= Мир MS Excel/подсчитать количество ячеек в стлбце по разным условиям - Мир MS Excel
андрей77 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 02:03 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
В файле выгрузки из 1С столбец А: С1-1, С1-2, С1-3 менеджеры и по ним список клиентов - партнеров;
в столбце D (кол-во SKU) различные значения.
По этим данным, в Листе "итог", таблица с кол-во SKU по менеджерам с от 10 до 15, от 16 до 20, более 21 где указаны количество клиентов - партнеров по данным условиям.
Формула СЧЁТЕСЛИМН не получается так как в одном столбце находятся названия менеджеров и партнеров.
Подскажите как можно использовать формулу СЧЁТЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИ, либо какую другую формулу для определения данных в таблицу листа "итог"
Количество менеджеров и клиентов - партнеров по ним всегда меняется, работать с фильтрами долго по времени (большой объем инф.)
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 1380149.xls (29.5 Kb)
СообщениеВ файле выгрузки из 1С столбец А: С1-1, С1-2, С1-3 менеджеры и по ним список клиентов - партнеров;
Автор - андрей77
Дата добавления - 26.04.2015 в 02:03
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 02:25 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 1380149_1.xls (32.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.04.2015 в 02:25
андрей77 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_ спасибо, но в большой таблице не работает
Сообщение_Boroda_ спасибо, но в большой таблице не работает
Автор - андрей77
Дата добавления - 26.04.2015 в 09:22
buchlotnik Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:13 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
андрей77, насколько большая таблица? Формула Александра до 999 строки - может надо расширить?
Сообщениеандрей77, насколько большая таблица? Формула Александра до 999 строки - может надо расширить?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:13
андрей77 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
В этой таблице у меня не получилось.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.rar (30.6 Kb)
Сообщение отредактировал андрей77 - Воскресенье, 26.04.2015, 10:42
СообщениеВ этой таблице у меня не получилось.
Заранее спасибо!
Автор - андрей77
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:34
buchlotnik Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
андрей77, файл не прикрепили
Сообщениеандрей77, файл не прикрепили
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:36
андрей77 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:51 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
buchlotnik, в архиве, вес немного больше.
Сообщениеbuchlotnik, в архиве, вес немного больше.
Автор - андрей77
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:51
ShAM Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:57 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Оно и у _Boroda_ не будет работать, если строку с 10, 16, 21 удалить.
К сообщению приложен файл: 1121324.rar (31.2 Kb)
СообщениеОно и у _Boroda_ не будет работать, если строку с 10, 16, 21 удалить.
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:57
buchlotnik Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:58 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
андрей77, надо быть внимательней - посмотрите на первую строку листа итог у вас её не было
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsb (42.6 Kb)
Сообщениеандрей77, надо быть внимательней - посмотрите на первую строку листа итог у вас её не было
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:58
jakim Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:58 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
А если так.
К сообщению приложен файл: 1380149_2.xls (36.0 Kb)
А если так.
Автор - jakim
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:16 | Сообщение № 11
Репутация: 2493 ±
jakim, у нас разные результаты.
К сообщению приложен файл: 1380149_3.xls (36.0 Kb)
Сообщениеjakim, у нас разные результаты.
Дата добавления - 26.04.2015 в 11:16
ShAM Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:25 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
jakim граничные условия неправильно задал. Вместо >=15 нужно >=16, вместо >=20, соответственно, >=21.
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.04.2015 в 11:25
андрей77 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:37 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Nic70y, как применить к этой таблице?
К сообщению приложен файл: 9262952.rar (30.6 Kb)
Сообщение Nic70y, как применить к этой таблице?
Автор - андрей77
Дата добавления - 26.04.2015 в 11:37
андрей77 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:47 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Можно ли сделать сводную и счет вести уже по ней?
СообщениеМожно ли сделать сводную и счет вести уже по ней?
Автор - андрей77
Дата добавления - 26.04.2015 в 11:47
buchlotnik Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:48 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
андрей77, а вы моё сообщение читали? там же на вашем файле сделано B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 26.04.2015, 11:49
Сообщениеандрей77, а вы моё сообщение читали? там же на вашем файле сделано B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.04.2015 в 11:48
андрей77 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 12:22 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
buchlotnik, Спасибо, просто смотрел как считать если поменять sku 31, 41, и т.д.
разобрался, в формуле _Boroda_. Всем спасибо за помощь :)
К сообщению приложен файл: 2109617.rar (31.6 Kb)
Сообщение buchlotnik, Спасибо, просто смотрел как считать если поменять sku 31, 41, и т.д.
Автор - андрей77
Дата добавления - 26.04.2015 в 12:22
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 19:05 | Сообщение № 17
Репутация: 2493 ±
[offtop]ShAM, ну я же намекнул, а Вы ну прям та... :) [/offtop]
Сообщение[offtop]ShAM, ну я же намекнул, а Вы ну прям та... :) [/offtop]
Дата добавления - 26.04.2015 в 19:05
