вынужден использовать допколонку А поскольку не прописывается СТРОКА(). К слову сказать, это всего лишь малая часть большой формулы, там знаков 700 с этими неудобствами
Не добавил комментарий, сорри. В колонке В некий кластеризатор, который спокойно вписывается в формулу. Но вынужден использовать допколонку А поскольку не прописывается СТРОКА(). К слову сказать, это всего лишь малая часть большой формулы, там знаков 700 с этими неудобствами pabchek
Сообщение Не добавил комментарий, сорри. В колонке В некий кластеризатор, который спокойно вписывается в формулу. Но вынужден использовать допколонку А поскольку не прописывается СТРОКА(). К слову сказать, это всего лишь малая часть большой формулы, там знаков 700 с этими неудобствами Автор - pabchek Дата добавления - 16.04.2015 в 16:49
Дата: Четверг, 16.04.2015, 20:15 |
Ну да, не зная общей задачи, трудно что-то советовать. Вариант без СМЕЩ() и доп. колонки А
Ну да, не зная общей задачи, трудно что-то советовать. Вариант без СМЕЩ() и доп. колонки А Pelena
Сообщение Ну да, не зная общей задачи, трудно что-то советовать. Вариант без СМЕЩ() и доп. колонки А Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2015 в 20:15
pabchek
Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:14 |
Да, так лучше чем с допстолбцом. Огромное спасибо! P.S. Но почему она все таки не работает в том варианте? :)))))))))))))))))))
Да, так лучше чем с допстолбцом. Огромное спасибо! P.S. Но почему она все таки не работает в том варианте? :))))))))))))))))))) pabchek
Сообщение Да, так лучше чем с допстолбцом. Огромное спасибо! P.S. Но почему она все таки не работает в том варианте? :))))))))))))))))))) Автор - pabchek Дата добавления - 16.04.2015 в 21:14
