= Мир MS Excel/Случайный выбор по критерию - Мир MS Excel
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:28 | Сообщение № 1
Есть одна интересная задача, которую не могу никак решить.
Диапазон A2:O33 нужно заполнить автоматически значениями 0 и 1 в случайном порядке, чтобы применить условное форматирование (черные и белые ячейки).
Но заполнить так, чтобы диапазоны внутри него соответствовали определенному % заполнения количеством значений =1.
К сообщению приложен файл: 1887295.xls (41.0 Kb)
СообщениеЕсть одна интересная задача, которую не могу никак решить.
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 02:28
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:42 | Сообщение № 2
Вот какая разница наглядно должна быть (Образец.doc)
К сообщению приложен файл: 7723537.doc (39.0 Kb)
СообщениеВот какая разница наглядно должна быть (Образец.doc)
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 02:42
ShAM Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:03 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Вариант. Не идеальный конечно...
К сообщению приложен файл: ArtMn.xls (41.0 Kb)
СообщениеВариант. Не идеальный конечно...
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.04.2015 в 06:03
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:50 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Объясни, пожалуйста, где тут учитывается процент заполнения. Оно вроде работает, но как - я не пойму)
Автор - excelhelprus
Дата добавления - 17.04.2015 в 06:50
ShAM Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:57 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Загляни в Условное Форматирование.
СообщениеЗагляни в Условное Форматирование.
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.04.2015 в 06:57
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:04 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Хаха прикольно! распределение вероятностей идеальное за 3 теста у меня было) Но в задаче то нужно было 0 и 1 ставить(
СообщениеХаха прикольно! распределение вероятностей идеальное за 3 теста у меня было) Но в задаче то нужно было 0 и 1 ставить(
Дата добавления - 17.04.2015 в 07:04
ShAM Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:28 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Можно и так. На Лист2.
К сообщению приложен файл: ArtMn_1.xls (58.5 Kb)
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.04.2015 в 07:28
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:40 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Я подправил ваше решение, запихнул все в макрос. Так вроде лучше стало
К сообщению приложен файл: 7924718.xls (43.5 Kb)
СообщениеЯ подправил ваше решение, запихнул все в макрос. Так вроде лучше стало
Дата добавления - 17.04.2015 в 07:40
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:44 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
где проценты указаны кстати можете вводить другие, с другим шагом. Например по 3.33 процента
Сообщениегде проценты указаны кстати можете вводить другие, с другим шагом. Например по 3.33 процента
Дата добавления - 17.04.2015 в 07:44
ShAM Дата: Пятница, 17.04.2015, 08:08 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Ну, пусть ТС выбирает. :)
СообщениеНу, пусть ТС выбирает. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.04.2015 в 08:08
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:23 | Сообщение № 11
Всем большое спасибо!
Я бы не справился...
Мне все решения нравятся, попробую их совместить в одной книге, а результат помещу на один лист для визуального сравнения.
СообщениеВсем большое спасибо!
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:23
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:25 | Сообщение № 12
Думал, что все будет сложнее..
СообщениеДумал, что все будет сложнее..
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:25
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:31 | Сообщение № 13
excelhelprus, совсем не разбираюсь в VBA, где изменить столбец с данными % я нашел в коде
но как расширить диапазон результата?
нужен B2:BU97 (72*96)
Сообщениеexcelhelprus, совсем не разбираюсь в VBA, где изменить столбец с данными % я нашел в коде
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:31
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:27 | Сообщение № 14
Репутация: 5 ±
Это значения i и J
For i = 2 To 73
For j = 2 To 97
СообщениеЭто значения i и J
For i = 2 To 73
For j = 2 To 97
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:27
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:28 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
ток если для такого здорового диапазона делать - добавьте в начало макроса
Application.ScreenUpdating=False
а в конец
Application.ScreenUpdating=true
Иначе у вас тормозить будет
Сообщениеток если для такого здорового диапазона делать - добавьте в начало макроса
а в конец
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:28
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:34 | Сообщение № 16
А возможно ли добавить еще один критерий для этой задачи:
более или менее равномерное (в зависимости от заданного критерия) распределение случайных значений по строке
..все три предложенных варианта
К сообщению приложен файл: 1_.xls (70.0 Kb) · 2_.xls (80.5 Kb)
СообщениеА возможно ли добавить еще один критерий для этой задачи:
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:34
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:35 | Сообщение № 17
третий
исправил диапазон
К сообщению приложен файл: 3_.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал ArtM@n - Пятница, 17.04.2015, 12:40
Сообщениетретий
исправил диапазон
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:35
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:40 | Сообщение № 18
excelhelprus, ok разобрался
Сообщениеexcelhelprus, ok разобрался
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:40
ArtM@n Дата: Пятница, 17.04.2015, 15:18 | Сообщение № 19
все-таки не очень хороший вариант получается..
сравнил реальный % заполнения и заданный - большая разница
да и равномерного распределения по строке нет
возможно ли это решить с помощью =НОРМРАСП, или Генерация случайных чисел из пакета Анализа?
К сообщению приложен файл: 6086781.xlsx (22.5 Kb)
Сообщениевсе-таки не очень хороший вариант получается..
Автор - ArtM@n
Дата добавления - 17.04.2015 в 15:18
