= Мир MS Excel/Заполнить ячейки в зависимости от даты данных по дням - Мир MS Excel
Шмит Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 15:44 | Сообщение № 1
Похожую тему создавала anastasia13 14/04/2015. У меня ситуация более сложная. На одном листе имеем данные по сроку жизни абонента, имеется в виду количество дней между датой начала работы и датой отключения. Дата начала работы - в формате dd.mm.yyyy.hh.mm.ss, дата отключения - в формате dd.mm.yyyy. Необходимо на другом листе в первой таблице рассортировать и посчитать количество абонентов с разными сроками жизни на каждый день месяца, а во второй таблице сделать то же самое, но для абонентов, у которых баланс больше нуля.
Попробовал сделать через РАЗНДАТ, но появляется сообщение об ошибке в формуле (вероятно, из-за разных форматов дат). Даже если бы и получилось, нет понимания, каким образом посчитать количество абонентов на каждый день месяца.
В файле во вложении данные только по первому дню месяца, в оригинале данные за весь месяц.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее благодарен.
P.S. Сегодня уже создавал такую же тему, но в списке вопросов по Excel ее не увидел. Если где-то задвоится, прошу прощения.
К сообщению приложен файл: __.xls (95.5 Kb)
Автор - Шмит
Дата добавления - 19.04.2015 в 15:44
Pelena Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Два доп. столбца и сводная подойдет?
К сообщению приложен файл: -24.xls.zip (62.4 Kb)
Дата добавления - 19.04.2015 в 16:13
Шмит Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:45 | Сообщение № 3
Pelena, большое спасибо! Изначально по неправильному пути пошел. Сейчас буду разбираться. Попробую на исходном файле.
СообщениеPelena, большое спасибо! Изначально по неправильному пути пошел. Сейчас буду разбираться. Попробую на исходном файле.
Автор - Шмит
Дата добавления - 19.04.2015 в 17:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 20:00 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Вариант формулами
К сообщению приложен файл: 465497_1.xlsx (59.1 Kb)
СообщениеВариант формулами
Дата добавления - 19.04.2015 в 20:00
Шмит Дата: Вторник, 21.04.2015, 23:48 | Сообщение № 5
Pelena, доброго времени суток! Еще раз спасибо за помощь! Такой вопрос: в моей таблице абоненты должны выводится в следующем порядке :
Количество абонентов со сроком жизни менее 90 дней
Количество абонентов со сроком жизни 90-120 дней (шаг 30)
Количество абонентов со сроком жизни 121-150 дней (шаг 29)
Количество абонентов со сроком жизни 151-180 дней (шаг 29)
Количество абонентов со сроком жизни 181-240 дней (шаг 59)
Количество абонентов со сроком жизни 241 день и более
Т.е шаг неравномерный. Когда пытаюсь группировать, он соответственно сбивается и вместо 6 строк появляется 8. Пытался разгруппировать и снова сгруппировать по выделенному, но шаг меняется по всему диапазону. Это вообще возможно сделать?
СообщениеPelena, доброго времени суток! Еще раз спасибо за помощь! Такой вопрос: в моей таблице абоненты должны выводится в следующем порядке :
Автор - Шмит
Дата добавления - 21.04.2015 в 23:48
Pelena Дата: Среда, 22.04.2015, 07:14 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Сводная группирует только с одинаковым шагом. Используйте тогда решение формулами от _Boroda_
СообщениеСводная группирует только с одинаковым шагом. Используйте тогда решение формулами от _Boroda_
Дата добавления - 22.04.2015 в 07:14
Шмит Дата: Среда, 22.04.2015, 09:10 | Сообщение № 7
У _Boroda_ какая-то ошибка в формулах. Если проверять вручную, цифра не получается. Например, по расчету получается, что на 02.08.2014 есть 41 абонент со сроком жизни менее 90 дней, а если cмотреть по исходным данным на листе data - на дату 02.08.2014 года приходится всего 14 позиций, и из них ни одна не удовлетворяет условию срок жизни меньше 90 дней. (_Boroda_прошу прощения, если ошибаюсь!). Если сможете, помогите, пожалуйста. Отчет сегодня нужно закончить, а пересчитывать 45 000 позиций на калькуляторе очень не хочется..
СообщениеУ _Boroda_ какая-то ошибка в формулах. Если проверять вручную, цифра не получается. Например, по расчету получается, что на 02.08.2014 есть 41 абонент со сроком жизни менее 90 дней, а если cмотреть по исходным данным на листе data - на дату 02.08.2014 года приходится всего 14 позиций, и из них ни одна не удовлетворяет условию срок жизни меньше 90 дней. (_Boroda_прошу прощения, если ошибаюсь!). Если сможете, помогите, пожалуйста. Отчет сегодня нужно закончить, а пересчитывать 45 000 позиций на калькуляторе очень не хочется..
Автор - Шмит
Дата добавления - 22.04.2015 в 09:10
Шмит Дата: Среда, 22.04.2015, 09:16 | Сообщение № 8
О, кстати! Сейчас подумал, ведь это не просто количество дней, а месяцы!!! Меньше трех месяцев, от трех до четырех, от четырех до пяти и т.д. Может быть в сводной есть какой то фильтр по месяцам?
