= Мир MS Excel/Все 6-ти значные числа - Мир MS Excel
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:22 | Сообщение № 1
Мне нужны все 6-ти значные числа.помогите,как быть?не хочется их все от руки писать.
СообщениеМне нужны все 6-ти значные числа.помогите,как быть?не хочется их все от руки писать.
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:22
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Копируете эту формулу в ячейку A1:
=IF(LEN(TEXT(ROW()+99999;"#"))=6;ROW()+99999;"")
и протягиваете вниз до строки 900.000 :-)
СообщениеКопируете эту формулу в ячейку A1:
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:27
Manyasha Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:29 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Стефания, можно в цикле вывести [vba]
For i = 100000 To 999999
     Cells(i - 99999, 1) = i
Next i
СообщениеСтефания, можно в цикле вывести [vba]
Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:29
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:35 | Сообщение № 4
Samaretz, спасибо,сейчас попробую
СообщениеSamaretz, спасибо,сейчас попробую
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:35
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:36 | Сообщение № 5
Manyasha, извините,пожалуйста,но я скажем так "чайник" в компьютере.Можно поподробнее что и как делать ;)
СообщениеManyasha, извините,пожалуйста,но я скажем так "чайник" в компьютере.Можно поподробнее что и как делать ;)
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:36
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:40 | Сообщение № 6
Репутация: 63 ±
Стефания, чтобы долго не тащить (ибо тоже может быть лень :-)) можно сделать так: вставить формулу в ячейку A1, потом нажать Ctrl+G (Перейти), ввести адрес ячейки, к которой нужно перейти - A899999, выделить целиком строку, нажать Ctrl+Shift+стрелка вверх, отпустить Ctrl и нажать Shift+стрелка вниз.
В результате будут выделены строки со 2 по 899.999. Их скрываем, протягиваем формулу до строки 900.000 и отображаем скрытые ранее строки.
СообщениеСтефания, чтобы долго не тащить (ибо тоже может быть лень :-)) можно сделать так: вставить формулу в ячейку A1, потом нажать Ctrl+G (Перейти), ввести адрес ячейки, к которой нужно перейти - A899999, выделить целиком строку, нажать Ctrl+Shift+стрелка вверх, отпустить Ctrl и нажать Shift+стрелка вниз.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:40
Nic70y Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:43 | Сообщение № 7
Репутация: 2476 ±
=ЕСЛИ(СТРОКА()>=900000;"";СТРОКА()+99999)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.04.2015, 12:43
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:43
Pelena Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Быстрое заполнение диапазона формулами
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:46
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:55 | Сообщение № 9
Samaretz, Что-то не получается так,когда не высвечиваются числа
СообщениеSamaretz, Что-то не получается так,когда не высвечиваются числа
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:55
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:02 | Сообщение № 10
Samaretz, я все сделала как Вы написали,а числа не высвечиваются
СообщениеSamaretz, я все сделала как Вы написали,а числа не высвечиваются
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:02
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:06 | Сообщение № 11
Репутация: 63 ±
Скачиваете этот файл, открываете в Excel, если он спросит разрешить ли макросы - нужно разрешить.
Когда файл откроется - нажимаете Alt+F8, в списке выделяете первый элемент и щелкаете по кнопке "Выполнить" - числа начнут заполняться автоматически. Через две-три минуты, когда процесс закончится, Excel Вам выдаст соответствующее сообщение, и у Вас будет список всех шестизначных чисел.
К сообщению приложен файл: Book1.xlsm (14.1 Kb)
СообщениеСкачиваете этот файл, открываете в Excel, если он спросит разрешить ли макросы - нужно разрешить.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:06
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:07 | Сообщение № 12
Samaretz, "Их скрываем, протягиваем формулу до строки 900.000 и отображаем скрытые ранее строки." Может я это делаю не правильно?пожалуйста,помогите
Я все выделила со 2 по 899999,как быть дальше.
