= Мир MS Excel/Цена увеличилась на N%, как к ячейкам применить надбавку? - Мир MS Excel
GenDir Дата: Суббота, 25.04.2015, 07:10 | Сообщение № 1
Имеется прайс-лист с множеством позиций... Хочу сделать так, чтобы была отдельная ячейка, в которую я буду вносить значение в "%", и хочу чтобы каждая ячейка цены товара увеличилась на заданное количество %. При этом не хотелось бы в каждую ячейку с ценой ставить формулу, т. к. просто поставить в одну ячейку нужную формулу и растянуть на все не получится, т. к. цена индивидуальна для каждой ячейки... (с макросами не работал, но если без них тут никак - готов учиться!) Помогите, пожалуйста, разобраться с этим.
К сообщению приложен файл: 6006984.xls (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал GenDir - Суббота, 25.04.2015, 12:52
СообщениеИмеется прайс-лист с множеством позиций... Хочу сделать так, чтобы была отдельная ячейка, в которую я буду вносить значение в "%", и хочу чтобы каждая ячейка цены товара увеличилась на заданное количество %. При этом не хотелось бы в каждую ячейку с ценой ставить формулу, т. к. просто поставить в одну ячейку нужную формулу и растянуть на все не получится, т. к. цена индивидуальна для каждой ячейки... (с макросами не работал, но если без них тут никак - готов учиться!) Помогите, пожалуйста, разобраться с этим.
Автор - GenDir
Дата добавления - 25.04.2015 в 07:10
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2015, 07:30 | Сообщение № 2
Почитайте статью
Как быстро умножить диапазон значений на одно и то же число
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеПочитайте статью
Дата добавления - 25.04.2015 в 07:30
ShAM Дата: Суббота, 25.04.2015, 07:31 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Почему?
Зато один раз формулы проставите и все.
И для начала в Правила загляните. Файл нужен.
Почему?
Автор - ShAM
Дата добавления - 25.04.2015 в 07:31
GenDir Дата: Суббота, 25.04.2015, 07:37 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо!
СообщениеPelena, спасибо!
Автор - GenDir
Дата добавления - 25.04.2015 в 07:37
GenDir Дата: Суббота, 25.04.2015, 07:38 | Сообщение № 5
ShAM, спасибо за ответ
СообщениеShAM, спасибо за ответ
Автор - GenDir
Дата добавления - 25.04.2015 в 07:38
GenDir Дата: Суббота, 25.04.2015, 07:43 | Сообщение № 6
Файла пока нет, т. к. я его еще делаю... вот и столкнулся с такой проблемой :)
Автор - GenDir
Дата добавления - 25.04.2015 в 07:43
GenDir Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:53 | Сообщение № 7
Pelena, теперь всё согласно правилам или еще что-то нужно доработать?
СообщениеPelena, теперь всё согласно правилам или еще что-то нужно доработать?
Автор - GenDir
Дата добавления - 25.04.2015 в 12:53
Manyasha Дата: Суббота, 25.04.2015, 13:42 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
GenDir, здравствуйте. Воспользуйтесь ссылкой от Pelena. Выделять можно сразу все ячейки, включая текстовые. После умножения в пустых ячейках появятся нули. Убрать их можно так: не снимая выделения с диапазона, нажмите ctrl+h, заменить "0" на <оставляете пустым>. В параметрах замены нажмите галочку "ячейка целиком".
СообщениеGenDir, здравствуйте. Воспользуйтесь ссылкой от Pelena. Выделять можно сразу все ячейки, включая текстовые. После умножения в пустых ячейках появятся нули. Убрать их можно так: не снимая выделения с диапазона, нажмите ctrl+h, заменить "0" на <оставляете пустым>. В параметрах замены нажмите галочку "ячейка целиком".
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.04.2015 в 13:42
GenDir Дата: Понедельник, 27.04.2015, 05:55 | Сообщение № 9
Manyasha, спасибо за ответ! Понимаете, Manyasha, я делаю этот прайс не для себя, потому и хотел, чтоб было легко и цивильно для пользователей... Если бы для себя, то конечно воспользовался бы спец. вставкой, как предложила Pelena, и не "парился" бы...
СообщениеManyasha, спасибо за ответ! Понимаете, Manyasha, я делаю этот прайс не для себя, потому и хотел, чтоб было легко и цивильно для пользователей... Если бы для себя, то конечно воспользовался бы спец. вставкой, как предложила Pelena, и не "парился" бы...
Автор - GenDir
Дата добавления - 27.04.2015 в 05:55
Samaretz Дата: Понедельник, 27.04.2015, 07:01 | Сообщение № 10
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Как вариант - сделать по два листа "Районы области", "СНТ" и "Микрорайоны" - на первом вводятся данные, а второй - защищенный (чтобы пользователи ничего не могли нарушить) - с формулами. Вводим данные на первом (незащищенном) листе, на втором все пересчитывается формулами, после этого первый лист скрываем и отдаем файлик пользователям, которые уже работают с увеличенными цифрами на заданный процент, который при желании также легко поменять: просто ставим другое значение процента на скрытом листе, и прайс снова пересчитывается автоматически.
К сообщению приложен файл: 6006984.xlsx (41.3 Kb)
СообщениеКак вариант - сделать по два листа "Районы области", "СНТ" и "Микрорайоны" - на первом вводятся данные, а второй - защищенный (чтобы пользователи ничего не могли нарушить) - с формулами. Вводим данные на первом (незащищенном) листе, на втором все пересчитывается формулами, после этого первый лист скрываем и отдаем файлик пользователям, которые уже работают с увеличенными цифрами на заданный процент, который при желании также легко поменять: просто ставим другое значение процента на скрытом листе, и прайс снова пересчитывается автоматически.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 27.04.2015 в 07:01
GenDir Дата: Понедельник, 27.04.2015, 07:12 | Сообщение № 11
Samaretz, спасибо! Так наверное и сделаю! :)
СообщениеSamaretz, спасибо! Так наверное и сделаю! :)
Автор - GenDir
Дата добавления - 27.04.2015 в 07:12
Pelena Дата: Понедельник, 27.04.2015, 07:59 | Сообщение № 12
Вариант с кнопкой. Макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 6006984.rar (20.3 Kb)
СообщениеВариант с кнопкой. Макросы должны быть разрешены
Дата добавления - 27.04.2015 в 07:59
