Случайный выбор по критерию
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:28 |
Есть одна интересная задача, которую не могу никак решить. Диапазон A2:O33 нужно заполнить автоматически значениями 0 и 1 в случайном порядке, чтобы применить условное форматирование (черные и белые ячейки). Но заполнить так, чтобы диапазоны внутри него соответствовали определенному % заполнения количеством значений =1.
Есть одна интересная задача, которую не могу никак решить. Диапазон A2:O33 нужно заполнить автоматически значениями 0 и 1 в случайном порядке, чтобы применить условное форматирование (черные и белые ячейки). Но заполнить так, чтобы диапазоны внутри него соответствовали определенному % заполнения количеством значений =1. ArtM@n
Сообщение Есть одна интересная задача, которую не могу никак решить. Диапазон A2:O33 нужно заполнить автоматически значениями 0 и 1 в случайном порядке, чтобы применить условное форматирование (черные и белые ячейки). Но заполнить так, чтобы диапазоны внутри него соответствовали определенному % заполнения количеством значений =1. Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 02:28
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:42 |
Вот какая разница наглядно должна быть (Образец.doc)
Вот какая разница наглядно должна быть (Образец.doc) ArtM@n
Сообщение Вот какая разница наглядно должна быть (Образец.doc) Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 02:42
ShAM
Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:03 |
Вариант. Не идеальный конечно...
Вариант. Не идеальный конечно... ShAM
К сообщению приложен файл:
ArtMn.xls
(41.0 Kb)
Сообщение Вариант. Не идеальный конечно... Автор - ShAM Дата добавления - 17.04.2015 в 06:03
excelhelprus
Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:50 |
20% ±
2015
Объясни, пожалуйста, где тут учитывается процент заполнения. Оно вроде работает, но как - я не пойму)
Объясни, пожалуйста, где тут учитывается процент заполнения. Оно вроде работает, но как - я не пойму)excelhelprus
Объясни, пожалуйста, где тут учитывается процент заполнения. Оно вроде работает, но как - я не пойму)Автор - excelhelprus Дата добавления - 17.04.2015 в 06:50
ShAM
Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:57 |
Загляни в Условное Форматирование.
Загляни в Условное Форматирование. ShAM
Сообщение Загляни в Условное Форматирование. Автор - ShAM Дата добавления - 17.04.2015 в 06:57
excelhelprus
Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:04 |
20% ±
2015
Хаха прикольно! распределение вероятностей идеальное за 3 теста у меня было) Но в задаче то нужно было 0 и 1 ставить(
Хаха прикольно! распределение вероятностей идеальное за 3 теста у меня было) Но в задаче то нужно было 0 и 1 ставить( excelhelprus
Сообщение Хаха прикольно! распределение вероятностей идеальное за 3 теста у меня было) Но в задаче то нужно было 0 и 1 ставить( Автор - excelhelprus Дата добавления - 17.04.2015 в 07:04
ShAM
Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:28 |
Можно и так. На Лист2.
Можно и так. На Лист2.ShAM
Сообщение Но в задаче то нужно было 0 и 1 ставить
Можно и так. На Лист2.Автор - ShAM Дата добавления - 17.04.2015 в 07:28
excelhelprus
Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:40 |
20% ±
2015
Я подправил ваше решение, запихнул все в макрос. Так вроде лучше стало
Я подправил ваше решение, запихнул все в макрос. Так вроде лучше стало excelhelprus
Сообщение Я подправил ваше решение, запихнул все в макрос. Так вроде лучше стало Автор - excelhelprus Дата добавления - 17.04.2015 в 07:40
excelhelprus
Дата: Пятница, 17.04.2015, 07:44 |
20% ±
2015
где проценты указаны кстати можете вводить другие, с другим шагом. Например по 3.33 процента
где проценты указаны кстати можете вводить другие, с другим шагом. Например по 3.33 процента excelhelprus
Сообщение где проценты указаны кстати можете вводить другие, с другим шагом. Например по 3.33 процента Автор - excelhelprus Дата добавления - 17.04.2015 в 07:44
ShAM
Дата: Пятница, 17.04.2015, 08:08 |
Ну, пусть ТС выбирает.
Ну, пусть ТС выбирает. ShAM
Сообщение Ну, пусть ТС выбирает. Автор - ShAM Дата добавления - 17.04.2015 в 08:08
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:23 |
Всем большое спасибо! Я бы не справился... Мне все решения нравятся, попробую их совместить в одной книге, а результат помещу на один лист для визуального сравнения.
