подсчитать количество ячеек в стлбце по разным условиям
андрей77
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 02:03 |
В файле выгрузки из 1С столбец А: С1-1, С1-2, С1-3 менеджеры и по ним список клиентов - партнеров; в столбце D (кол-во SKU) различные значения. По этим данным, в Листе "итог", таблица с кол-во SKU по менеджерам с от 10 до 15, от 16 до 20, более 21 где указаны количество клиентов - партнеров по данным условиям. Формула СЧЁТЕСЛИМН не получается так как в одном столбце находятся названия менеджеров и партнеров. Подскажите как можно использовать формулу СЧЁТЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИ, либо какую другую формулу для определения данных в таблицу листа "итог" Количество менеджеров и клиентов - партнеров по ним всегда меняется, работать с фильтрами долго по времени (большой объем инф.) Заранее спасибо за помощь!
В файле выгрузки из 1С столбец А: С1-1, С1-2, С1-3 менеджеры и по ним список клиентов - партнеров; в столбце D (кол-во SKU) различные значения. По этим данным, в Листе "итог", таблица с кол-во SKU по менеджерам с от 10 до 15, от 16 до 20, более 21 где указаны количество клиентов - партнеров по данным условиям. Формула СЧЁТЕСЛИМН не получается так как в одном столбце находятся названия менеджеров и партнеров. Подскажите как можно использовать формулу СЧЁТЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИ, либо какую другую формулу для определения данных в таблицу листа "итог" Количество менеджеров и клиентов - партнеров по ним всегда меняется, работать с фильтрами долго по времени (большой объем инф.) Заранее спасибо за помощь! андрей77
Сообщение В файле выгрузки из 1С столбец А: С1-1, С1-2, С1-3 менеджеры и по ним список клиентов - партнеров; в столбце D (кол-во SKU) различные значения. По этим данным, в Листе "итог", таблица с кол-во SKU по менеджерам с от 10 до 15, от 16 до 20, более 21 где указаны количество клиентов - партнеров по данным условиям. Формула СЧЁТЕСЛИМН не получается так как в одном столбце находятся названия менеджеров и партнеров. Подскажите как можно использовать формулу СЧЁТЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИ, либо какую другую формулу для определения данных в таблицу листа "итог" Количество менеджеров и клиентов - партнеров по ним всегда меняется, работать с фильтрами долго по времени (большой объем инф.) Заранее спасибо за помощь! Автор - андрей77 Дата добавления - 26.04.2015 в 02:03
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 02:25 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2015 в 02:25
андрей77
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 09:22 |
_Boroda_ спасибо, но в большой таблице не работает
_Boroda_ спасибо, но в большой таблице не работает андрей77
Сообщение _Boroda_ спасибо, но в большой таблице не работает Автор - андрей77 Дата добавления - 26.04.2015 в 09:22
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:13 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
андрей77 , насколько большая таблица? Формула Александра до 999 строки - может надо расширить?
андрей77 , насколько большая таблица? Формула Александра до 999 строки - может надо расширить?buchlotnik
Сообщение андрей77 , насколько большая таблица? Формула Александра до 999 строки - может надо расширить?Автор - buchlotnik Дата добавления - 26.04.2015 в 10:13
андрей77
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:34 |
В этой таблице у меня не получилось. Заранее спасибо!
В этой таблице у меня не получилось. Заранее спасибо! андрей77
Сообщение отредактировал андрей77 - Воскресенье, 26.04.2015, 10:42
Сообщение В этой таблице у меня не получилось. Заранее спасибо! Автор - андрей77 Дата добавления - 26.04.2015 в 10:34
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:36 |
20% ±
андрей77 , файл не прикрепили
Сообщение андрей77 , файл не прикрепилиАвтор - buchlotnik Дата добавления - 26.04.2015 в 10:36
андрей77
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:51 |
buchlotnik, в архиве, вес немного больше.
buchlotnik, в архиве, вес немного больше. андрей77
Сообщение buchlotnik, в архиве, вес немного больше. Автор - андрей77 Дата добавления - 26.04.2015 в 10:51
ShAM
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:57 |
Оно и у _Boroda_ не будет работать, если строку с 10, 16, 21 удалить.
Оно и у _Boroda_ не будет работать, если строку с 10, 16, 21 удалить. ShAM
Сообщение Оно и у _Boroda_ не будет работать, если строку с 10, 16, 21 удалить. Автор - ShAM Дата добавления - 26.04.2015 в 10:57
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:58 |
20% ±
андрей77 , надо быть внимательней - посмотрите на первую строку листа итог у вас её не было
андрей77 , надо быть внимательней - посмотрите на первую строку листа итог у вас её не былоbuchlotnik
Сообщение андрей77 , надо быть внимательней - посмотрите на первую строку листа итог у вас её не былоАвтор - buchlotnik Дата добавления - 26.04.2015 в 10:58
jakim
Сообщение А если так.
Автор - jakim Дата добавления - 26.04.2015 в 10:58
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:16 |
jakim , у нас разные результаты.
jakim , у нас разные результаты.Nic70y
Сообщение jakim , у нас разные результаты.Автор - Nic70y Дата добавления - 26.04.2015 в 11:16
ShAM
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:25 |
jakim граничные условия неправильно задал. Вместо >=15 нужно >=16, вместо >=20, соответственно, >=21.
jakim граничные условия неправильно задал. Вместо >=15 нужно >=16, вместо >=20, соответственно, >=21.ShAM
Сообщение jakim граничные условия неправильно задал. Вместо >=15 нужно >=16, вместо >=20, соответственно, >=21.Автор - ShAM Дата добавления - 26.04.2015 в 11:25
андрей77
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:37 |
Nic70y, как применить к этой таблице?
Nic70y, как применить к этой таблице?андрей77
Сообщение Nic70y, как применить к этой таблице?Автор - андрей77 Дата добавления - 26.04.2015 в 11:37
андрей77
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:47 |
Можно ли сделать сводную и счет вести уже по ней?
Можно ли сделать сводную и счет вести уже по ней? андрей77
Сообщение Можно ли сделать сводную и счет вести уже по ней? Автор - андрей77 Дата добавления - 26.04.2015 в 11:47
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:48 |
20% ±
андрей77 , а вы моё сообщение читали? там же на вашем файле сделано
андрей77 , а вы моё сообщение читали? там же на вашем файле сделано buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 26.04.2015, 11:49
Сообщение андрей77 , а вы моё сообщение читали? там же на вашем файле сделано Автор - buchlotnik Дата добавления - 26.04.2015 в 11:48
андрей77
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 12:22 |
Сообщение № 16
buchlotnik, Спасибо, просто смотрел как считать если поменять sku 31, 41, и т.д. разобрался, в формуле _Boroda_ . Всем спасибо за помощь
buchlotnik, Спасибо, просто смотрел как считать если поменять sku 31, 41, и т.д. разобрался, в формуле _Boroda_ . Всем спасибо за помощь андрей77
Сообщение buchlotnik, Спасибо, просто смотрел как считать если поменять sku 31, 41, и т.д. разобрался, в формуле _Boroda_ . Всем спасибо за помощь Автор - андрей77 Дата добавления - 26.04.2015 в 12:22
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 19:05 |
Сообщение № 17
[offtop]ShAM, ну я же намекнул, а Вы ну прям та... [/offtop]
[offtop]ShAM, ну я же намекнул, а Вы ну прям та... [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]ShAM, ну я же намекнул, а Вы ну прям та... [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 26.04.2015 в 19:05