СообщениеО, кстати! Сейчас подумал, ведь это не просто количество дней, а месяцы!!! Меньше трех месяцев, от трех до четырех, от четырех до пяти и т.д. Может быть в сводной есть какой то фильтр по месяцам?
Автор - Шмит
Дата добавления - 22.04.2015 в 09:16
_Boroda_ Дата: Среда, 22.04.2015, 09:29 | Сообщение № 9
Репутация: 6611 ±
Смотрите: что значит "на 02ю08ю2014"? Это значит, что нам нужно все записи, которые были еще живы 2-го числа. Следовательно, фильтр ставить нужно не =02.04.2014, а >=02.04.2014. Плюс еще фильтр "меньше 90 дней" - получаем 41 штуку.
Кстати, возможно (я не знаю, какая методика у Вас: если сегодня открыл и сегодня закрыл - это один день или ноль дней), нужно разницу дат считать не как ДатаОтключения минус ДатаНачала, а ДатаОтключения минус ДатаНачала + 1
Дата добавления - 22.04.2015 в 09:29
Шмит Дата: Среда, 22.04.2015, 10:09 | Сообщение № 10
Тут срок жизни как раз говорит об обратном). Речь идет о 41 абоненте, которые подключились меньше 90 дней назад и уже "мертвые". Они прожили меньше 90 дней и их отключили. Соответственно, на следующий и последующие дни месяца они будут попадать в отчеты, но их количество может только увеличиваться. Вообще, это база "мертвых"абонентов. Всех их закрыли с 1.08 по 31.08. Нужно посчитать сколько их было по каждой категории в общей сложности на каждую дату.
То есть, ситуация в динамике на каждый день августа.
Прошу прощения, видимо изначально неправильно сформулировал задачу
СообщениеТут срок жизни как раз говорит об обратном). Речь идет о 41 абоненте, которые подключились меньше 90 дней назад и уже "мертвые". Они прожили меньше 90 дней и их отключили. Соответственно, на следующий и последующие дни месяца они будут попадать в отчеты, но их количество может только увеличиваться. Вообще, это база "мертвых"абонентов. Всех их закрыли с 1.08 по 31.08. Нужно посчитать сколько их было по каждой категории в общей сложности на каждую дату.
Автор - Шмит
Дата добавления - 22.04.2015 в 10:09
Pelena Дата: Среда, 22.04.2015, 10:19 | Сообщение № 11
Репутация: 4632 ±
Попробуйте изменить вот эту часть формулы
data!$A$2:$A$400=C$4
то есть вместо >= оставить только =
СообщениеПопробуйте изменить вот эту часть формулы
Дата добавления - 22.04.2015 в 10:19
_Boroda_ Дата: Среда, 22.04.2015, 10:27 | Сообщение № 12
Репутация: 6611 ±
Тогда проверка на дату начала нам вообще не нужна и формула будет такая
=СУММПРОИЗВ((data!$A$2:$A$400-data!$J$2:$J$400<$B5)*(data!$A$2:$A$400<=C$4))-СУММ(C$4:C4)+C$4
и
=СУММПРОИЗВ((data!$A$2:$A$400-data!$J$2:$J$400<$B15)*(data!$A$2:$A$400<=C$4)*(data!$G$2:$G$400>0))-СУММ(C$14:C14)+C$14
К сообщению приложен файл: 465497_2.xlsx (56.7 Kb)
СообщениеТогда проверка на дату начала нам вообще не нужна и формула будет такая
и
Дата добавления - 22.04.2015 в 10:27
Шмит Дата: Среда, 22.04.2015, 10:51 | Сообщение № 13
Проверка на дату начала нужна, т.к по ней определяется его срок жизни. То есть, по дням месяца он распределится правильно, а по строкам может произвольно попасть.
СообщениеПроверка на дату начала нужна, т.к по ней определяется его срок жизни. То есть, по дням месяца он распределится правильно, а по строкам может произвольно попасть.
Автор - Шмит
Дата добавления - 22.04.2015 в 10:51
_Boroda_ Дата: Среда, 22.04.2015, 11:04 | Сообщение № 14
Репутация: 6611 ±
Тарас, посмотрите сначала формулу, а потом пишите.
Проверка на срок - data!$A$2:$A$400-data!$J$2:$J$400<$B15
Проверка на дату (в прошлом файле) - data!$J$2:$J$400<=C$4
В проверке на срок дата начала нужна, а в проверке на дату нет - дата окончания всегда больше даты начала, следовательно, если мы пишем ДатаОкончания<=Дата, то кусок ДатаНачала<=Дата лишний.
Дата добавления - 22.04.2015 в 11:04
Шмит Дата: Среда, 22.04.2015, 12:03 | Сообщение № 15
_Boroda_, склоняю голову!!! Вы - Гуру Экселя! Спасибо Вам и Pelene! Сидел над решением с воскресенья, без Вас бы вряд ли разобрался
Сообщение_Boroda_, склоняю голову!!! Вы - Гуру Экселя! Спасибо Вам и Pelene! Сидел над решением с воскресенья, без Вас бы вряд ли разобрался
Автор - Шмит
Дата добавления - 22.04.2015 в 12:03