СообщениеSamaretz, "Их скрываем, протягиваем формулу до строки 900.000 и отображаем скрытые ранее строки." Может я это делаю не правильно?пожалуйста,помогите
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:07
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:15 | Сообщение № 13
Репутация: 63 ±
Нужно выделить ячейку A1, найти черный квадратик, который находится в правом нижнем углу выделенной ячейки (см. изображение ниже), переместить курсор мыши на него (курсор станет черным крестиком), нажать левую кнопку и удерживая ее протянуть формулу вниз. Тогда числа заполнятся.
Сообщение отредактировал Samaretz - Пятница, 17.04.2015, 13:19
СообщениеНужно выделить ячейку A1, найти черный квадратик, который находится в правом нижнем углу выделенной ячейки (см. изображение ниже), переместить курсор мыши на него (курсор станет черным крестиком), нажать левую кнопку и удерживая ее протянуть формулу вниз. Тогда числа заполнятся.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:15
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:23 | Сообщение № 14
Samaretz, Вроде заполняется,огромное Вам спасибо,извините за беспокойство
СообщениеSamaretz, Вроде заполняется,огромное Вам спасибо,извините за беспокойство
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:23
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:28 | Сообщение № 15
Репутация: 63 ±
Без проблем. Если что-то не получится - можете воспользоваться файлом с автоматическим заполнением, который я выложил в одиннадцатом сообщении :-)
СообщениеБез проблем. Если что-то не получится - можете воспользоваться файлом с автоматическим заполнением, который я выложил в одиннадцатом сообщении :-)
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:28
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:59 | Сообщение № 16
Всем большое спасибо за отклик,Samaretz отдельное спасибо за обучение и такую выдержку в обучении "чайника" :) А скажите а есть такая возможность сделать чтобы в этих 6-ти значных числах не повторялись числа(ну например,123456, или 573826, чтобы не было типа 134217 ну и т.п.)можно сделать все возможные варианты?
[moder]Это уже совсем другой вопрос, а значит, другая тема. Читаем Правила форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 17.04.2015, 14:26
СообщениеВсем большое спасибо за отклик,Samaretz отдельное спасибо за обучение и такую выдержку в обучении "чайника" :) А скажите а есть такая возможность сделать чтобы в этих 6-ти значных числах не повторялись числа(ну например,123456, или 573826, чтобы не было типа 134217 ну и т.п.)можно сделать все возможные варианты?
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:59
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:24 | Сообщение № 17
Репутация: 63 ±
Стефания, чтобы вообще ни одного совпадения не было? Например, 100000 - повторяются нули - его не выводить? Или 100001 - повторяются и нули и единицы - тоже пропускаем?
СообщениеСтефания, чтобы вообще ни одного совпадения не было? Например, 100000 - повторяются нули - его не выводить? Или 100001 - повторяются и нули и единицы - тоже пропускаем?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 14:24
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:26 | Сообщение № 18
Samaretz, там где не повторяются ни одно число от 0 до 9.
СообщениеSamaretz, там где не повторяются ни одно число от 0 до 9.
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 14:26
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:31 | Сообщение № 19
Репутация: 63 ±
Стефания, можно и так сделать :-)
Но, как уже заметил тов. Модератор, ответ будет в другой теме - не будем нарушать Правила форума ;-)
СообщениеСтефания, можно и так сделать :-)
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 14:31
Стефания Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:32 | Сообщение № 20
Samaretz, где,например,abcdef(это 6-ти значное число),а не равно b и c и d и e и f,точно так же и для остальных.(надеюсь я правильно объяснила свое желание) :)
СообщениеSamaretz, где,например,abcdef(это 6-ти значное число),а не равно b и c и d и e и f,точно так же и для остальных.(надеюсь я правильно объяснила свое желание) :)
Автор - Стефания
Дата добавления - 17.04.2015 в 14:32
