= Мир MS Excel/Формула для линии трэнда - Мир MS Excel
leha3434 Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:36 | Сообщение № 1
Построил график зависимости Температуры от напряжения на выходе термопары. Эта зависимость не линейная, но близка к ней. Требуется получить интерполяционную формулу, чтобы подставив значения напряжения получить значение температуры. Для этого я добавил линию тренда линейную и полиномиальную с 6-ым порядком и получил две формулы.
В первом случае, подставив в формулу из линейной зависимости, полученное значение по каким то причинам приходится делить на 10 и точность меня не устраивает.
Во втором случае, я даже не знаю как подставить значения в такую длинную формулу.
Собственно вопросы: почему в первом случае надо делить на 10, а во втором случае значение вообще не сходится? Заранее спасибо
Прикрепляю EXEL файл.
К сообщению приложен файл: TERMOG.xlsx (27.1 Kb)
Сообщение отредактировал leha3434 - Четверг, 23.04.2015, 11:37
СообщениеПостроил график зависимости Температуры от напряжения на выходе термопары. Эта зависимость не линейная, но близка к ней. Требуется получить интерполяционную формулу, чтобы подставив значения напряжения получить значение температуры. Для этого я добавил линию тренда линейную и полиномиальную с 6-ым порядком и получил две формулы.
Автор - leha3434
Дата добавления - 23.04.2015 в 11:36
buchlotnik Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:48 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
известный глюк отображения. Получайте параметры линии в явном виде через формулы
=НАКЛОН(C2:C182;B2:B182)
=ОТРЕЗОК(C2:C182;B2:B182)
К сообщению приложен файл: 7809020.xlsx (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 23.04.2015, 11:51
Сообщениеизвестный глюк отображения. Получайте параметры линии в явном виде через формулы
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.04.2015 в 11:48
Pelena Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
Измените тип диаграммы на точечную. Тогда и уравнения линии тренда будут адекватными
UPD. Если же работать с графиком, то надо брать в качестве аргумента не 520, а с поправкой 520*181(кол-во делений)/(1800(максимум по х)-0(минимум по х))
К сообщению приложен файл: 0217160.xlsx (25.0 Kb)
СообщениеИзмените тип диаграммы на точечную. Тогда и уравнения линии тренда будут адекватными
Дата добавления - 23.04.2015 в 12:48
leha3434 Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:53 | Сообщение № 4
buchlotnik, спасибо, что выполнили задачу за меня, однако, хотелось бы знать, что это за магия? из каких соображений добавляется значение отрезка? и почему вы применяете именно эти функции? и формулу по итогу применяете с линейной линии тренда + отрезок? Считает верно, но ничего не ясно. Может есть ссылка на источник? Очень буду благодарен
Сообщениеbuchlotnik, спасибо, что выполнили задачу за меня, однако, хотелось бы знать, что это за магия? из каких соображений добавляется значение отрезка? и почему вы применяете именно эти функции? и формулу по итогу применяете с линейной линии тренда + отрезок? Считает верно, но ничего не ясно. Может есть ссылка на источник? Очень буду благодарен
Автор - leha3434
Дата добавления - 23.04.2015 в 12:53
buchlotnik Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:06 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
leha3434, ну ведь обычные параметры линейной зависимости y = a + bx и для расчёта этих параметров используются вышеуказанные функции. Погуглите линейную регрессию
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 23.04.2015, 13:06
Сообщениеleha3434, ну ведь обычные параметры линейной зависимости y = a + bx и для расчёта этих параметров используются вышеуказанные функции. Погуглите линейную регрессию
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.04.2015 в 13:06
leha3434 Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:31 | Сообщение № 6
Формула оказалась совсем не точная. Например, при 20 градусах, она выдаёт значение в два раза больше табличного. Помогите, пожалуйста, получить более точную формулу. Заранее спасибо
Автор - leha3434
Дата добавления - 14.05.2015 в 19:31
leha3434 Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:35 | Сообщение № 7
Спасибо. Я проверил ваш файл. Там при значение 20 градусов совершенно не то значение получается.
Автор - leha3434
Дата добавления - 14.05.2015 в 19:35
Pelena Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:47 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
По моей формуле 0,2338, по таблице 0,24. Погрешность около 2,5%
Дата добавления - 14.05.2015 в 19:47