Всем большое спасибо! Я бы не справился... Мне все решения нравятся, попробую их совместить в одной книге, а результат помещу на один лист для визуального сравнения. ArtM@n
Сообщение Всем большое спасибо! Я бы не справился... Мне все решения нравятся, попробую их совместить в одной книге, а результат помещу на один лист для визуального сравнения. Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 10:23
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:25 |
Думал, что все будет сложнее..
Думал, что все будет сложнее.. ArtM@n
Сообщение Думал, что все будет сложнее.. Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 10:25
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:31 |
excelhelprus, совсем не разбираюсь в VBA, где изменить столбец с данными % я нашел в коде но как расширить диапазон результата? нужен B2:BU97 (72*96)
excelhelprus, совсем не разбираюсь в VBA, где изменить столбец с данными % я нашел в коде но как расширить диапазон результата? нужен B2:BU97 (72*96) ArtM@n
Сообщение excelhelprus, совсем не разбираюсь в VBA, где изменить столбец с данными % я нашел в коде но как расширить диапазон результата? нужен B2:BU97 (72*96) Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 10:31
excelhelprus
Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:27 |
20% ±
2015
Это значения i и J For i = 2 To 73 For j = 2 To 97
Это значения i и J For i = 2 To 73 For j = 2 To 97 excelhelprus
Сообщение Это значения i и J For i = 2 To 73 For j = 2 To 97 Автор - excelhelprus Дата добавления - 17.04.2015 в 12:27
excelhelprus
Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:28 |
20% ±
2015
ток если для такого здорового диапазона делать - добавьте в начало макроса Application.ScreenUpdating=False а в конец Application.ScreenUpdating=true Иначе у вас тормозить будет
ток если для такого здорового диапазона делать - добавьте в начало макроса Application.ScreenUpdating=False а в конец Application.ScreenUpdating=true Иначе у вас тормозить будет excelhelprus
Сообщение ток если для такого здорового диапазона делать - добавьте в начало макроса Application.ScreenUpdating=False а в конец Application.ScreenUpdating=true Иначе у вас тормозить будет Автор - excelhelprus Дата добавления - 17.04.2015 в 12:28
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:34 |
Сообщение № 16
А возможно ли добавить еще один критерий для этой задачи: более или менее равномерное (в зависимости от заданного критерия) распределение случайных значений по строке ..все три предложенных варианта
А возможно ли добавить еще один критерий для этой задачи: более или менее равномерное (в зависимости от заданного критерия) распределение случайных значений по строке ..все три предложенных варианта ArtM@n
1_.xls
(70.0 Kb)
2_.xls
(80.5 Kb)
Сообщение А возможно ли добавить еще один критерий для этой задачи: более или менее равномерное (в зависимости от заданного критерия) распределение случайных значений по строке ..все три предложенных варианта Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 12:34
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:35 |
Сообщение № 17
третий исправил диапазон
третий исправил диапазон ArtM@n
3_.xls
(56.5 Kb)
Сообщение отредактировал ArtM@n - Пятница, 17.04.2015, 12:40
Сообщение третий исправил диапазон Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 12:35
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:40 |
Сообщение № 18
excelhelprus, ok разобрался
excelhelprus, ok разобрался ArtM@n
Сообщение excelhelprus, ok разобрался Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 12:40
ArtM@n
Дата: Пятница, 17.04.2015, 15:18 |
Сообщение № 19
все-таки не очень хороший вариант получается.. сравнил реальный % заполнения и заданный - большая разница да и равномерного распределения по строке нет возможно ли это решить с помощью =НОРМРАСП, или Генерация случайных чисел из пакета Анализа?
все-таки не очень хороший вариант получается.. сравнил реальный % заполнения и заданный - большая разница да и равномерного распределения по строке нет возможно ли это решить с помощью =НОРМРАСП, или Генерация случайных чисел из пакета Анализа? ArtM@n
Сообщение все-таки не очень хороший вариант получается.. сравнил реальный % заполнения и заданный - большая разница да и равномерного распределения по строке нет возможно ли это решить с помощью =НОРМРАСП, или Генерация случайных чисел из пакета Анализа? Автор - ArtM@n Дата добавления - 17.04.2015 в 15:18
